  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • D Dirni
    Kann mir jemand sagen ab wann der openDTU den Tageszähler zurücksetzt. Ich habe den OpenDTU jetzt seit gestern Mittag laufe. Am Abend so gegen 19:00 Uhr wollte ich mit anschauen wieviele Tagesertrag ich hatte aber leider war er da schon auf 0.
    Oder kann man da was einstellen? Gefunden hätte ich nichts.
    #398
    @dirni
    C D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dirni
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #399
      @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
      Hast Du den NTP korrekt eingestellt?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @dirni
        chris299
        #400
        @thomas-braun noch funktioniert diese Einstellung leider nicht so richtig: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397 wir testen noch ob die neueste Änderung nun wirkt. ;-)
          @dirni
          Dirni
          #401
          Danke dir diese Einstellung habe ich noch nicht gesehen.
          Wie kann ich die Einstellungen nun verstehen ?
          Ich will die Nullung ab 24:00 uhr haben solange soll der Wert drinnen bleiben.
          Daten abrufen AN
          Daten auch Nachts abrufen AN
          Nulle laufzeitdaten AUS
          Nulle Tagesertrag um Mitternacht AN
          So sollte es stimmen oder?
          • CodierknechtC Codierknecht
            Dirni
            #402
            @codierknecht NTP Habe ich gecheckt das past
            stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
            • D Dirni
              #403
              Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? :-D
                Dirni
                schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                #404
                Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
                • D Dirni
                  #405
                  @dirni
                  Zu den Dämmerungen:
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
                  • IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #406
                    Hallo die Runde,
                    ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
                    • IdleBitI IdleBit
                      Hallo die Runde,
                      spiffel1234
                      schrieb am zuletzt editiert von spiffel1234
                      #407
                      kommentar gelöscht
                      • C Offline
                        chris299
                        schrieb am zuletzt editiert von chris299
                        #408
                        Hallo zusammen
                        Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
                        Ich habe das an „yield day“ bemerkt
                        Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
                        Edit: mit der alten Version geht es wieder....
                        Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C chris299
                          Hallo zusammen
                          O Offline
                          O Offline
                          ollimaloche
                          #409
                          @chris299
                          Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
                          opendtu.0.total.yieldday
                          Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
                          Ob der da neu ist...?
                          Olli
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O ollimaloche
                            @chris299
                            Olli
                            chris299
                            #410
                            @ollimaloche den total.yieldday kenne ich, aber den meine ich nicht. der ac.phase_1.yieldday und yieldtotal wird nicht mehr aktualisiert seit der 24.2.12
                            • C chris299
                              O Offline
                              O Offline
                              ollimaloche
                              #411
                              @chris299
                              Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
                              Olli
                              • O ollimaloche
                                @chris299
                                Olli
                                chris299
                                #412
                                @ollimaloche für mich reicht der nicht weil ich mehrere HMS habe, und dort nur die Summe über alle drin ist...
                                • C chris299
                                  Codierknecht
                                  #413
                                  @chris299
                                  Also bei mir könnte ich auch das yieldday für DC der einzelnen Panels nehmen und addieren.
                                  Stimmt exakt und ist aktuell.
                                    @chris299
                                    chris299
                                    #414
                                    @codierknecht das mag grob passen (rein logisch darf das aber garnicht passen wegen des Wirkungsgrades) aber wenn ich mir die W Werte ansehe, gibt es da auch die erwartbare Differenz die dann auch auf den yieldday durchschlägt. mag nicht viel sein, ist aber nicht gleich....
                                    • C chris299
                                      Codierknecht
                                      #415
                                      @chris299
                                      Rein logisch gesehen hast Du natürlich Recht.
                                      Aber je nach Wirkungsgrad könnte die Differenz entweder vernachlässigbar sein oder man errechnet über den WG die tatsächliche (mutmaßliche) AC-Leistung.
                                      Wenn die Beschreibung "Energy converted to AC per day on specific input" wörtlich zu nehmen ist, wäre es auch nicht die erzeugte sondern die umgewandelte Leistung. Da ist der WG möglicherweise schon eingerechnet.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @chris299
                                        G.Hawk
                                        #416
                                        Hallo
                                        Seit dem ich einen 2. HM800 zusätzlich an die OpenDTU angeschlossen habe bekomme ich diese Meldung auf dem Raspberry4B mit IObroker im Log.
                                        opendtu.0
                                        2024-03-13 19:42:43.270	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                        opendtu.0
                                        2024-03-13 19:42:43.268	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:169:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2053:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:26:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        opendtu.0
                                        2024-03-13 19:42:43.263	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                        opendtu.0
                                        2024-03-13 19:42:43.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        opendtu.0
                                        2024-03-13 19:42:41.946	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                        opendtu.0
                                        2024-03-13 19:42:41.601	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        Der Adapter wird rot und startet nicht mehr.
                                        Bei Host wird " Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen" angezeigt.
                                        Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
                                        Gruß G.Hawk
                                        Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G G.Hawk
                                          Hallo
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          opendtu.0
                                          Gruß G.Hawk
                                          #417
                                          @g-hawk sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                          Keine zwei Wechselrichter an eine openDTU fummeln. Da wird schon seitens openDTU von abgeraten, weil das nämlich zu solch 'seltsamem' Verhalten führt.
