  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Sputnik24
    @flojo Ich hatte das gleiche Problem. Hab's jetzt hinbekommen, muss aber @arteck sagen, dass die Einstellungen etwas verwirrend sind.
    Du hast unter Fully-Browser-Geräte nur einen Eintrag, wählst als Api-Type für den Parallel-Betrieb MQTT/REST MQTT aus, stellst aber beim Port den REST-API Port ein. Zumindest funktioniert es bei mir so. Ich hatte da auch zuerst den MQTT Port, was ja das ist, was ich als Api-Type auswähle. Vielleicht sollte hier MQTT+REST stehen oder so.
    FloJo
    #160
    @sputnik24
    Okay danke, so langsam wird es mir klar. Also muss wie bereits geschrieben vorne MQTT und beim Port statt 3000 richtigerweise 2323 rein (und den Port dann auch in der Fully App am Tablet einstellen) und dann sollte die Steuerung gehen. Bin gerade nicht zu Hause, probiere es später mal aus.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FloJo
      @sputnik24
      FloJo
      #161
      Obwohl bei der App im Bereich MQTT muss wahrscheinlich die IP-Tablet:3000 rein, oder? Hier geht es doch rein um MQTT und nicht um den Rest Api Port nehme ich an.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #162
        @sputnik24 ich habs mal geändert
        • F FloJo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #163
          @flojo wozu schreib ic den die doku
          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
          • arteckA arteck
            FloJo
            #164
            @arteck
            Sorry, bin noch Anfänger und mit den ganzen Ports und Freigaben nicht so bewandert.
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FloJo
              @arteck
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #165
              @flojo , dazu gibt es ja auch die Doku. Sollte man sich immer vor dem Installieren anschauen. Vor allem wenn man Newbie ist.😏
              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #166
                @esp8266
                Kurze Frage, als Apple User kann man den Fully Browser nicht nutzen, richtig?
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  @esp8266
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #167
                  @duffy sagte in Fullybrowser 3.0:
                  Hier wird alles beschrieben:
                  https://www.fully-kiosk.com/de/
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DuffyD Duffy
                    @esp8266
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    #168
                    @duffy
                    Dafür gibt's die iobroker app für Apple. Achtung gibt eine alte und neue App bei Apple.
                    Das ist die neue App:
                    https://apps.apple.com/de/app/iobroker-visu/id1673095774
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    • S Shadowhunter23
                      @duffy
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #169
                      @shadowhunter23
                      Danke schön.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                        Kubunter
                        #170
                        mit Fullybrowser 3.0.10 kam die Änderung laut Changelog, das bei Verbindungsverlust der Akkulevel auf 0% gesetzt wird.
                        Nun habe ich ein kleines Script am laufen, welches den Akku bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes zu laden beginnt.
                        Wird nun aber von Fullybrowser der Akkustand bei vermeintlichen Verbindungsproblemen (das Tablet legt sich zwischendurch auch mal für längere Zeit schlafen) auf 0% gesetzt, beginnt der Ladeprozess obwohl noch mehr als genug Restkapazität im Akku des Tablets vorhanden ist.
                        Gibt es hier einen Workaround oder könnte man dieses Funktion in den Einstellungen eventuell Konfigurierbar machen?
                        Gruß Kubunter
                        arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kubunter
                          Gruß Kubunter
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #171
                          @kubunter sagte in Fullybrowser 3.0:
                          ja sorge dafür dass das Tablet erreichbar ist...
                          ich habs eingebaut damit man es sofort erkennen kann ..dass da was offline ist.. und das kann auch akku alle bedeuten.. da keine abfrage stattfindet.
                            Kubunter
                            #172
                            Habe jetzt von RestAPI auf MQTT umgestellt, bis jetzt sieht es gut aus.
                              Berny-K
                              #173
                              Ist die Umstellung von RestAPI auf MQTT ne große Sache? Habe mich bisher noch nicht getraut umzustellen da aktuell soweit mit RestAPI alles funtioniert. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Umstellung?
                                Kubunter
                                #174
                                Wenn du der Dokumentation folgst ist das kein Problem.
                                B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Berny-K
                                  #175
                                  Prima, danke für die Info, dann schaue mir das mal genauer an.
                                  • K Kubunter
                                    Gruß Kubunter
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #176
                                    @kubunter habs konfigurierbar gemach liegt auf GIT
                                    • K Kubunter
                                      Berny-K
                                      #177
                                      @kubunter Habe jetzt auch auf MQTT umgestellt, nur ging es mit Port 3000 nicht, aber 3001 ging dann.
                                      Was leider nicht funktioniert ist die Ansteuerung des Tablets wenn ich einen DP ändere, z.B. screen on. Weiter oben habe ich gelesen, dass das über RestApi geht, finde aber nicht wo ich da was umstellen kann, auch nicht in der Doku. Hast du mir vielleicht noch einen Tip?
                                      • K Kubunter
                                        Berny-K
                                        #178
                                        @kubunter Habe es jetzt doch hinbekommen indem ich den Port im Adapter und im Fully Remote Admin auf 2323 umgestellt habe.
                                        • K Kubunter
                                          Berny-K
                                          schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                                          #179
                                          @kubunter Sorry, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, ich kriege das mit den Einstellungen einfach nicht zum laufen.
                                          Hier meine Einstellungen:
                                          Da ich das Tablet auch auf Datenpunkte wie Screen On etc. reagieren soll brauche ich, so wie ich es verstanden habe sowohl die RestApi Verbindung als auch die MQTT Verbindung.
                                          So wie ich es eingestellt habe kriege ich aber nur Fehlermeldungen, kapiere es irgendwie einfach nicht.
                                          Könnt ihr mir vielleicht helfen?
                                          Habe jetzt noch mal in der Fullypbrowser Instanz geändert nach
                                          Damit funktioniert es soweit, muss nur noch mal beobachten ob das Tablet noch immer ab und an die Meldung bringt "MQTT Conection failed"
                                          Sind denn meine Einstellung so jetzt korrekt?
