  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Offline
    FloJo
    #157
    Okay, dann muss ich das nochmal probieren. Ich hatte ja eine Zeile nur mit MQTT angelegt und die Verbindung war auch da.
    Ich konnte nur über "Screen on" den Bildschirm nicht anmachen und daher dachte ich es müssen 2 Zeilen angelegt werden.
    Wenn das aber so in Ordnung ist, liegt es wohl bei mir an was anderem, dass es noch nicht geht.
    arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FloJo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #158
      @flojo hör auf interne Adressen zu maskieren...
      was steht da für eine ip dir und ist das die vom Tabled ?? stimmt der Port ?? stimmt das Psw ??
      das port ist normalerweise 2323 und nicht 3000 .. diese 3 Angaben haben nix mit mqtt einstellungen zu tun... das sind die für Steuerung über RestAPI
      also check nochmal was du im Tablet eingestellt hast
      • F FloJo
        Sputnik24
        #159
        @flojo Ich hatte das gleiche Problem. Hab's jetzt hinbekommen, muss aber @arteck sagen, dass die Einstellungen etwas verwirrend sind.
        Du hast unter Fully-Browser-Geräte nur einen Eintrag, wählst als Api-Type für den Parallel-Betrieb MQTT/REST MQTT aus, stellst aber beim Port den REST-API Port ein. Zumindest funktioniert es bei mir so. Ich hatte da auch zuerst den MQTT Port, was ja das ist, was ich als Api-Type auswähle. Vielleicht sollte hier MQTT+REST stehen oder so.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sputnik24
          FloJo
          #160
          @sputnik24
          Okay danke, so langsam wird es mir klar. Also muss wie bereits geschrieben vorne MQTT und beim Port statt 3000 richtigerweise 2323 rein (und den Port dann auch in der Fully App am Tablet einstellen) und dann sollte die Steuerung gehen. Bin gerade nicht zu Hause, probiere es später mal aus.
          • F FloJo
            @sputnik24
            FloJo
            #161
            Obwohl bei der App im Bereich MQTT muss wahrscheinlich die IP-Tablet:3000 rein, oder? Hier geht es doch rein um MQTT und nicht um den Rest Api Port nehme ich an.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #162
              @sputnik24 ich habs mal geändert
              • F FloJo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #163
                @flojo wozu schreib ic den die doku
                https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
                • arteckA arteck
                  FloJo
                  #164
                  @arteck
                  Sorry, bin noch Anfänger und mit den ganzen Ports und Freigaben nicht so bewandert.
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FloJo
                    @arteck
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #165
                    @flojo , dazu gibt es ja auch die Doku. Sollte man sich immer vor dem Installieren anschauen. Vor allem wenn man Newbie ist.😏
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #166
                      @esp8266
                      Kurze Frage, als Apple User kann man den Fully Browser nicht nutzen, richtig?
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        @esp8266
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #167
                        @duffy sagte in Fullybrowser 3.0:
                        Hier wird alles beschrieben:
                        https://www.fully-kiosk.com/de/
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DuffyD Duffy
                          @esp8266
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          #168
                          @duffy
                          Dafür gibt's die iobroker app für Apple. Achtung gibt eine alte und neue App bei Apple.
                          Das ist die neue App:
                          https://apps.apple.com/de/app/iobroker-visu/id1673095774
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • S Shadowhunter23
                            @duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #169
                            @shadowhunter23
                            Danke schön.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              Kubunter
                              #170
                              mit Fullybrowser 3.0.10 kam die Änderung laut Changelog, das bei Verbindungsverlust der Akkulevel auf 0% gesetzt wird.
                              Nun habe ich ein kleines Script am laufen, welches den Akku bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes zu laden beginnt.
                              Wird nun aber von Fullybrowser der Akkustand bei vermeintlichen Verbindungsproblemen (das Tablet legt sich zwischendurch auch mal für längere Zeit schlafen) auf 0% gesetzt, beginnt der Ladeprozess obwohl noch mehr als genug Restkapazität im Akku des Tablets vorhanden ist.
                              Gibt es hier einen Workaround oder könnte man dieses Funktion in den Einstellungen eventuell Konfigurierbar machen?
                              Gruß Kubunter
                              arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kubunter
                                Gruß Kubunter
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #171
                                @kubunter sagte in Fullybrowser 3.0:
                                ja sorge dafür dass das Tablet erreichbar ist...
                                ich habs eingebaut damit man es sofort erkennen kann ..dass da was offline ist.. und das kann auch akku alle bedeuten.. da keine abfrage stattfindet.
                                  Kubunter
                                  #172
                                  Habe jetzt von RestAPI auf MQTT umgestellt, bis jetzt sieht es gut aus.
                                    Berny-K
                                    #173
                                    Ist die Umstellung von RestAPI auf MQTT ne große Sache? Habe mich bisher noch nicht getraut umzustellen da aktuell soweit mit RestAPI alles funtioniert. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Umstellung?
                                      Kubunter
                                      #174
                                      Wenn du der Dokumentation folgst ist das kein Problem.
                                      B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Berny-K
                                        #175
                                        Prima, danke für die Info, dann schaue mir das mal genauer an.
                                        • K Kubunter
                                          Gruß Kubunter
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #176
                                          @kubunter habs konfigurierbar gemach liegt auf GIT
