  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
    Nur aufgeschoben das Ganze.
    @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
    Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet ;)
        @haselchen
        Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
        Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
        • IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
          So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
          • IdleBitI IdleBit
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
            was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
            IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
              Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht ;)
              • IdleBitI IdleBit
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
                ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
                  Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
                  Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
                  • IdleBitI IdleBit
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                      @crunchip @IdleBit
                      Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
                      Notiz an mich selbst:
                      https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
                      prüfen.
                      • andabrahaA Offline
                        andabrahaA Offline
                        andabraha
                        So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                        Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                        Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
                        • andabrahaA andabraha
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @andre1980hb mit der aktuellen Git Version?
                          andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                            andabrahaA Offline
                            andabrahaA Offline
                            andabraha
                            @crunchip
                            derzeitig genutzte Versionen:
                              andabrahaA Offline
                              andabraha
                              Habe soeben ein Update durchgeführt:
                              Ich beobachte das mal weiter
                              • L Offline
                                Laser
                                @andre1980hb
                                Kann ich den Adapter über die Admin Oberfläche installieren (da finde ich Ihn nicht) oder manuell über die Konsole?
                                • L Laser
                                  @andre1980hb
                                  andabrahaA Offline
                                  andabrahaA Offline
                                  andabraha
                                  schrieb am zuletzt editiert von andabraha
                                  Irrtum bei der URL behoben (danke IdleBit)
                                  @laser
                                  Im iobroker Menü auf "Adapter" (ExpertenModus an) auf das github Symbol klicken:
                                  Dort dann die github URL eingeben:
                                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @laser
                                    Laser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                    @andre1980hb sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git
                                    OK. Danke! Allerdings noch ein Problem:
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    weniger
                                    mehr
                                    $ iobroker url https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git --host raspberrypi --debug
                                    install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2
                                    NPM version: 9.6.0
                                    Installing tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2... (System call)
                                    npm WARN tarball tarball data for github:tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                    npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json
                                    npm ERR! errno -2
                                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json'
                                    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-02T16_14_57_795Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2: 254
                                    Ich hatte den Adapter schon mal manuell installiert, bekomme ich aber nicht mehr hin!
                                    • L Laser
                                      weniger
                                      mehr
                                      NPM version: 9.6.0
                                      npm ERR! errno -2
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      @laser Die URL -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                      Da hat sich der @andre1980hb vertan ;)
                                      • L Offline
                                        Laser
                                        @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        Das sieht es schon mal anders aus!
                                        install
                                        NPM version: 9.6.0
                                        Installing ... (System call)
                                        ERROR: Process exited with code 33
                                        Die Anwahl ist auch nicht "Github" sondern "benutzerdefiniert"?
                                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          install
                                          NPM version: 9.6.0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                          NPM version: 9.6.0
                                          Dein System ist krumm , wie kommst du an NPM 9..
                                          Empfehlung ist Nodejs 16 ... mit NPM 8 ...
                                          siehe hier ... richte es erstmal :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
