  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
    Nur aufgeschoben das Ganze.
    @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
    Ist es ja auch (11. Sep 2023). Ist aber zur Zeit halt die für ioBroker vorgesehene Version, die v14 ist es nicht. Warum? Siehe nachfolgendes Posting...
    Nach dem nodejs Update auf v16.19.1 startete er nun erflogreich
    'nuff said...
    Haltet die Kisten halt aktuell...
    Die EOL-Termine sind nicht zum Spaß da.
      Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet ;)
          @haselchen
          Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
          Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
          • IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
            So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
            • IdleBitI IdleBit
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
              was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
                Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht ;)
                • IdleBitI IdleBit
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
                  ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
                    Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
                    Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
                    • IdleBitI IdleBit
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                        @crunchip @IdleBit
                        Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
                        Notiz an mich selbst:
                        https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
                        prüfen.
                        • andabrahaA Offline
                          andabrahaA Offline
                          andabraha
                          So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                          Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                          Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
                          • andabrahaA andabraha
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @andre1980hb mit der aktuellen Git Version?
                            andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                              andabrahaA Offline
                              andabrahaA Offline
                              andabraha
                              @crunchip
                              derzeitig genutzte Versionen:
                                andabrahaA Offline
                                andabraha
                                Habe soeben ein Update durchgeführt:
                                Ich beobachte das mal weiter
                                • L Offline
                                  Laser
                                  @andre1980hb
                                  Kann ich den Adapter über die Admin Oberfläche installieren (da finde ich Ihn nicht) oder manuell über die Konsole?
                                  • L Laser
                                    @andre1980hb
                                    andabrahaA Offline
                                    andabrahaA Offline
                                    andabraha
                                    schrieb am zuletzt editiert von andabraha
                                    Irrtum bei der URL behoben (danke IdleBit)
                                    @laser
                                    Im iobroker Menü auf "Adapter" (ExpertenModus an) auf das github Symbol klicken:
                                    Dort dann die github URL eingeben:
                                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @laser
                                      Laser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                      @andre1980hb sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git
                                      OK. Danke! Allerdings noch ein Problem:
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      weniger
                                      mehr
                                      $ iobroker url https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git --host raspberrypi --debug
                                      install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2
                                      NPM version: 9.6.0
                                      Installing tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2... (System call)
                                      npm WARN tarball tarball data for github:tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                      npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json
                                      npm ERR! errno -2
                                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json'
                                      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-02T16_14_57_795Z-debug-0.log
                                      host.raspberrypi Cannot install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2: 254
                                      Ich hatte den Adapter schon mal manuell installiert, bekomme ich aber nicht mehr hin!
                                      • L Laser
                                        weniger
                                        mehr
                                        NPM version: 9.6.0
                                        npm ERR! errno -2
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        @laser Die URL -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                        Da hat sich der @andre1980hb vertan ;)
                                        • L Offline
                                          Laser
                                          @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                          Das sieht es schon mal anders aus!
                                          install
                                          NPM version: 9.6.0
                                          Installing ... (System call)
                                          ERROR: Process exited with code 33
                                          Die Anwahl ist auch nicht "Github" sondern "benutzerdefiniert"?
                                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
