  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
    @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
    Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
    Nur aufgeschoben das Ganze.
    Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet ;)
    • haselchenH haselchen
      @haselchen
      Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
      Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
      • IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
        So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
        • IdleBitI IdleBit
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
          was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
            Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht ;)
            • IdleBitI IdleBit
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
              ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
                Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
                Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
                • IdleBitI IdleBit
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                    @crunchip @IdleBit
                    Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
                    Notiz an mich selbst:
                    https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
                    prüfen.
                    • andabrahaA Offline
                      andabrahaA Offline
                      andabraha
                      So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                      Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                      Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
                      • andabrahaA andabraha
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @andre1980hb mit der aktuellen Git Version?
                        andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                          andabrahaA Offline
                          andabrahaA Offline
                          andabraha
                          @crunchip
                          derzeitig genutzte Versionen:
                            andabrahaA Offline
                            andabraha
                            Habe soeben ein Update durchgeführt:
                            Ich beobachte das mal weiter
                            • L Offline
                              Laser
                              @andre1980hb
                              Kann ich den Adapter über die Admin Oberfläche installieren (da finde ich Ihn nicht) oder manuell über die Konsole?
                              • L Laser
                                @andre1980hb
                                andabrahaA Offline
                                andabrahaA Offline
                                andabraha
                                schrieb am zuletzt editiert von andabraha
                                Irrtum bei der URL behoben (danke IdleBit)
                                @laser
                                Im iobroker Menü auf "Adapter" (ExpertenModus an) auf das github Symbol klicken:
                                Dort dann die github URL eingeben:
                                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @laser
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  @andre1980hb sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git
                                  OK. Danke! Allerdings noch ein Problem:
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  weniger
                                  mehr
                                  $ iobroker url https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git --host raspberrypi --debug
                                  install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2
                                  NPM version: 9.6.0
                                  Installing tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2... (System call)
                                  npm WARN tarball tarball data for github:tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                  npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json'
                                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-02T16_14_57_795Z-debug-0.log
                                  host.raspberrypi Cannot install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2: 254
                                  Ich hatte den Adapter schon mal manuell installiert, bekomme ich aber nicht mehr hin!
                                  • L Laser
                                    weniger
                                    mehr
                                    NPM version: 9.6.0
                                    npm ERR! errno -2
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    @laser Die URL -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                    Da hat sich der @andre1980hb vertan ;)
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      Das sieht es schon mal anders aus!
                                      install
                                      NPM version: 9.6.0
                                      Installing ... (System call)
                                      ERROR: Process exited with code 33
                                      Die Anwahl ist auch nicht "Github" sondern "benutzerdefiniert"?
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        install
                                        NPM version: 9.6.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        NPM version: 9.6.0
                                        Dein System ist krumm , wie kommst du an NPM 9..
                                        Empfehlung ist Nodejs 16 ... mit NPM 8 ...
                                        siehe hier ... richte es erstmal :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          NPM version: 9.6.0
                                          Laser
                                          @glasfaser
                                          Habe ich heute frisch installiert. Debian neu und IOBroker mit Installationsscript
                                          Jetzt geht es (zumindest die Installation, die Instanz sehe ich immer noch nicht):
                                          Process exited with code 0
                                          weniger
                                          mehr
                                          $ iobroker url https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu --host raspberrypi --debug
                                          install o0shojo0o/ioBroker.opendtu#7b83e31ed9ffcebd9f5ee778b903ab6a4a07a61d
                                          NPM version: 8.19.3
                                          Installing o0shojo0o/ioBroker.opendtu#7b83e31ed9ffcebd9f5ee778b903ab6a4a07a61d... (System call)
                                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu.git
                                          52 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                          upload [12] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [11] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [10] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [9] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [8] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [7] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [6] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [5] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [4] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [3] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          upload [2] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [1] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [0] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/opendtu.png opendtu.png image/png
