  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
    @thomas-braun sollte aber nicht daran liegen
     "engines": {
        "node": ">= 14"
    @crunchip
    Ist aber trotzdem eine nicht mehr empfohlene Version und gehört angehoben. In 5 wenigen Wochen ist v14 EOL (30. April 2023)
    Also kann man das auch jetzt anpacken.
    -1
      @crunchip
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
      Nur aufgeschoben das Ganze.
      • andabrahaA Offline
        andabrahaA Offline
        andabraha
        Jetzt zum Beispiel will der Adapter gar nicht starten (openDTU läuft und is erreichbar) Die WR produzieren aber auch gerade nicht (logisch, ist ja dunkel)
        Nach dem nodejs Update auf v16.19.1 startete er nun erflogreich
        Danke dir und Asche auf mein Haupt, dass ich die Update Pflege etwas vernachläßigt habe :man-facepalming:
        • haselchenH haselchen
          @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
          Ist es ja auch (11. Sep 2023). Ist aber zur Zeit halt die für ioBroker vorgesehene Version, die v14 ist es nicht. Warum? Siehe nachfolgendes Posting...
          'nuff said...
          Haltet die Kisten halt aktuell...
          Die EOL-Termine sind nicht zum Spaß da.
            Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet ;)
                @haselchen
                Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
                Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
                • IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                  So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
                  • IdleBitI IdleBit
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
                    was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
                      Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht ;)
                      • IdleBitI IdleBit
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
                        ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
                          Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
                          Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
                          • IdleBitI IdleBit
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                              @crunchip @IdleBit
                              Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
                              Notiz an mich selbst:
                              https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
                              prüfen.
                                andabrahaA Offline
                                andabraha
                                So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                                Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                                Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
                                • andabrahaA andabraha
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @andre1980hb mit der aktuellen Git Version?
                                  andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    andabrahaA Offline
                                    andabrahaA Offline
                                    andabraha
                                    @crunchip
                                    derzeitig genutzte Versionen:
                                      andabrahaA Offline
                                      andabraha
                                      Habe soeben ein Update durchgeführt:
                                      Ich beobachte das mal weiter
                                      • L Offline
                                        Laser
                                        @andre1980hb
                                        Kann ich den Adapter über die Admin Oberfläche installieren (da finde ich Ihn nicht) oder manuell über die Konsole?
                                        • L Laser
                                          @andre1980hb
                                          andabrahaA Offline
                                          andabrahaA Offline
                                          andabraha
                                          schrieb am zuletzt editiert von andabraha
                                          Irrtum bei der URL behoben (danke IdleBit)
                                          @laser
                                          Im iobroker Menü auf "Adapter" (ExpertenModus an) auf das github Symbol klicken:
                                          Dort dann die github URL eingeben:
                                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
