  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    ich möchte nun auch den Adapter verwenden und bitte um Unterstüzung was ich falsch mache :-)
    Zunächst, die Anleitung habe ich gelesen und auch alle Beiträge hier. Entsprechend der Anleitung ist der Adapter grün und laut der Info Anzeige per mqtt auch mit dem Tablet verbunden. Soweit prima.
    Randinfo: Trotz der Anleitung konnte ich dich URL auch nicht mit mqtt:// anlegen (Stand immer wrong url) aber es funktioniert ja auch so.
    Im Log sehe ich, dass das Tablett erfolgerich mqtt events sendet, bspw. "onBatteryLevelChanged".
    Nun meine Frage: Über Commands erhalte ich, wenn ich die Datenpunkte auf True/False umschalte eine Fehlermeldung. "No response", Schaut bitte mal in den Screenshot. Ich kann somit das Tablet nicht steuern...
    Liegt dies an der Antwortzeit? Warum steht dort [REST]? Ich dachte wenn mqtt aktiviert ist, wird die RestApi nicht verwendet?
    Ich danke Euch für die Informationen :-)
    Marcel
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #147
    @marc_el_k sagte in Fullybrowser 3.0:
    dann hättest du aufmerksamer lesen sollen..
    das Tablet meldet Events per MQTT .. die Ansteuerung (wenn du was sendest) geschieht immer noch per Rest Api
    deshalb musst du beides auch konfigurieren..
    • arteckA arteck
      jwedenig
      #148
      Ich habe auch upgedated und wollte einfach nur ein kleines Skript mit Screen Off realisieren.
      Leider funktioniert es nicht und es kommt folgende Fehlermeldung:
      Wenn ich das Skript deaktiviere läuft alles einwandfrei!
      Eigenartig ist auch, dass ich den Datenpunkt gefühlt 10 mal auswählen muss bis er gespeichert ist. Das hatte ich auch noch nicht!
      Wer eine Idee?
      • J jwedenig
        Wer eine Idee?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #149
        @jwedenig die Meldung sagt das Tablet antwortet nicht.. funktioniert es wenn du direkt den DP ändernst .. im Baum ?
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #150
          @jwedenig sagte in Fullybrowser 3.0:
          Wer eine Idee?
          Na da ist doch wohl was anderes im argen. Wie hoch ist deine System Belastung?
          • ESP8266E ESP8266
            Wer eine Idee?
            jwedenig
            #151
            @esp8266
            Freier Festplattenspeicher: 78%, Gesamte RAM-Auslastung: 5557 Mb / Frei: 50% = 3892 Mb [Server: raspberrypi - 44 Prozesse]
            • arteckA arteck
              jwedenig
              #152
              @arteck
              ja, wenn ich das Objekt "Screen Off" anklicke wirds dunkel
              • F Offline
                FloJo
                #153
                Hallo Zusammen,
                ich stehe auch gerade ein wenig auf dem Schlauch. Wenn ich es oben richtig lese, muß ich neben MQTT Verbindung auch eine RestApi Verbindung konfigurieren um das Tablet steuern zu können. Aber wie mache ich das? MQTT Verbindung hat funktioniert aber wenn ich eine RestApi dazufüge, verliert der Adapter die Verbindung. Er hat wohl ein Problem die gleiche IP 2x zu nutzen.
                Wie muß man das denn einstellen, damit beides läuft? Oder ist das nicht möglich?
                • F FloJo
                  Hallo Zusammen,
                  #154
                  @flojo
                  Du verwendest pro Tablet entweder mqtt oder Restapi, du brauchst das Tablet nicht 2x anzulegen.
                  Doku ist hier:
                  https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @flojo
                    Doku ist hier:
                    FloJo
                    #155
                    Ah okay danke. Dann kann ich ja MQTT im Tablet wieder deaktivieren und über Restapi wie vorher auch verbinden.
                    Also nur rein für Informationen ist MQTT besser/schneller aber wenn das Tablet gesteuert werden soll nur Restapi ohne
                    MQTT Verbindung. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte es geht beides parallel.
                    • F FloJo
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #156
                      @flojo sagte in Fullybrowser 3.0:
                      geht auch... alle Meldungen die vom Tablet gehen (z.b Bewegung ) können per MQTT gesendet werden.. die Steuerug geht IMMER über restapi und MUSS nicht explizit angelegt werden
                      du brauchst aber nix doppelt anlegen wozu...
                      • F Offline
                        FloJo
                        #157
                        Okay, dann muss ich das nochmal probieren. Ich hatte ja eine Zeile nur mit MQTT angelegt und die Verbindung war auch da.
                        Ich konnte nur über "Screen on" den Bildschirm nicht anmachen und daher dachte ich es müssen 2 Zeilen angelegt werden.
                        Wenn das aber so in Ordnung ist, liegt es wohl bei mir an was anderem, dass es noch nicht geht.
                        arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F FloJo
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #158
                          @flojo hör auf interne Adressen zu maskieren...
                          was steht da für eine ip dir und ist das die vom Tabled ?? stimmt der Port ?? stimmt das Psw ??
                          das port ist normalerweise 2323 und nicht 3000 .. diese 3 Angaben haben nix mit mqtt einstellungen zu tun... das sind die für Steuerung über RestAPI
                          also check nochmal was du im Tablet eingestellt hast
                          • F FloJo
                            Sputnik24
                            #159
                            @flojo Ich hatte das gleiche Problem. Hab's jetzt hinbekommen, muss aber @arteck sagen, dass die Einstellungen etwas verwirrend sind.
                            Du hast unter Fully-Browser-Geräte nur einen Eintrag, wählst als Api-Type für den Parallel-Betrieb MQTT/REST MQTT aus, stellst aber beim Port den REST-API Port ein. Zumindest funktioniert es bei mir so. Ich hatte da auch zuerst den MQTT Port, was ja das ist, was ich als Api-Type auswähle. Vielleicht sollte hier MQTT+REST stehen oder so.
                            • S Sputnik24
                              FloJo
                              #160
                              @sputnik24
                              Okay danke, so langsam wird es mir klar. Also muss wie bereits geschrieben vorne MQTT und beim Port statt 3000 richtigerweise 2323 rein (und den Port dann auch in der Fully App am Tablet einstellen) und dann sollte die Steuerung gehen. Bin gerade nicht zu Hause, probiere es später mal aus.
                              • F FloJo
                                @sputnik24
                                FloJo
                                #161
                                Obwohl bei der App im Bereich MQTT muss wahrscheinlich die IP-Tablet:3000 rein, oder? Hier geht es doch rein um MQTT und nicht um den Rest Api Port nehme ich an.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #162
                                  @sputnik24 ich habs mal geändert
                                  • F FloJo
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #163
                                    @flojo wozu schreib ic den die doku
                                    • arteckA arteck
                                      FloJo
                                      #164
                                      @arteck
                                      Sorry, bin noch Anfänger und mit den ganzen Ports und Freigaben nicht so bewandert.
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F FloJo
                                        @arteck
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                        #165
                                        @flojo , dazu gibt es ja auch die Doku. Sollte man sich immer vor dem Installieren anschauen. Vor allem wenn man Newbie ist.😏
                                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #166
                                          @esp8266
                                          Kurze Frage, als Apple User kann man den Fully Browser nicht nutzen, richtig?
                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
