  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
    @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
    stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
    Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? :-D
    Dirni
    schrieb am zuletzt editiert von Dirni
    #404
    Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
    • D Dirni
      #405
      @dirni
      Zu den Dämmerungen:
      https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
      • IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #406
        Hallo die Runde,
        ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
        • IdleBitI IdleBit
          Hallo die Runde,
          spiffel1234
          schrieb am zuletzt editiert von spiffel1234
          #407
          kommentar gelöscht
          • C Offline
            chris299
            schrieb am zuletzt editiert von chris299
            #408
            Hallo zusammen
            Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
            Ich habe das an „yield day“ bemerkt
            Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
            Edit: mit der alten Version geht es wieder....
            Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • C chris299
              Hallo zusammen
              O Offline
              O Offline
              ollimaloche
              #409
              @chris299
              Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
              opendtu.0.total.yieldday
              Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
              Ob der da neu ist...?
              Olli
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • O ollimaloche
                @chris299
                Olli
                chris299
                #410
                @ollimaloche den total.yieldday kenne ich, aber den meine ich nicht. der ac.phase_1.yieldday und yieldtotal wird nicht mehr aktualisiert seit der 24.2.12
                • C chris299
                  O Offline
                  O Offline
                  ollimaloche
                  #411
                  @chris299
                  Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
                  Olli
                  • O ollimaloche
                    @chris299
                    Olli
                    chris299
                    #412
                    @ollimaloche für mich reicht der nicht weil ich mehrere HMS habe, und dort nur die Summe über alle drin ist...
                    • C chris299
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #413
                      @chris299
                      Also bei mir könnte ich auch das yieldday für DC der einzelnen Panels nehmen und addieren.
                      Stimmt exakt und ist aktuell.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @chris299
                        chris299
                        #414
                        @codierknecht das mag grob passen (rein logisch darf das aber garnicht passen wegen des Wirkungsgrades) aber wenn ich mir die W Werte ansehe, gibt es da auch die erwartbare Differenz die dann auch auf den yieldday durchschlägt. mag nicht viel sein, ist aber nicht gleich....
                        • C chris299
                          Codierknecht
                          #415
                          @chris299
                          Rein logisch gesehen hast Du natürlich Recht.
                          Aber je nach Wirkungsgrad könnte die Differenz entweder vernachlässigbar sein oder man errechnet über den WG die tatsächliche (mutmaßliche) AC-Leistung.
                          Wenn die Beschreibung "Energy converted to AC per day on specific input" wörtlich zu nehmen ist, wäre es auch nicht die erzeugte sondern die umgewandelte Leistung. Da ist der WG möglicherweise schon eingerechnet.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @chris299
                            G.Hawk
                            #416
                            Hallo
                            Seit dem ich einen 2. HM800 zusätzlich an die OpenDTU angeschlossen habe bekomme ich diese Meldung auf dem Raspberry4B mit IObroker im Log.
                            opendtu.0
                            2024-03-13 19:42:43.270	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                            opendtu.0
                            2024-03-13 19:42:43.268	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:169:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2053:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:26:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                            opendtu.0
                            2024-03-13 19:42:43.263	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                            opendtu.0
                            2024-03-13 19:42:43.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            opendtu.0
                            2024-03-13 19:42:41.946	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                            opendtu.0
                            2024-03-13 19:42:41.601	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            Der Adapter wird rot und startet nicht mehr.
                            Bei Host wird " Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen" angezeigt.
                            Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
                            Gruß G.Hawk
                            Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G G.Hawk
                              Hallo
                              opendtu.0
                              opendtu.0
                              opendtu.0
                              opendtu.0
                              opendtu.0
                              opendtu.0
                              Gruß G.Hawk
                              #417
                              @g-hawk sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              Keine zwei Wechselrichter an eine openDTU fummeln. Da wird schon seitens openDTU von abgeraten, weil das nämlich zu solch 'seltsamem' Verhalten führt.
                                G.Hawk
                                #418
                                Ach so, also bau ich mir den Kasten dann nochmal für dem 2. Wechselrichter?
                                Ich war irgendwie der Meinung dass manche Leute sogar vier Wechselrichtet an einer DTU betreiben.
                                • G G.Hawk
                                  #419
                                  @g-hawk
                                  Was Leute tun und was das für Fehler bewirkt...
                                  • G G.Hawk
                                    Hallo
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    opendtu.0
                                    Gruß G.Hawk
                                    chris299
                                    #420
                                    @G-Hawk was heißt denn "angeschlossen"? das geht doch nur über Funk?
                                    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter OpenDTU
                                    @Thomas-Braun wo steht das denn? Ich betreibe eine OpenDTU mit zwei Wechselrichtern (HMS-400-1T und HMS-1600-4T) das funktioniert völlig reibungslos..... oder habe ich da was missverstanden? 🤔
                                    Das Log sieht für mich eher nach Bug im OpenDTU-Adapter aus, der mit der 1.0.1 ein paar strukturelle Änderungen vornehmen musste da sich das API der OpenDTU kürzlich massiv verändert hat....
                                    K G Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • C chris299
                                      knopers1
                                      schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                      #421
                                      @chris299
                                      da kannst du ja recht haben! Ich betreibe an einer opendtu-Instanz das Projekt - "openDTUonBatterie",
                                      Nach dem Firmwareupdate auf die letzte Release vom 07.03.2024, stürzte die Opendtu.1 Instanz ab. Seltsamerweise lief bis gestern noch eine alte Version vom November 2023 ohne Probleme.
                                      2024-03-13 21:31:38.134 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connected with secret 1710361898131_6093
                                      2024-03-13 21:31:49.502 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      2024-03-13 21:32:25.441 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connection closed: closed
                                      2024-03-13 21:33:49.513 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      2024-03-13 21:34:54.770 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                      2024-03-13 21:34:57.439 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2024-03-13 21:35:49.505 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      2024-03-13 21:36:15.777 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                      2024-03-13 21:36:18.315 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                      2024-03-13 21:36:20.850 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2024-03-13 21:37:41.464 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                      2024-03-13 21:37:49.511 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      2024-03-13 21:39:49.552 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      2024-03-13 21:42:19.518 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      2024-03-13 21:44:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      2024-03-13 21:45:11.274 - info: rflink.0 (20083) disconnected
                                      2024-03-13 21:45:13.280 - info: rflink.0 (20083) Serial port opened
                                      2024-03-13 21:45:14.210 - info: rflink.0 (20083) Connected
                                      2024-03-13 21:46:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      2024-03-13 21:47:24.292 - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.1" enabled
                                      2024-03-13 21:47:24.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 16597
                                      2024-03-13 21:47:27.783 - info: opendtu.1 (16597) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-13 21:47:28.070 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2024-03-13 21:47:42.703 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2024-03-13 21:47:47.577 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
                                      2024-03-13 21:48:19.510 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      2024-03-13 21:48:40.607 - error: opendtu.1 (16597) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-03-13 21:48:40.609 - error: opendtu.1 (16597) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                                      2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                                      at Opendtu.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:185:21)
                                      at WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:164:18)
                                      at WebSocket.emit (node:events:529:35)
                                      at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/websocket.js:1192:20)
                                      at Receiver.emit (node:events:517:28)
                                      at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:560:14)
                                      at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:478:17)
                                      at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:22)
                                      at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:93:10)
                                      at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
                                      2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                                      2024-03-13 21:48:40.621 - info: opendtu.1 (16597) terminating
                                      2024-03-13 21:48:40.623 - warn: opendtu.1 (16597) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-03-13 21:48:41.120 - info: opendtu.1 (16597) terminating
                                      2024-03-13 21:48:41.257 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-03-13 21:48:41.258 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
                                      2024-03-13 21:49:11.371 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18108
                                      2024-03-13 21:49:14.397 - info: opendtu.1 (18108) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-13 21:49:14.645 - info: opendtu.1 (18108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2024-03-13 21:49:15.478 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
                                      2024-03-13 21:49:20.649 - error: opendtu.1 (18108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-03-13 21:49:20.651 - error: opendtu.1 (18108) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                                      2024-03-13 21:49:20.656 - error: opendtu.1 (18108) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                                      2024-03-13 21:49:20.657 - error: opendtu.1 (18108) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                                      2024-03-13 21:49:20.675 - info: opendtu.1 (18108) terminating
                                      2024-03-13 21:49:20.677 - warn: opendtu.1 (18108) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-03-13 21:49:21.174 - info: opendtu.1 (18108) terminating
                                      2024-03-13 21:49:21.328 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-03-13 21:49:21.329 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
                                      2024-03-13 21:49:51.504 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18665
                                      2024-03-13 21:49:54.698 - info: opendtu.1 (18665) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-13 21:49:55.018 - info: opendtu.1 (18665) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2024-03-13 21:49:56.554 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
                                      2024-03-13 21:50:19.512 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                                      • C chris299
                                        G.Hawk
                                        #422
                                        @chris299
                                        Nenn es meinetwegen verbunden oder angelernt, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass du trotzdem weißt was gemeint ist.
                                        • C chris299
                                          #423
                                          @chris299 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                          Ich hab mich da glaube ich vertan. Ging wohl um zwei openDTUs parallel. Das sorgte für Trouble, wenn ich mich recht entsinne.
                                          K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
