  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @klassisch
    Weil ich noch einen Uraltzähler habe, der "für mich dreht" 😬
    Alles Angemeldet im MStr und Netzbetreiber - bisher noch keine Reaktion.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #392
    [Teil-OT: Praktische Anwendung des Adapters zur Limitierung]
    @friedhofsblond
    Der Meßstellenbetreiber wird den Winter aussitzen. Da passiert eh wenig.
    Habe eben etwas gespielt und den PID Adapter als PI Regler eingesetzt.
    Experiment:
    • Sollwert auf 150W
    • Simulation von wenig Sonne durch Strombegrenzung des Netzteils. Die 150W können also nicht erreicht werden
    • Dann die virtuellen Wolken weggeschoben und die Strombegrenzung freigegeben, was zumindest kurzzeitig zu 320W AC führt
    • kurzer Überschwinger aber innerhalb kurzer Zeit werden die 150W eingeregelt. Noch etwas ruppig. Der Regler ist etwas scharf parametriert, weil er als Limiter schnell eingreifen soll und die Limit-Zeit recht begrenzt ist. Also Geschwindigkeit geht vor Güte
    • K klassisch
      @friedhofsblond Sorry, das war bei mir erst mal nur eine "Fingerübung". So eine openDTU basteln, in ioBroker einbinden und schauen, was damit machbar ist.
      Warum wird das bei Dir (erst) bei einem Zählerwechsel interessant?
      Es gibt wohl hier im Formum Blocklies mit einem PI Regler zur Nulleinspeisung (wobei hier wahrscheinlich auch ein P-Regler reichen würde). Beispiel von @paul53 in https://forum.iobroker.net/topic/66816/solaranlage-mit-speicher-und-nulleinspeisung
      Und wie ich in jenem Threat sah, ist ein Adapter PID im Entstehen, https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
      N Offline
      N Offline
      nettworker
      schrieb am zuletzt editiert von nettworker
      #393
      @klassisch Es gibt eine Erweiterung der openDTU namens onbattery ( also openDTU onbattery ).
      Die hat nen eingebauten Powermeter ( liest die Daten vom Zähler per Shelly oder Hichi Lesekopf ) und einen Powerlimiter der entsprechend dem Verbauch den WR regelt.
      Die Daten sind dann auch per MQTT im iobroker :)
      Bei Fragen zu der Einrichtung einfach melden, ich weis nicht ob hier ein Link zu einer passenden FB Gruppe erlaubt ist.
      K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nettworker
        klassisch
        #394
        @nettworker Vielen Dank für die Info. Ist sicherlich für viele Leute hilfreich.
        Ich habe meine Zählerdaten "meiner" mME seit Jahren im ioBroker und die Hoymiles Themen eher aus allgemeinen technischem Interesse getestet.
        • N nettworker
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #395
          @nettworker
          OpenDTU on Battery hier im Forum
          • C chris299
            @idlebit sorry, dass ich den Thread "missbraucht" habe. evtl. kann ein Moderator wie @Homoran die Beiträge in einen eigenen Thread verfrachten....
            Aber nun habe ich tatsächlich ein Thema zum Adapter:
            Wie ich in den letzten Tagen feststellen musste, ist der "Tagesertrag" meines HMS nicht wirklich der Tagesertrag sondern der Ertrag seit letztem Reset. Leider kommen bei dunklerem Herbstwetter wie jetzt solche Resets mehrmals am Tag vor...
            Dazu gibt es auch ein Issue hier: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397
            Evtl würde es sinn machen den DP umzubenennen und/oder eine Logik für die wirkliche Tagessumme zu implementieren.
            Nun wollte ich das mittels Blockly "umrunden" aber mir fehlt da etwas die Tiefe, wie man das angehen könnte.
            Das Problem ist dabei ja, das man die verschiedenen Reset-summen pro Tag summieren muss, man aber nicht weiss, ob an dem betreffenden Tag noch ein Reset kommt oder erst am nächsten Morgen.
            Ich schreibe mir die Tagessumme dann auch in einen eigenen DP einmal am Tag weg, damit ich jeweils nur ein einen Wert pro Tag in der History für mein echart Balken-diagramm bekomme.
            Kann man so eine temporäre Tagessumme im Script selbst halten oder braucht man dafür noch einen DP?
            chris299
            #396
            @IdleBit es gibt eine neue Version der OpenDTU, die das Tages-ertrags-problem anscheinend adressiert (muss man per inverter als Korrektur einstellen) bin mal gespannt, ob das morgen dann über den Adapter wieder sinnvolle Tages-Werte liefert.
              Dirni
              #397
              Kann mir jemand sagen ab wann der openDTU den Tageszähler zurücksetzt. Ich habe den OpenDTU jetzt seit gestern Mittag laufe. Am Abend so gegen 19:00 Uhr wollte ich mit anschauen wieviele Tagesertrag ich hatte aber leider war er da schon auf 0.
              Oder kann man da was einstellen? Gefunden hätte ich nichts.
              Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dirni
                #398
                @dirni
                C D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dirni
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #399
                  @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  Hast Du den NTP korrekt eingestellt?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    @dirni
                    chris299
                    #400
                    @thomas-braun noch funktioniert diese Einstellung leider nicht so richtig: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397 wir testen noch ob die neueste Änderung nun wirkt. ;-)
                      @dirni
                      Dirni
                      #401
                      Danke dir diese Einstellung habe ich noch nicht gesehen.
                      Wie kann ich die Einstellungen nun verstehen ?
                      Ich will die Nullung ab 24:00 uhr haben solange soll der Wert drinnen bleiben.
                      Daten abrufen AN
                      Daten auch Nachts abrufen AN
                      Nulle laufzeitdaten AUS
                      Nulle Tagesertrag um Mitternacht AN
                      So sollte es stimmen oder?
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Dirni
                        #402
                        @codierknecht NTP Habe ich gecheckt das past
                        stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
                        • D Dirni
                          #403
                          Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? :-D
                            Dirni
                            schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                            #404
                            Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
                            • D Dirni
                              #405
                              @dirni
                              Zu den Dämmerungen:
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
                              • IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #406
                                Hallo die Runde,
                                ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Hallo die Runde,
                                  spiffel1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von spiffel1234
                                  #407
                                  kommentar gelöscht
                                  • C Offline
                                    chris299
                                    schrieb am zuletzt editiert von chris299
                                    #408
                                    Hallo zusammen
                                    Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
                                    Ich habe das an „yield day“ bemerkt
                                    Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
                                    Edit: mit der alten Version geht es wieder....
                                    Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
                                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C chris299
                                      Hallo zusammen
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ollimaloche
                                      #409
                                      @chris299
                                      Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
                                      opendtu.0.total.yieldday
                                      Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
                                      Ob der da neu ist...?
                                      Olli
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O ollimaloche
                                        @chris299
                                        Olli
                                        chris299
                                        #410
                                        @ollimaloche den total.yieldday kenne ich, aber den meine ich nicht. der ac.phase_1.yieldday und yieldtotal wird nicht mehr aktualisiert seit der 24.2.12
                                        • C chris299
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ollimaloche
                                          #411
                                          @chris299
                                          Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
                                          Olli
