  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 93.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • L lustig29
    @bananajoe Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung im Log.
    Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 Zoll. Leider habe ich zu den Energieeinstellungen, usw. nichts gefunden. Kann mir jemand helfen und sagen, was ich wo genau alles umstellen muss?
    #261
    @lustig29
    Hier hat BananaJoe etwas dazu geschrieben, schau alles durch, und lass mal n Ping drauf laufen, ob das wirklich so gut im Netz erreichbar ist..
    Mit den Galaxy-Tabs hab ich so meine Erfahrungen gemacht, von wegen Wifi und so.. sind fast alle aus dem Smarthome rausgeflogen..
    Fazit:
    Was wichtig ist, ist verkabelt, oder es ist nicht wichtig.
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      @lustig29
      Fazit:
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      #262
      @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
      Kurze Zwischenfrage, welche setzt du denn jetzt ein? Meins nervt nämlich auch wegen WiFi.
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • JoJo58J JoJo58
        #263
        @jojo58
        Allnet, die sind POE und funktionieren 100%ig. Kann ich mit dem POE aus und einschalten, ist schnell. Kein Problem mit Fully.
        https://www.amazon.de/gp/product/B07G976D8S/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=&psc=1
          @lustig29
          Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
          Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #264
          @lustig29
          Welche der Power settings meinst du da speziell?
          VG Duffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @lustig29
            VG Duffy
            #265
            @duffy
            genauso alle 3 wie BananaJoe geschrieben hat, geh einfach mal durch..
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @duffy
              lustig29
              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
              #266
              Was heisst denn das jetzt schon wieder?
              	[MQTT] Client 2fcf8576-53d8-4b73-baeb-618c7fa945ab not authorized: 192.168.1.88 is not an active Fully MQTT device IP per adapter settings.
              • L lustig29
                lustig29
                #267
                @lustig29 Stand noch die alte Ip im Adapter. Aber warum wird die Instanz nicht grün, jetzt?
                  Snapergy
                  schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                  #268
                  [MQTT] Client c2a76974-7948-4a6e-b453-c6e35608670b not authorized: 172.17.0.1 is not an active Fully MQTT device IP per adapter settings.
                  Ich betreibe mein ioBroker im Docker. Ich kriege einfach keine MQTT-Verbindung zu meinen beiden Tablets mit fully hin. Bei den Shellys funktioniert es mit MQTT. (Ports sind gemappt).
                  Beim Shelly Adapter kann ich sagen, er soll auf Port XYZ hören und zwar mit der Einstellung "[IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs". Das kann ich beim fully Adapter nicht. Gehe ich auf die Console und schaue welche Ports hören, dann steht beim Shelly-Port
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1082            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                  und beim fully-Port
                  tcp6       0      0 :::1085                 :::*                    LISTEN      -
                  Könnte es sein, dass er damit nicht klar kommt? Wie kriege ich es hin, dass er auch auf 0.0.0.0:1085 hört?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #269
                    es gitb eine Erweiterung um Bilder zu machen und dierekt zu versenden
                    dazu in den Eisntellungen
                    und den Bildpfad angeben (dieser muss manuell erstellt werden und die rechte müssen angepasst werden)
                    ich habe als Empfehlung einen Pfad genommen der von jedem adapter (VIS oder VIS2 oder telegram oder oder) angesprochen werden kann
                    ? SchlaMattS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      #270
                      @arteck
                      ahh.. ich habe gar keine Telegramm... geht auch Pushover? oder ich installier halt doch mal wieder Telegram.. seufz..
                      Solange das Bild als pic abgespeichert wird, kann ich es mir ja per Script schicken..
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #271
                        muss ich mal schauen ob ich die mischen kann
                        • arteckA arteck
                          #272
                          @arteck mach dir nich soviel Arbeit, muss nich sein, das Bild wird ja im Filesystem abgespeichert.
                          Sonst kommt der naechste mit Whatsapp, Dingda und Tratoooetoooeee
                          • arteckA arteck
                            SchlaMattS Offline
                            SchlaMattS Offline
                            SchlaMatt
                            #273
                            @arteck - Danke für die neue Funktion. Das Versenden von Bildern funktioniert - es wird bei mir, ein Bild aber an alle verschickt, obwohl eine Chat-ID vergeben wurde.
                            LG Matt
                            • SchlaMattS SchlaMatt
                              LG Matt
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #274
                              @schlamatt sagte in Fullybrowser 3.0:
                              LG Matt
                              und du bist sicher dass diese stimmt ??
                              SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                LG Matt
                                SchlaMattS Offline
                                SchlaMattS Offline
                                SchlaMatt
                                #275
                                @arteck - Ich hab die ID vom Telegram-Adapter "Authentifizierte Benutzer"genommen, ist das die falsche?
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #276
                                  @schlamatt schreib dir ein Test
                                  const chatid = 'deine chat id';
                                  sendTo('telegram.0', {
                                                      text : 'hallo hallo',
                                                      chatId: chatid
                                  im javascript adapter
                                  • arteckA arteck
                                                        chatId: chatid
                                    SchlaMattS Offline
                                    SchlaMattS Offline
                                    SchlaMatt
                                    #277
                                    @arteck sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    Das funktioniert, da bekomme nur ich eine Meldung.
                                    Ich installiere den Adapter nochmals neu und probiere es nochmal
                                    • G Offline
                                      gutgut30
                                      #278
                                      Werden bei euch die Events korrekt befüllt? Ich habe zwar die Initialbefüllung, danach tut sich in dem Pfad aber leider gar nichts mehr :(
                                      Meine Topics im Fully sind so konfiguriert (ich hab nichts verändert; das war die Config direkt nach der Installation):
                                      Info:
                                      $adppId/deviceInfo/$deviceId
                                      Event:
                                      $appId/event/$event/$deviceId
                                      Ich sehe hier nur Aktivität im normalen Status Pfad, möchte aber auf die Events gehen weil diese ja in „Echtzeit“ aus dem Fully Kiosk kommen.
                                      • S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #279
                                        Ich setze per URL oder in den Einstellungen den Parameter Turn Screen Off in Darkness auf eingeschaltet oder ausgeschaltet:
                                        http://192.168.0.27:2323/?cmd=setBooleanSetting&key=screenOffInDarkness&value=true&password=xxx
                                        Dann habe ich dabei einen mqtt disconnect:
                                        fullybrowser.0
                                        2026-01-02 00:07:17.241	info	🔗 MQTT Client 192.168.0.27 (192.168.0.27) successfully connected.
                                        fullybrowser.0
                                        2026-01-02 00:07:17.241	info	🔑 MQTT Client 192.168.0.27 (192.168.0.27) successfully authenticated.
                                        fullybrowser.0
                                        2026-01-02 00:07:17.230	error	[MQTT] Client 192.168.0.27 disconnected.
                                        fullybrowser.0
                                        2026-01-02 00:07:12.284	info	🔗 MQTT Client 192.168.0.27 (192.168.0.27) successfully connected.
                                        fullybrowser.0
                                        2026-01-02 00:07:12.284	info	🔑 MQTT Client 192.168.0.27 (192.168.0.27) successfully authenticated.
                                        fullybrowser.0
                                        2026-01-02 00:07:12.276	error	[MQTT] Client 192.168.0.27 disconnected.
                                        Ist das ein Fehler der Fullybrowser App dass in dem Moment ein disconnect erfolgt?
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
