  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • C chris299
    @idlebit sorry, dass ich den Thread "missbraucht" habe. evtl. kann ein Moderator wie @Homoran die Beiträge in einen eigenen Thread verfrachten....
    Aber nun habe ich tatsächlich ein Thema zum Adapter:
    Wie ich in den letzten Tagen feststellen musste, ist der "Tagesertrag" meines HMS nicht wirklich der Tagesertrag sondern der Ertrag seit letztem Reset. Leider kommen bei dunklerem Herbstwetter wie jetzt solche Resets mehrmals am Tag vor...
    Dazu gibt es auch ein Issue hier: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397
    Evtl würde es sinn machen den DP umzubenennen und/oder eine Logik für die wirkliche Tagessumme zu implementieren.
    Nun wollte ich das mittels Blockly "umrunden" aber mir fehlt da etwas die Tiefe, wie man das angehen könnte.
    Das Problem ist dabei ja, das man die verschiedenen Reset-summen pro Tag summieren muss, man aber nicht weiss, ob an dem betreffenden Tag noch ein Reset kommt oder erst am nächsten Morgen.
    Ich schreibe mir die Tagessumme dann auch in einen eigenen DP einmal am Tag weg, damit ich jeweils nur ein einen Wert pro Tag in der History für mein echart Balken-diagramm bekomme.
    Kann man so eine temporäre Tagessumme im Script selbst halten oder braucht man dafür noch einen DP?
    chris299
    #396
    @IdleBit es gibt eine neue Version der OpenDTU, die das Tages-ertrags-problem anscheinend adressiert (muss man per inverter als Korrektur einstellen) bin mal gespannt, ob das morgen dann über den Adapter wieder sinnvolle Tages-Werte liefert.
      Dirni
      #397
      Kann mir jemand sagen ab wann der openDTU den Tageszähler zurücksetzt. Ich habe den OpenDTU jetzt seit gestern Mittag laufe. Am Abend so gegen 19:00 Uhr wollte ich mit anschauen wieviele Tagesertrag ich hatte aber leider war er da schon auf 0.
      Oder kann man da was einstellen? Gefunden hätte ich nichts.
      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dirni
        #398
        @dirni
        C D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dirni
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #399
          @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
          Hast Du den NTP korrekt eingestellt?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            @dirni
            chris299
            #400
            @thomas-braun noch funktioniert diese Einstellung leider nicht so richtig: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397 wir testen noch ob die neueste Änderung nun wirkt. ;-)
              @dirni
              Dirni
              #401
              Danke dir diese Einstellung habe ich noch nicht gesehen.
              Wie kann ich die Einstellungen nun verstehen ?
              Ich will die Nullung ab 24:00 uhr haben solange soll der Wert drinnen bleiben.
              Daten abrufen AN
              Daten auch Nachts abrufen AN
              Nulle laufzeitdaten AUS
              Nulle Tagesertrag um Mitternacht AN
              So sollte es stimmen oder?
              • CodierknechtC Codierknecht
                Dirni
                #402
                @codierknecht NTP Habe ich gecheckt das past
                stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
                • D Dirni
                  #403
                  Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? :-D
                    Dirni
                    schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                    #404
                    Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
                    • D Dirni
                      #405
                      @dirni
                      Zu den Dämmerungen:
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
                      • IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #406
                        Hallo die Runde,
                        ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
                        • IdleBitI IdleBit
                          Hallo die Runde,
                          spiffel1234
                          schrieb am zuletzt editiert von spiffel1234
                          #407
                          kommentar gelöscht
                          • C Offline
                            chris299
                            schrieb am zuletzt editiert von chris299
                            #408
                            Hallo zusammen
                            Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
                            Ich habe das an „yield day“ bemerkt
                            Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
                            Edit: mit der alten Version geht es wieder....
                            Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C chris299
                              Hallo zusammen
                              O Offline
                              O Offline
                              ollimaloche
                              #409
                              @chris299
                              Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
                              opendtu.0.total.yieldday
                              Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
                              Ob der da neu ist...?
                              Olli
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O ollimaloche
                                @chris299
                                Olli
                                chris299
                                #410
                                @ollimaloche den total.yieldday kenne ich, aber den meine ich nicht. der ac.phase_1.yieldday und yieldtotal wird nicht mehr aktualisiert seit der 24.2.12
                                • C chris299
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ollimaloche
                                  #411
                                  @chris299
                                  Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
                                  Olli
                                  • O ollimaloche
                                    @chris299
                                    Olli
                                    chris299
                                    #412
                                    @ollimaloche für mich reicht der nicht weil ich mehrere HMS habe, und dort nur die Summe über alle drin ist...
                                    • C chris299
                                      Codierknecht
                                      #413
                                      @chris299
                                      Also bei mir könnte ich auch das yieldday für DC der einzelnen Panels nehmen und addieren.
                                      Stimmt exakt und ist aktuell.
                                        @chris299
                                        chris299
                                        #414
                                        @codierknecht das mag grob passen (rein logisch darf das aber garnicht passen wegen des Wirkungsgrades) aber wenn ich mir die W Werte ansehe, gibt es da auch die erwartbare Differenz die dann auch auf den yieldday durchschlägt. mag nicht viel sein, ist aber nicht gleich....
                                        • C chris299
                                          Codierknecht
                                          #415
                                          @chris299
                                          Rein logisch gesehen hast Du natürlich Recht.
                                          Aber je nach Wirkungsgrad könnte die Differenz entweder vernachlässigbar sein oder man errechnet über den WG die tatsächliche (mutmaßliche) AC-Leistung.
                                          Wenn die Beschreibung "Energy converted to AC per day on specific input" wörtlich zu nehmen ist, wäre es auch nicht die erzeugte sondern die umgewandelte Leistung. Da ist der WG möglicherweise schon eingerechnet.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
