  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
    Dirni
    #397
    Kann mir jemand sagen ab wann der openDTU den Tageszähler zurücksetzt. Ich habe den OpenDTU jetzt seit gestern Mittag laufe. Am Abend so gegen 19:00 Uhr wollte ich mit anschauen wieviele Tagesertrag ich hatte aber leider war er da schon auf 0.
    Oder kann man da was einstellen? Gefunden hätte ich nichts.
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dirni
      #398
      @dirni
      C D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dirni
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #399
        @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Hast Du den NTP korrekt eingestellt?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @dirni
          chris299
          #400
          @thomas-braun noch funktioniert diese Einstellung leider nicht so richtig: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397 wir testen noch ob die neueste Änderung nun wirkt. ;-)
            @dirni
            Dirni
            #401
            Danke dir diese Einstellung habe ich noch nicht gesehen.
            Wie kann ich die Einstellungen nun verstehen ?
            Ich will die Nullung ab 24:00 uhr haben solange soll der Wert drinnen bleiben.
            Daten abrufen AN
            Daten auch Nachts abrufen AN
            Nulle laufzeitdaten AUS
            Nulle Tagesertrag um Mitternacht AN
            So sollte es stimmen oder?
            • CodierknechtC Codierknecht
              Dirni
              #402
              @codierknecht NTP Habe ich gecheckt das past
              stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
              • D Dirni
                #403
                Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? :-D
                  Dirni
                  schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                  #404
                  Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
                  • D Dirni
                    #405
                    @dirni
                    Zu den Dämmerungen:
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
                    • IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #406
                      Hallo die Runde,
                      ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
                      • IdleBitI IdleBit
                        Hallo die Runde,
                        spiffel1234
                        schrieb am zuletzt editiert von spiffel1234
                        #407
                        kommentar gelöscht
                        • C Offline
                          chris299
                          schrieb am zuletzt editiert von chris299
                          #408
                          Hallo zusammen
                          Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
                          Ich habe das an „yield day“ bemerkt
                          Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
                          Edit: mit der alten Version geht es wieder....
                          Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chris299
                            Hallo zusammen
                            O Offline
                            O Offline
                            ollimaloche
                            #409
                            @chris299
                            Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
                            opendtu.0.total.yieldday
                            Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
                            Ob der da neu ist...?
                            Olli
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O ollimaloche
                              @chris299
                              Olli
                              chris299
                              #410
                              @ollimaloche den total.yieldday kenne ich, aber den meine ich nicht. der ac.phase_1.yieldday und yieldtotal wird nicht mehr aktualisiert seit der 24.2.12
                              • C chris299
                                O Offline
                                O Offline
                                ollimaloche
                                #411
                                @chris299
                                Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
                                Olli
                                • O ollimaloche
                                  @chris299
                                  Olli
                                  chris299
                                  #412
                                  @ollimaloche für mich reicht der nicht weil ich mehrere HMS habe, und dort nur die Summe über alle drin ist...
                                  • C chris299
                                    Codierknecht
                                    #413
                                    @chris299
                                    Also bei mir könnte ich auch das yieldday für DC der einzelnen Panels nehmen und addieren.
                                    Stimmt exakt und ist aktuell.
                                      @chris299
                                      chris299
                                      #414
                                      @codierknecht das mag grob passen (rein logisch darf das aber garnicht passen wegen des Wirkungsgrades) aber wenn ich mir die W Werte ansehe, gibt es da auch die erwartbare Differenz die dann auch auf den yieldday durchschlägt. mag nicht viel sein, ist aber nicht gleich....
                                      • C chris299
                                        Codierknecht
                                        #415
                                        @chris299
                                        Rein logisch gesehen hast Du natürlich Recht.
                                        Aber je nach Wirkungsgrad könnte die Differenz entweder vernachlässigbar sein oder man errechnet über den WG die tatsächliche (mutmaßliche) AC-Leistung.
                                        Wenn die Beschreibung "Energy converted to AC per day on specific input" wörtlich zu nehmen ist, wäre es auch nicht die erzeugte sondern die umgewandelte Leistung. Da ist der WG möglicherweise schon eingerechnet.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @chris299
                                          G.Hawk
                                          #416
                                          Hallo
                                          Seit dem ich einen 2. HM800 zusätzlich an die OpenDTU angeschlossen habe bekomme ich diese Meldung auf dem Raspberry4B mit IObroker im Log.
                                          opendtu.0
                                          2024-03-13 19:42:43.270	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                          opendtu.0
                                          2024-03-13 19:42:43.268	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:169:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2053:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:26:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                          opendtu.0
                                          2024-03-13 19:42:43.263	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                          opendtu.0
                                          2024-03-13 19:42:43.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          opendtu.0
                                          2024-03-13 19:42:41.946	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                          opendtu.0
                                          2024-03-13 19:42:41.601	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          Der Adapter wird rot und startet nicht mehr.
                                          Bei Host wird " Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen" angezeigt.
                                          Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
                                          Gruß G.Hawk
                                          Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
