  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F FloJo
    Obwohl bei der App im Bereich MQTT muss wahrscheinlich die IP-Tablet:3000 rein, oder? Hier geht es doch rein um MQTT und nicht um den Rest Api Port nehme ich an.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #163
    @flojo wozu schreib ic den die doku
    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      FloJo
      #164
      @arteck
      Sorry, bin noch Anfänger und mit den ganzen Ports und Freigaben nicht so bewandert.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FloJo
        @arteck
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #165
        @flojo , dazu gibt es ja auch die Doku. Sollte man sich immer vor dem Installieren anschauen. Vor allem wenn man Newbie ist.😏
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #166
          @esp8266
          Kurze Frage, als Apple User kann man den Fully Browser nicht nutzen, richtig?
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @esp8266
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #167
            @duffy sagte in Fullybrowser 3.0:
            Hier wird alles beschrieben:
            https://www.fully-kiosk.com/de/
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DuffyD Duffy
              @esp8266
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              #168
              @duffy
              Dafür gibt's die iobroker app für Apple. Achtung gibt eine alte und neue App bei Apple.
              Das ist die neue App:
              https://apps.apple.com/de/app/iobroker-visu/id1673095774
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • S Shadowhunter23
                @duffy
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #169
                @shadowhunter23
                Danke schön.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                  Kubunter
                  #170
                  mit Fullybrowser 3.0.10 kam die Änderung laut Changelog, das bei Verbindungsverlust der Akkulevel auf 0% gesetzt wird.
                  Nun habe ich ein kleines Script am laufen, welches den Akku bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes zu laden beginnt.
                  Wird nun aber von Fullybrowser der Akkustand bei vermeintlichen Verbindungsproblemen (das Tablet legt sich zwischendurch auch mal für längere Zeit schlafen) auf 0% gesetzt, beginnt der Ladeprozess obwohl noch mehr als genug Restkapazität im Akku des Tablets vorhanden ist.
                  Gibt es hier einen Workaround oder könnte man dieses Funktion in den Einstellungen eventuell Konfigurierbar machen?
                  Gruß Kubunter
                  arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kubunter
                    Gruß Kubunter
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #171
                    @kubunter sagte in Fullybrowser 3.0:
                    ja sorge dafür dass das Tablet erreichbar ist...
                    ich habs eingebaut damit man es sofort erkennen kann ..dass da was offline ist.. und das kann auch akku alle bedeuten.. da keine abfrage stattfindet.
                      Kubunter
                      #172
                      Habe jetzt von RestAPI auf MQTT umgestellt, bis jetzt sieht es gut aus.
                        Berny-K
                        #173
                        Ist die Umstellung von RestAPI auf MQTT ne große Sache? Habe mich bisher noch nicht getraut umzustellen da aktuell soweit mit RestAPI alles funtioniert. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Umstellung?
                          Kubunter
                          #174
                          Wenn du der Dokumentation folgst ist das kein Problem.
                          B 3 Antworten Letzte Antwort
                            Berny-K
                            #175
                            Prima, danke für die Info, dann schaue mir das mal genauer an.
                            • K Kubunter
                              Gruß Kubunter
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #176
                              @kubunter habs konfigurierbar gemach liegt auf GIT
                              • K Kubunter
                                Berny-K
                                #177
                                @kubunter Habe jetzt auch auf MQTT umgestellt, nur ging es mit Port 3000 nicht, aber 3001 ging dann.
                                Was leider nicht funktioniert ist die Ansteuerung des Tablets wenn ich einen DP ändere, z.B. screen on. Weiter oben habe ich gelesen, dass das über RestApi geht, finde aber nicht wo ich da was umstellen kann, auch nicht in der Doku. Hast du mir vielleicht noch einen Tip?
                                • K Kubunter
                                  Berny-K
                                  #178
                                  @kubunter Habe es jetzt doch hinbekommen indem ich den Port im Adapter und im Fully Remote Admin auf 2323 umgestellt habe.
                                  • K Kubunter
                                    Berny-K
                                    schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                                    #179
                                    @kubunter Sorry, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, ich kriege das mit den Einstellungen einfach nicht zum laufen.
                                    Hier meine Einstellungen:
                                    Da ich das Tablet auch auf Datenpunkte wie Screen On etc. reagieren soll brauche ich, so wie ich es verstanden habe sowohl die RestApi Verbindung als auch die MQTT Verbindung.
                                    So wie ich es eingestellt habe kriege ich aber nur Fehlermeldungen, kapiere es irgendwie einfach nicht.
                                    Könnt ihr mir vielleicht helfen?
                                    Habe jetzt noch mal in der Fullypbrowser Instanz geändert nach
                                    Damit funktioniert es soweit, muss nur noch mal beobachten ob das Tablet noch immer ab und an die Meldung bringt "MQTT Conection failed"
                                    Sind denn meine Einstellung so jetzt korrekt?
                                    • B Berny-K
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #180
                                      @berny-k
                                      Wenn du mit mqtt arbeiten möchtest musst du das Protokoll / Anfrage-Typ umstellen.
                                      • S Shadowhunter23
                                        @berny-k
                                        Berny-K
                                        #181
                                        @shadowhunter23 Das heißt, das ich beim Anfrage Typ auf MIT umstelle und beim Port auf 3000?
                                        Funktioniert dann auch die Ansteuerung des Tablets über Änderung von Datepunkten wie z.B. Screen On?
                                        • B Berny-K
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #182
                                          @berny-k
                                          Nur den Anfrage Typ umstellen. Ist aber nur das Protokoll welches du umstellst entweder RestApi oder mqtt. Alles andere so lassen wie auf deinem letzen Bild.
