  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F FloJo
    Hallo Zusammen,
    ich stehe auch gerade ein wenig auf dem Schlauch. Wenn ich es oben richtig lese, muß ich neben MQTT Verbindung auch eine RestApi Verbindung konfigurieren um das Tablet steuern zu können. Aber wie mache ich das? MQTT Verbindung hat funktioniert aber wenn ich eine RestApi dazufüge, verliert der Adapter die Verbindung. Er hat wohl ein Problem die gleiche IP 2x zu nutzen.
    Wie muß man das denn einstellen, damit beides läuft? Oder ist das nicht möglich?
    #154
    @flojo
    Du verwendest pro Tablet entweder mqtt oder Restapi, du brauchst das Tablet nicht 2x anzulegen.
    Doku ist hier:
    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @flojo
      Doku ist hier:
      FloJo
      #155
      Ah okay danke. Dann kann ich ja MQTT im Tablet wieder deaktivieren und über Restapi wie vorher auch verbinden.
      Also nur rein für Informationen ist MQTT besser/schneller aber wenn das Tablet gesteuert werden soll nur Restapi ohne
      MQTT Verbindung. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte es geht beides parallel.
      • F FloJo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #156
        @flojo sagte in Fullybrowser 3.0:
        geht auch... alle Meldungen die vom Tablet gehen (z.b Bewegung ) können per MQTT gesendet werden.. die Steuerug geht IMMER über restapi und MUSS nicht explizit angelegt werden
        du brauchst aber nix doppelt anlegen wozu...
        • F Offline
          FloJo
          #157
          Okay, dann muss ich das nochmal probieren. Ich hatte ja eine Zeile nur mit MQTT angelegt und die Verbindung war auch da.
          Ich konnte nur über "Screen on" den Bildschirm nicht anmachen und daher dachte ich es müssen 2 Zeilen angelegt werden.
          Wenn das aber so in Ordnung ist, liegt es wohl bei mir an was anderem, dass es noch nicht geht.
          arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
          • F FloJo
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #158
            @flojo hör auf interne Adressen zu maskieren...
            was steht da für eine ip dir und ist das die vom Tabled ?? stimmt der Port ?? stimmt das Psw ??
            das port ist normalerweise 2323 und nicht 3000 .. diese 3 Angaben haben nix mit mqtt einstellungen zu tun... das sind die für Steuerung über RestAPI
            also check nochmal was du im Tablet eingestellt hast
            • F FloJo
              Sputnik24
              #159
              @flojo Ich hatte das gleiche Problem. Hab's jetzt hinbekommen, muss aber @arteck sagen, dass die Einstellungen etwas verwirrend sind.
              Du hast unter Fully-Browser-Geräte nur einen Eintrag, wählst als Api-Type für den Parallel-Betrieb MQTT/REST MQTT aus, stellst aber beim Port den REST-API Port ein. Zumindest funktioniert es bei mir so. Ich hatte da auch zuerst den MQTT Port, was ja das ist, was ich als Api-Type auswähle. Vielleicht sollte hier MQTT+REST stehen oder so.
              • S Sputnik24
                FloJo
                #160
                @sputnik24
                Okay danke, so langsam wird es mir klar. Also muss wie bereits geschrieben vorne MQTT und beim Port statt 3000 richtigerweise 2323 rein (und den Port dann auch in der Fully App am Tablet einstellen) und dann sollte die Steuerung gehen. Bin gerade nicht zu Hause, probiere es später mal aus.
                • F FloJo
                  @sputnik24
                  FloJo
                  #161
                  Obwohl bei der App im Bereich MQTT muss wahrscheinlich die IP-Tablet:3000 rein, oder? Hier geht es doch rein um MQTT und nicht um den Rest Api Port nehme ich an.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #162
                    @sputnik24 ich habs mal geändert
                    • F FloJo
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #163
                      @flojo wozu schreib ic den die doku
                      • arteckA arteck
                        FloJo
                        #164
                        @arteck
                        Sorry, bin noch Anfänger und mit den ganzen Ports und Freigaben nicht so bewandert.
                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FloJo
                          @arteck
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #165
                          @flojo , dazu gibt es ja auch die Doku. Sollte man sich immer vor dem Installieren anschauen. Vor allem wenn man Newbie ist.😏
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #166
                            @esp8266
                            Kurze Frage, als Apple User kann man den Fully Browser nicht nutzen, richtig?
                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DuffyD Duffy
                              @esp8266
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #167
                              @duffy sagte in Fullybrowser 3.0:
                              Hier wird alles beschrieben:
                              https://www.fully-kiosk.com/de/
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DuffyD Duffy
                                @esp8266
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                #168
                                @duffy
                                Dafür gibt's die iobroker app für Apple. Achtung gibt eine alte und neue App bei Apple.
                                Das ist die neue App:
                                https://apps.apple.com/de/app/iobroker-visu/id1673095774
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                ioBroker Backup Analyzer
                                • S Shadowhunter23
                                  @duffy
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #169
                                  @shadowhunter23
                                  Danke schön.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    Kubunter
                                    #170
                                    mit Fullybrowser 3.0.10 kam die Änderung laut Changelog, das bei Verbindungsverlust der Akkulevel auf 0% gesetzt wird.
                                    Nun habe ich ein kleines Script am laufen, welches den Akku bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes zu laden beginnt.
                                    Wird nun aber von Fullybrowser der Akkustand bei vermeintlichen Verbindungsproblemen (das Tablet legt sich zwischendurch auch mal für längere Zeit schlafen) auf 0% gesetzt, beginnt der Ladeprozess obwohl noch mehr als genug Restkapazität im Akku des Tablets vorhanden ist.
                                    Gibt es hier einen Workaround oder könnte man dieses Funktion in den Einstellungen eventuell Konfigurierbar machen?
                                    Gruß Kubunter
                                    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kubunter
                                      Gruß Kubunter
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #171
                                      @kubunter sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      ja sorge dafür dass das Tablet erreichbar ist...
                                      ich habs eingebaut damit man es sofort erkennen kann ..dass da was offline ist.. und das kann auch akku alle bedeuten.. da keine abfrage stattfindet.
                                        Kubunter
                                        #172
                                        Habe jetzt von RestAPI auf MQTT umgestellt, bis jetzt sieht es gut aus.
                                          Berny-K
                                          #173
                                          Ist die Umstellung von RestAPI auf MQTT ne große Sache? Habe mich bisher noch nicht getraut umzustellen da aktuell soweit mit RestAPI alles funtioniert. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Umstellung?
