  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
    • IdleBitI IdleBit
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
      was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
        Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht ;)
        • IdleBitI IdleBit
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
          ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
            Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
            Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
            • IdleBitI IdleBit
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                @crunchip @IdleBit
                Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
                Notiz an mich selbst:
                https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
                prüfen.
                • andabrahaA Offline
                  andabrahaA Offline
                  andabraha
                  So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                  Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                  Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
                  • andabrahaA andabraha
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @andre1980hb mit der aktuellen Git Version?
                    andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                      andabrahaA Offline
                      andabrahaA Offline
                      andabraha
                      @crunchip
                      derzeitig genutzte Versionen:
                        andabrahaA Offline
                        andabraha
                        Habe soeben ein Update durchgeführt:
                        Ich beobachte das mal weiter
                        • L Offline
                          Laser
                          @andre1980hb
                          Kann ich den Adapter über die Admin Oberfläche installieren (da finde ich Ihn nicht) oder manuell über die Konsole?
                          • L Laser
                            @andre1980hb
                            andabrahaA Offline
                            andabrahaA Offline
                            andabraha
                            schrieb am zuletzt editiert von andabraha
                            Irrtum bei der URL behoben (danke IdleBit)
                            @laser
                            Im iobroker Menü auf "Adapter" (ExpertenModus an) auf das github Symbol klicken:
                            Dort dann die github URL eingeben:
                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @laser
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von Laser
                              @andre1980hb sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git
                              OK. Danke! Allerdings noch ein Problem:
                              ERROR: Process exited with code 25
                              weniger
                              mehr
                              $ iobroker url https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git --host raspberrypi --debug
                              install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2
                              NPM version: 9.6.0
                              Installing tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2... (System call)
                              npm WARN tarball tarball data for github:tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                              npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json
                              npm ERR! errno -2
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json'
                              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-02T16_14_57_795Z-debug-0.log
                              host.raspberrypi Cannot install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2: 254
                              Ich hatte den Adapter schon mal manuell installiert, bekomme ich aber nicht mehr hin!
                              • L Laser
                                weniger
                                mehr
                                NPM version: 9.6.0
                                npm ERR! errno -2
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                @laser Die URL -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                Da hat sich der @andre1980hb vertan ;)
                                • L Offline
                                  Laser
                                  @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  Das sieht es schon mal anders aus!
                                  install
                                  NPM version: 9.6.0
                                  Installing ... (System call)
                                  ERROR: Process exited with code 33
                                  Die Anwahl ist auch nicht "Github" sondern "benutzerdefiniert"?
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    install
                                    NPM version: 9.6.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    NPM version: 9.6.0
                                    Dein System ist krumm , wie kommst du an NPM 9..
                                    Empfehlung ist Nodejs 16 ... mit NPM 8 ...
                                    siehe hier ... richte es erstmal :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      NPM version: 9.6.0
                                      Laser
                                      @glasfaser
                                      Habe ich heute frisch installiert. Debian neu und IOBroker mit Installationsscript
                                      Jetzt geht es (zumindest die Installation, die Instanz sehe ich immer noch nicht):
                                      Process exited with code 0
                                      weniger
                                      mehr
                                      $ iobroker url https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu --host raspberrypi --debug
                                      install o0shojo0o/ioBroker.opendtu#7b83e31ed9ffcebd9f5ee778b903ab6a4a07a61d
                                      NPM version: 8.19.3
                                      Installing o0shojo0o/ioBroker.opendtu#7b83e31ed9ffcebd9f5ee778b903ab6a4a07a61d... (System call)
                                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu.git
                                      52 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                      upload [12] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [11] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [10] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [9] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [8] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [7] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [6] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [4] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [3] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [2] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [1] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/opendtu.png opendtu.png image/png
                                      • L Laser
                                        @glasfaser
                                        weniger
                                        mehr
                                        NPM version: 8.19.3
                                        Instanzen müssen bei händischer Installation aus dem GitHub auch manuell hinzugefügt werden.
                                        • L Laser
                                          install
                                          NPM version: 9.6.0
                                          Und dafür, dass du ja ein unspaßiges stabiles System mit hohem WAF benötigst bist du mit
                                          install NPM version: 9.6.0
                                          wieder sehr originell spaßig im äußersten Versionsorbit unterwegs. Im Upstream von nodejs@19 ist die noch nichtmal dazugepackt worden. Da ist 9.5 vorgesehen.
