  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.3k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 164.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • C chris299
    @g-hawk sagte in Test Adapter OpenDTU:
    an die OpenDTU angeschlossen
    @G-Hawk was heißt denn "angeschlossen"? das geht doch nur über Funk?
    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter OpenDTU
    Keine zwei Wechselrichter an eine openDTU fummeln. Da wird schon seitens openDTU von abgeraten, weil das nämlich zu solch 'seltsamem' Verhalten führt.
    @Thomas-Braun wo steht das denn? Ich betreibe eine OpenDTU mit zwei Wechselrichtern (HMS-400-1T und HMS-1600-4T) das funktioniert völlig reibungslos..... oder habe ich da was missverstanden? 🤔
    Das Log sieht für mich eher nach Bug im OpenDTU-Adapter aus, der mit der 1.0.1 ein paar strukturelle Änderungen vornehmen musste da sich das API der OpenDTU kürzlich massiv verändert hat....
    knopers1
    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
    #421
    @chris299
    da kannst du ja recht haben! Ich betreibe an einer opendtu-Instanz das Projekt - "openDTUonBatterie",
    Nach dem Firmwareupdate auf die letzte Release vom 07.03.2024, stürzte die Opendtu.1 Instanz ab. Seltsamerweise lief bis gestern noch eine alte Version vom November 2023 ohne Probleme.
    2024-03-13 21:31:38.134 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connected with secret 1710361898131_6093
    2024-03-13 21:31:49.502 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    2024-03-13 21:32:25.441 - info: sonoff.0 (19940) Client [Wetterstation] connection closed: closed
    2024-03-13 21:33:49.513 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    2024-03-13 21:34:54.770 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
    2024-03-13 21:34:57.439 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2024-03-13 21:35:49.505 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    2024-03-13 21:36:15.777 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
    2024-03-13 21:36:18.315 - info: admin.0 (21819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
    2024-03-13 21:36:20.850 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2024-03-13 21:37:41.464 - info: admin.0 (21819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
    2024-03-13 21:37:49.511 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    2024-03-13 21:39:49.552 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    2024-03-13 21:42:19.518 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    2024-03-13 21:44:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    2024-03-13 21:45:11.274 - info: rflink.0 (20083) disconnected
    2024-03-13 21:45:13.280 - info: rflink.0 (20083) Serial port opened
    2024-03-13 21:45:14.210 - info: rflink.0 (20083) Connected
    2024-03-13 21:46:19.516 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    2024-03-13 21:47:24.292 - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.1" enabled
    2024-03-13 21:47:24.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 16597
    2024-03-13 21:47:27.783 - info: opendtu.1 (16597) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    2024-03-13 21:47:28.070 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
    2024-03-13 21:47:42.703 - info: opendtu.1 (16597) Connect to OpenDTU over websocket connection.
    2024-03-13 21:47:47.577 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
    2024-03-13 21:48:19.510 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    2024-03-13 21:48:40.607 - error: opendtu.1 (16597) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-03-13 21:48:40.609 - error: opendtu.1 (16597) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
    2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
    at Opendtu.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:185:21)
    at WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:164:18)
    at WebSocket.emit (node:events:529:35)
    at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/websocket.js:1192:20)
    at Receiver.emit (node:events:517:28)
    at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:560:14)
    at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:478:17)
    at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:22)
    at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/node_modules/ws/lib/receiver.js:93:10)
    at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
    2024-03-13 21:48:40.611 - error: opendtu.1 (16597) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
    2024-03-13 21:48:40.621 - info: opendtu.1 (16597) terminating
    2024-03-13 21:48:40.623 - warn: opendtu.1 (16597) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-03-13 21:48:41.120 - info: opendtu.1 (16597) terminating
    2024-03-13 21:48:41.257 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-03-13 21:48:41.258 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
    2024-03-13 21:49:11.371 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18108
    2024-03-13 21:49:14.397 - info: opendtu.1 (18108) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    2024-03-13 21:49:14.645 - info: opendtu.1 (18108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
    2024-03-13 21:49:15.478 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
    2024-03-13 21:49:20.649 - error: opendtu.1 (18108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-03-13 21:49:20.651 - error: opendtu.1 (18108) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
    2024-03-13 21:49:20.656 - error: opendtu.1 (18108) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'inverters')
    2024-03-13 21:49:20.657 - error: opendtu.1 (18108) Cannot read properties of null (reading 'inverters')
    2024-03-13 21:49:20.675 - info: opendtu.1 (18108) terminating
    2024-03-13 21:49:20.677 - warn: opendtu.1 (18108) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-03-13 21:49:21.174 - info: opendtu.1 (18108) terminating
    2024-03-13 21:49:21.328 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-03-13 21:49:21.329 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.opendtu.1 because enabled
    2024-03-13 21:49:51.504 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.1 started with pid 18665
    2024-03-13 21:49:54.698 - info: opendtu.1 (18665) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    2024-03-13 21:49:55.018 - info: opendtu.1 (18665) Connect to OpenDTU over websocket connection.
    2024-03-13 21:49:56.554 - info: sourceanalytix.0 (20851) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.1.total.yieldtotal
    2024-03-13 21:50:19.512 - info: javascript.0 (24695) script.js.common.GasrechnerNeu: update ausgefuehrt fuer nummer 2 ID hm-rega.0.10422 ---schedule 0 5 31 2 *
    • C chris299
      G.Hawk
      #422
      @chris299
      Nenn es meinetwegen verbunden oder angelernt, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass du trotzdem weißt was gemeint ist.
      • C chris299
        #423
        @chris299 sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Ich hab mich da glaube ich vertan. Ging wohl um zwei openDTUs parallel. Das sorgte für Trouble, wenn ich mich recht entsinne.
        K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          knopers1
          #424
          zwei Instanzen hatte ich schon immer und es lief super bis ich ein Firmwareupdate auf die letzte Version gemacht habe!
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • K knopers1
            G.Hawk
            #425
            @knopers1
            Ich habe das Ganze unter einer Instanz laufen und er liegt die Datenpunkte auch korrekt an.
            Macht man das besser in zwei Instanzen?
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • G G.Hawk
              @knopers1
              knopers1
              #426
              @g-hawk
              Ich habe aber zwei DTU´s hier vor Ort! Einer davon für das Projekt openDTUonBattery.
              Dafür brauchst Du die zweite Instanz zwingend....
              Die Instanz schmiert sehr schnell ab!
              Wie gesagt.... die openDTUonBattery in der Version aus dem November 2023 lief noch unauffällig. Nach dem Update auf die letzte Version 7.3.24, schmiert die Instanz schnell ab.
              • K knopers1
                @g-hawk
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #427
                @knopers1
                Zugriff der beiden Instanzen auf die gleichen Wechselrichter ?
                OpenDtu Esp und OpenDtu on Battery Esp ist jeweils ein eigenständiges Projekt.
                Der OpenDtu Adapter ist nicht für OpenDtu on Battery Esp geproggt worden.
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #428
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  Genau betrachtet laufen zwei OpenDtu Esp parallel, aber nicht mit den gleichen
                  Wechselrichtern, wenn sich die Übertragungen nicht überschneiden.
                  Zwei Instanzen sollten auch laufen, wenn andere WR im Einsatz sind.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @knopers1
                    knopers1
                    #429
                    @ralla66 said in Test Adapter OpenDTU:
                    @knopers1
                    Nein!, OpenDTU.0 verwaltet einen Hoymiles HMS-500 und HM-800, OpenDTU.1 greift auf einen HM-600.
                    Es ist mir klar, dass es nicht für OpenDTUonBattery programiert ist, allerdings hat es ohne Probleme mit der älteren Version (Ende 2013) funktioniert.
                    • IdleBitI IdleBit
                      Aktuelle Test Version NPM version
                      Veröffentlichungsdatum 26.07.2023
                      Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                      Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                      Tests: Test and Release CodeQL
                      Changelog
                      --> Ist hier zu finden <--
                      Beschreibung
                      Dieser Adapter stellt die relevanten Datenpunkte von den Projekt OpenDTU zur Verfügung.
                      Voraussetzungen
                      Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
                      chris299
                      #430
                      @idlebit Könntest Du zu diesem Problem https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1603#issuecomment-2007941315 bestätigen, dass der OpenDTU Adapter nichts schreibt an die OpenDTU, insbesondere keine Limits, wenn man nicht aktiv in die DatenPunkte reinschreibt?
                      Vielen Dank vorab.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C chris299
                        Vielen Dank vorab.
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        #431
                        Ich habe zwei Instanzen für 2 Gruppen meiner Wechselrichter. Funktionierte tadellos, bis ich für eine OpenDTU ein Update gemacht habe. Die OpenDTU ist erreichbar (über IP-Adresse). Aber der Adapter schreibt keine Werte. In den Objekten steht bei "available" "false". Nach einem Adapter Restart funktioniert wieder Alles. Bis zum nächsten Tag. Dann wieder das Gleiche Drama. Wo kann ich den Fehler suchen/finden?
                        im Protokoll:
                        Log-Größe: 2.1 MB
                        opendtu.0
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        opendtu.0
                        2024-03-25 09:55:31.321	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                        opendtu.0
                        2024-03-25 09:55:31.319	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                        opendtu.0
                        2024-03-25 09:55:31.304	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                        • L Laser
                          im Protokoll:
                          Log-Größe: 2.1 MB
                          opendtu.0
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          opendtu.0
                          opendtu.0
                          opendtu.0
                          Laser
                          #432
                          Habe jetzt eine OpenDTU neu aufgebaut (auch neue Hardware, identisch zur Alten).
                          SDK-Version v4.4.6-dirty
                          Konfigurationsversion 0.1.27
                          Set einigen Tage läuft das problemlos, Was da vorher los war??
                          • L Laser
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                            #433
                            Kann ich hier einen zweiten Wechselrichter eintragen, oder muss ich eine zweite Instanz erstellen?
                            Ist ein HM und ein HMS. Habe deswegen zwei verschiedene DTUs.
                            G DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gonzokalle
                              G.Hawk
                              #434
                              @gonzokalle
                              Ich glaube das wird im Wechselrichter eingetragen.
                              • G Gonzokalle
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                #435
                                @gonzokalle
                                Der zweite Wechselrichter wird in der DTU eingetragen.
                                Eine zweite Instanz ist nicht nötig.
                                VG Duffy
                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • G G.Hawk
                                  @gonzokalle
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  #436
                                  @g-hawk
                                  @Duffy
                                  So einfach ist es leider nicht.
                                  Ich habe zwei DTUs, weil die die HM und HMS Serie auf verschiedenen Frequenzen arbeitet.
                                  • G Gonzokalle
                                    @g-hawk
                                    @Duffy
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #437
                                    @gonzokalle
                                    Kann OpenDTU nicht mit beiden Funkmodulen parallel umgehen? Ich habe 2 HM-800 und 1 HMS-16004t parallel an einer AhoyDTU (mit 2 Funkmodulen). Dafür braucht es auch keinen extra Adapter. Die Werte werden per MQTT geliefert und darüber lässt sich auch steuern.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      #438
                                      @samson71
                                      Ja, es gibt auch OpenDTU mit beiden Funkmodulen. Da hast du Recht.
                                      Als Anfänger war es aber einfacher das getrennt zum Laufen zu bekommen.
                                      Die beiden DTUs laufen bei mir ja.
                                      Ich bevorzuge den OpenDTU Adapter, bei MQTT fehlen mir die DP wo ich das Limit eintragen kann.
                                      Frage: Brauch man bei zwei DTUs auch zwei Instanzen im OpenDTU Adapter?
                                      • G Gonzokalle
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #439
                                        @gonzokalle sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        Die gibt es auch bei MQTT. Man muss die Steuerdatenpunkte nur einmalig selber anlegen. Dann sind sie auch da und benutzbar. Zumindest für AhoyDTU gilt das so. Ich würde das daher analog auch bei OpenDTU erwarten.
                                        Hier muss ich mangels Nutzung von OpenDTU mehr Raten, aber ich würde davon ausgehen, dass jede DTU dann ihre eigene Instanz braucht. Mehrere WR an einer DTU wiederum müssten dann alle innerhalb dieser Instanz auftauchen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          #440
                                          @samson71
                                          Hast die eine Anleitung, wie man die DP für Mqtt erstellt?
                                          Zur Zeit arbeite ich mit zwei Instanzen beim OpenDTU Adapter. Das funktioniert.
