  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • andabrahaA andabraha
    Kann das ggf. damit zusammenhängen, dass sich der Adapter (für den ioBroker) zu oft auf der openDTU einloggen will, wenn diese schon den oder die Wechselrichter nicht mehr erreichen kann (weil keine Produktion stattfindet)?
    Wenn das aber bei wenigen Nutzern auftritt, ist vielleicht irgendeine installierte Komponente bzw. die Version der gemeinsame Nenner?
    @andre1980hb
    Stell zunächst mal deine nodeJS-Installation auf die empfohlene v16 um.
      @andre1980hb
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomas-braun sollte aber nicht daran liegen
       "engines": {
          "node": ">= 14"
         "engines": {
            "node": ">= 14"
        @crunchip
        Ist aber trotzdem eine nicht mehr empfohlene Version und gehört angehoben. In 5 wenigen Wochen ist v14 EOL (30. April 2023)
        Also kann man das auch jetzt anpacken.
        -1
          @crunchip
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
          Nur aufgeschoben das Ganze.
          • andabrahaA Offline
            andabrahaA Offline
            andabraha
            Jetzt zum Beispiel will der Adapter gar nicht starten (openDTU läuft und is erreichbar) Die WR produzieren aber auch gerade nicht (logisch, ist ja dunkel)
            Nach dem nodejs Update auf v16.19.1 startete er nun erflogreich
            Danke dir und Asche auf mein Haupt, dass ich die Update Pflege etwas vernachläßigt habe :man-facepalming:
            • haselchenH haselchen
              @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
              Ist es ja auch (11. Sep 2023). Ist aber zur Zeit halt die für ioBroker vorgesehene Version, die v14 ist es nicht. Warum? Siehe nachfolgendes Posting...
              'nuff said...
              Haltet die Kisten halt aktuell...
              Die EOL-Termine sind nicht zum Spaß da.
                Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet ;)
                    @haselchen
                    Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
                    Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
                    • IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                      So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
                      • IdleBitI IdleBit
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
                        was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
                        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
                          Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht ;)
                          • IdleBitI IdleBit
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
                            ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
                              Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
                              Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
                              • IdleBitI IdleBit
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                                  @crunchip @IdleBit
                                  Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
                                  Notiz an mich selbst:
                                  https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
                                  prüfen.
                                    andabrahaA Offline
                                    andabraha
                                    So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                                    Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                                    Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @andre1980hb mit der aktuellen Git Version?
                                      andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        andabrahaA Offline
                                        andabrahaA Offline
                                        andabraha
                                        @crunchip
                                        derzeitig genutzte Versionen:
                                          andabrahaA Offline
                                          andabraha
                                          Habe soeben ein Update durchgeführt:
                                          Ich beobachte das mal weiter
