  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • O ollimaloche
    @chris299
    Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
    Olli
    chris299
    #412
    @ollimaloche für mich reicht der nicht weil ich mehrere HMS habe, und dort nur die Summe über alle drin ist...
    • C chris299
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #413
      @chris299
      Also bei mir könnte ich auch das yieldday für DC der einzelnen Panels nehmen und addieren.
      Stimmt exakt und ist aktuell.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @chris299
        chris299
        #414
        @codierknecht das mag grob passen (rein logisch darf das aber garnicht passen wegen des Wirkungsgrades) aber wenn ich mir die W Werte ansehe, gibt es da auch die erwartbare Differenz die dann auch auf den yieldday durchschlägt. mag nicht viel sein, ist aber nicht gleich....
        • C chris299
          Codierknecht
          #415
          @chris299
          Rein logisch gesehen hast Du natürlich Recht.
          Aber je nach Wirkungsgrad könnte die Differenz entweder vernachlässigbar sein oder man errechnet über den WG die tatsächliche (mutmaßliche) AC-Leistung.
          Wenn die Beschreibung "Energy converted to AC per day on specific input" wörtlich zu nehmen ist, wäre es auch nicht die erzeugte sondern die umgewandelte Leistung. Da ist der WG möglicherweise schon eingerechnet.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @chris299
            G.Hawk
            #416
            Hallo
            Seit dem ich einen 2. HM800 zusätzlich an die OpenDTU angeschlossen habe bekomme ich diese Meldung auf dem Raspberry4B mit IObroker im Log.
            opendtu.0
            2024-03-13 19:42:43.270	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
            opendtu.0
            2024-03-13 19:42:43.268	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:169:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2053:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:26:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
            opendtu.0
            2024-03-13 19:42:43.263	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
            opendtu.0
            2024-03-13 19:42:43.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            opendtu.0
            2024-03-13 19:42:41.946	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
            opendtu.0
            2024-03-13 19:42:41.601	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            Der Adapter wird rot und startet nicht mehr.
            Bei Host wird " Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen" angezeigt.
            Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
            Gruß G.Hawk
            Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
            • G G.Hawk
              Hallo
              opendtu.0
              opendtu.0
              opendtu.0
              opendtu.0
              opendtu.0
              opendtu.0
              Gruß G.Hawk
              #417
              @g-hawk sagte in Test Adapter OpenDTU:
              Keine zwei Wechselrichter an eine openDTU fummeln. Da wird schon seitens openDTU von abgeraten, weil das nämlich zu solch 'seltsamem' Verhalten führt.
                G.Hawk
                #418
                Ach so, also bau ich mir den Kasten dann nochmal für dem 2. Wechselrichter?
                Ich war irgendwie der Meinung dass manche Leute sogar vier Wechselrichtet an einer DTU betreiben.
                • G G.Hawk
                  #419
                  @g-hawk
                  Was Leute tun und was das für Fehler bewirkt...
                  • G G.Hawk
                    Hallo
                    opendtu.0
                    opendtu.0
                    opendtu.0
                    opendtu.0
                    opendtu.0
                    opendtu.0
                    Gruß G.Hawk
                    chris299
                    schrieb am zuletzt editiert von chris299
                    #420
                    @G-Hawk was heißt denn "angeschlossen"? das geht doch nur über Funk?
                    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter OpenDTU
                    @Thomas-Braun wo steht das denn? Ich betreibe eine OpenDTU mit zwei Wechselrichtern (HMS-400-1T und HMS-1600-4T) das funktioniert völlig reibungslos..... oder habe ich da was missverstanden? 🤔
                    Das Log sieht für mich eher nach Bug im OpenDTU-Adapter aus, der mit der 1.0.1 ein paar strukturelle Änderungen vornehmen musste da sich das API der OpenDTU kürzlich massiv verändert hat....
                    K G Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C chris299
                      knopers1
                      schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                      #421
                      @chris299
                      da kannst du ja recht haben! Ich betreibe an einer opendtu-Instanz das Projekt - "openDTUonBatterie",
                      Nach dem Firmwareupdate auf die letzte Release vom 07.03.2024, stürzte die Opendtu.1 Instanz ab. Seltsamerweise lief bis gestern noch eine alte Version vom November 2023 ohne Probleme.
                      2024-03-13 21:31:38.134 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connected with secret 1710361898131_6093
                      2024-03-13 21:31:49.502 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      2024-03-13 21:32:25.441 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connection closed: closed
                      2024-03-13 21:33:49.513 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      2024-03-13 21:34:54.770 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                      2024-03-13 21:34:57.439 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2024-03-13 21:35:49.505 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      2024-03-13 21:36:15.777 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                      2024-03-13 21:36:18.315 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                      2024-03-13 21:36:20.850 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2024-03-13 21:37:41.464 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                      2024-03-13 21:37:49.511 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      2024-03-13 21:39:49.552 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      2024-03-13 21:42:19.518 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      2024-03-13 21:44:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      2024-03-13 21:45:11.274 - info: rflink.0 (20083) disconnected
                      2024-03-13 21:45:13.280 - info: rflink.0 (20083) Serial port opened
                      2024-03-13 21:45:14.210 - info: rflink.0 (20083) Connected
                      2024-03-13 21:46:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      2024-03-13 21:47:24.292 - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.1" enabled
                      2024-03-13 21:47:24.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 16597
                      2024-03-13 21:47:27.783 - info: opendtu.1 (16597) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-13 21:47:28.070 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2024-03-13 21:47:42.703 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2024-03-13 21:47:47.577 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
                      2024-03-13 21:48:19.510 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      2024-03-13 21:48:40.607 - error: opendtu.1 (16597) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-03-13 21:48:40.609 - error: opendtu.1 (16597) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                      2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                      at Opendtu.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:185:21)
                      at WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:164:18)
                      at WebSocket.emit (node:events:529:35)
                      at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/websocket.js:1192:20)
                      at Receiver.emit (node:events:517:28)
                      at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:560:14)
                      at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:478:17)
                      at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:22)
                      at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:93:10)
                      at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
                      2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                      2024-03-13 21:48:40.621 - info: opendtu.1 (16597) terminating
                      2024-03-13 21:48:40.623 - warn: opendtu.1 (16597) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-03-13 21:48:41.120 - info: opendtu.1 (16597) terminating
                      2024-03-13 21:48:41.257 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-03-13 21:48:41.258 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
                      2024-03-13 21:49:11.371 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18108
                      2024-03-13 21:49:14.397 - info: opendtu.1 (18108) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-13 21:49:14.645 - info: opendtu.1 (18108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2024-03-13 21:49:15.478 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
                      2024-03-13 21:49:20.649 - error: opendtu.1 (18108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-03-13 21:49:20.651 - error: opendtu.1 (18108) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                      2024-03-13 21:49:20.656 - error: opendtu.1 (18108) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                      2024-03-13 21:49:20.657 - error: opendtu.1 (18108) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
                      2024-03-13 21:49:20.675 - info: opendtu.1 (18108) terminating
                      2024-03-13 21:49:20.677 - warn: opendtu.1 (18108) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-03-13 21:49:21.174 - info: opendtu.1 (18108) terminating
                      2024-03-13 21:49:21.328 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-03-13 21:49:21.329 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
                      2024-03-13 21:49:51.504 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18665
                      2024-03-13 21:49:54.698 - info: opendtu.1 (18665) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-13 21:49:55.018 - info: opendtu.1 (18665) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2024-03-13 21:49:56.554 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
                      2024-03-13 21:50:19.512 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
                      • C chris299
                        G.Hawk
                        #422
                        @chris299
                        Nenn es meinetwegen verbunden oder angelernt, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass du trotzdem weißt was gemeint ist.
                        • C chris299
                          #423
                          @chris299 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                          Ich hab mich da glaube ich vertan. Ging wohl um zwei openDTUs parallel. Das sorgte für Trouble, wenn ich mich recht entsinne.
                          K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            knopers1
                            #424
                            zwei Instanzen hatte ich schon immer und es lief super bis ich ein Firmwareupdate auf die letzte Version gemacht habe!
                            • K knopers1
                              G.Hawk
                              #425
                              @knopers1
                              Ich habe das Ganze unter einer Instanz laufen und er liegt die Datenpunkte auch korrekt an.
                              Macht man das besser in zwei Instanzen?
                              • G G.Hawk
                                @knopers1
                                knopers1
                                #426
                                @g-hawk
                                Ich habe aber zwei DTU´s hier vor Ort! Einer davon für das Projekt openDTUonBattery.
                                Dafür brauchst Du die zweite Instanz zwingend....
                                Die Instanz schmiert sehr schnell ab!
                                Wie gesagt.... die openDTUonBattery in der Version aus dem November 2023 lief noch unauffällig. Nach dem Update auf die letzte Version 7.3.24, schmiert die Instanz schnell ab.
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K knopers1
                                  @g-hawk
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #427
                                  @knopers1
                                  Zugriff der beiden Instanzen auf die gleichen Wechselrichter ?
                                  OpenDtu Esp und OpenDtu on Battery Esp ist jeweils ein eigenständiges Projekt.
                                  Der OpenDtu Adapter ist nicht für OpenDtu on Battery Esp geproggt worden.
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #428
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    Genau betrachtet laufen zwei OpenDtu Esp parallel, aber nicht mit den gleichen
                                    Wechselrichtern, wenn sich die Übertragungen nicht überschneiden.
                                    Zwei Instanzen sollten auch laufen, wenn andere WR im Einsatz sind.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @knopers1
                                      knopers1
                                      #429
                                      @ralla66 said in Test Adapter OpenDTU:
                                      @knopers1
                                      Nein!, OpenDTU.0 verwaltet einen Hoymiles HMS-500 und HM-800, OpenDTU.1 greift auf einen HM-600.
                                      Es ist mir klar, dass es nicht für OpenDTUonBattery programiert ist, allerdings hat es ohne Probleme mit der älteren Version (Ende 2013) funktioniert.
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        Aktuelle Test Version NPM version
                                        Veröffentlichungsdatum 26.07.2023
                                        Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                        Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                                        Tests: Test and Release CodeQL
                                        Changelog
                                        --> Ist hier zu finden <--
                                        Beschreibung
                                        Dieser Adapter stellt die relevanten Datenpunkte von den Projekt OpenDTU zur Verfügung.
                                        Voraussetzungen
                                        Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
                                        chris299
                                        #430
                                        @idlebit Könntest Du zu diesem Problem https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1603#issuecomment-2007941315 bestätigen, dass der OpenDTU Adapter nichts schreibt an die OpenDTU, insbesondere keine Limits, wenn man nicht aktiv in die DatenPunkte reinschreibt?
                                        Vielen Dank vorab.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C chris299
                                          Vielen Dank vorab.
                                          Laser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                          #431
                                          Ich habe zwei Instanzen für 2 Gruppen meiner Wechselrichter. Funktionierte tadellos, bis ich für eine OpenDTU ein Update gemacht habe. Die OpenDTU ist erreichbar (über IP-Adresse). Aber der Adapter schreibt keine Werte. In den Objekten steht bei "available" "false". Nach einem Adapter Restart funktioniert wieder Alles. Bis zum nächsten Tag. Dann wieder das Gleiche Drama. Wo kann ich den Fehler suchen/finden?
                                          im Protokoll:
                                          Log-Größe: 2.1 MB
                                          opendtu.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          opendtu.0
                                          2024-03-25 09:55:31.321	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                                          opendtu.0
                                          2024-03-25 09:55:31.319	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                                          opendtu.0
                                          2024-03-25 09:55:31.304	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
