  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.3k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 164.8k Aufrufe 42 Beobachtet
    @dirni
    Dirni
    #401
    Danke dir diese Einstellung habe ich noch nicht gesehen.
    Wie kann ich die Einstellungen nun verstehen ?
    Ich will die Nullung ab 24:00 uhr haben solange soll der Wert drinnen bleiben.
    Daten abrufen AN
    Daten auch Nachts abrufen AN
    Nulle laufzeitdaten AUS
    Nulle Tagesertrag um Mitternacht AN
    So sollte es stimmen oder?
    • CodierknechtC Codierknecht
      @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
      Oder kann man da was einstellen? Gefunden hätte ich nichts.
      Hast Du den NTP korrekt eingestellt?
      Dirni
      #402
      @codierknecht NTP Habe ich gecheckt das past
      stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
      • D Dirni
        Thomas BraunT Offline
        #403
        Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? :-D
          Dirni
          schrieb am zuletzt editiert von Dirni
          #404
          Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
          • D Dirni
            #405
            @dirni
            Zu den Dämmerungen:
            https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
            • IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              #406
              Hallo die Runde,
              ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
              • IdleBitI IdleBit
                Hallo die Runde,
                spiffel1234
                schrieb am zuletzt editiert von spiffel1234
                #407
                kommentar gelöscht
                • C Offline
                  chris299
                  schrieb am zuletzt editiert von chris299
                  #408
                  Hallo zusammen
                  Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
                  Ich habe das an „yield day“ bemerkt
                  Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
                  Edit: mit der alten Version geht es wieder....
                  Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C chris299
                    Hallo zusammen
                    O Offline
                    O Offline
                    ollimaloche
                    #409
                    @chris299
                    Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
                    opendtu.0.total.yieldday
                    Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
                    Ob der da neu ist...?
                    Grüße
                    Olli
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O ollimaloche
                      @chris299
                      Grüße
                      Olli
                      chris299
                      #410
                      @ollimaloche den total.yieldday kenne ich, aber den meine ich nicht. der ac.phase_1.yieldday und yieldtotal wird nicht mehr aktualisiert seit der 24.2.12
                      • C chris299
                        O Offline
                        O Offline
                        ollimaloche
                        #411
                        @chris299
                        Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
                        Grüße
                        Olli
                        • O ollimaloche
                          @chris299
                          Grüße
                          Olli
                          chris299
                          #412
                          @ollimaloche für mich reicht der nicht weil ich mehrere HMS habe, und dort nur die Summe über alle drin ist...
                          • C chris299
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            #413
                            @chris299
                            Also bei mir könnte ich auch das yieldday für DC der einzelnen Panels nehmen und addieren.
                            Stimmt exakt und ist aktuell.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              @chris299
                              chris299
                              #414
                              @codierknecht das mag grob passen (rein logisch darf das aber garnicht passen wegen des Wirkungsgrades) aber wenn ich mir die W Werte ansehe, gibt es da auch die erwartbare Differenz die dann auch auf den yieldday durchschlägt. mag nicht viel sein, ist aber nicht gleich....
                              • C chris299
                                Codierknecht
                                #415
                                @chris299
                                Rein logisch gesehen hast Du natürlich Recht.
                                Aber je nach Wirkungsgrad könnte die Differenz entweder vernachlässigbar sein oder man errechnet über den WG die tatsächliche (mutmaßliche) AC-Leistung.
                                Wenn die Beschreibung "Energy converted to AC per day on specific input" wörtlich zu nehmen ist, wäre es auch nicht die erzeugte sondern die umgewandelte Leistung. Da ist der WG möglicherweise schon eingerechnet.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @chris299
                                  G.Hawk
                                  #416
                                  Hallo
                                  Seit dem ich einen 2. HM800 zusätzlich an die OpenDTU angeschlossen habe bekomme ich diese Meldung auf dem Raspberry4B mit IObroker im Log.
                                  opendtu.0
                                  2024-03-13 19:42:43.270	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                  opendtu.0
                                  2024-03-13 19:42:43.268	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:169:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2053:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:26:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                  opendtu.0
                                  2024-03-13 19:42:43.263	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                  opendtu.0
                                  2024-03-13 19:42:43.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  opendtu.0
                                  2024-03-13 19:42:41.946	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                  opendtu.0
                                  2024-03-13 19:42:41.601	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  Der Adapter wird rot und startet nicht mehr.
                                  Bei Host wird " Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen" angezeigt.
                                  Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
                                  Gruß G.Hawk
                                  Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G G.Hawk
                                    Hallo
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    Gruß G.Hawk
                                    #417
                                    @g-hawk sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    Keine zwei Wechselrichter an eine openDTU fummeln. Da wird schon seitens openDTU von abgeraten, weil das nämlich zu solch 'seltsamem' Verhalten führt.
                                      G.Hawk
                                      #418
                                      Ach so, also bau ich mir den Kasten dann nochmal für dem 2. Wechselrichter?
                                      Ich war irgendwie der Meinung dass manche Leute sogar vier Wechselrichtet an einer DTU betreiben.
                                      • G G.Hawk
                                        #419
                                        @g-hawk
                                        Was Leute tun und was das für Fehler bewirkt...
                                        • G G.Hawk
                                          Hallo
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          Gruß G.Hawk
                                          chris299
                                          #420
                                          @G-Hawk was heißt denn "angeschlossen"? das geht doch nur über Funk?
                                          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter OpenDTU
                                          @Thomas-Braun wo steht das denn? Ich betreibe eine OpenDTU mit zwei Wechselrichtern (HMS-400-1T und HMS-1600-4T) das funktioniert völlig reibungslos..... oder habe ich da was missverstanden? 🤔
                                          Das Log sieht für mich eher nach Bug im OpenDTU-Adapter aus, der mit der 1.0.1 ein paar strukturelle Änderungen vornehmen musste da sich das API der OpenDTU kürzlich massiv verändert hat....
                                          K G Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
