  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • andabrahaA Offline
    andabrahaA Offline
    andabraha
    Jetzt zum Beispiel will der Adapter gar nicht starten (openDTU läuft und is erreichbar) Die WR produzieren aber auch gerade nicht (logisch, ist ja dunkel)
    Nach dem nodejs Update auf v16.19.1 startete er nun erflogreich
    Danke dir und Asche auf mein Haupt, dass ich die Update Pflege etwas vernachläßigt habe :man-facepalming:
    • haselchenH haselchen
      Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
      Nur aufgeschoben das Ganze.
      @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
      Ist es ja auch (11. Sep 2023). Ist aber zur Zeit halt die für ioBroker vorgesehene Version, die v14 ist es nicht. Warum? Siehe nachfolgendes Posting...
      'nuff said...
      Haltet die Kisten halt aktuell...
      Die EOL-Termine sind nicht zum Spaß da.
        Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet ;)
            @haselchen
            Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
            Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
            • IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
              So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
              • IdleBitI IdleBit
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
                was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
                IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
                  Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht ;)
                  • IdleBitI IdleBit
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
                    ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
                      Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
                      Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
                      • IdleBitI IdleBit
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                          @crunchip @IdleBit
                          Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
                          Notiz an mich selbst:
                          https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
                          prüfen.
                            andabrahaA Offline
                            andabraha
                            So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                            Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                            Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
                            • andabrahaA andabraha
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @andre1980hb mit der aktuellen Git Version?
                              andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                                andabrahaA Offline
                                andabrahaA Offline
                                andabraha
                                @crunchip
                                derzeitig genutzte Versionen:
                                  andabrahaA Offline
                                  andabraha
                                  Habe soeben ein Update durchgeführt:
                                  Ich beobachte das mal weiter
                                  • L Offline
                                    Laser
                                    @andre1980hb
                                    Kann ich den Adapter über die Admin Oberfläche installieren (da finde ich Ihn nicht) oder manuell über die Konsole?
                                    • L Laser
                                      @andre1980hb
                                      andabrahaA Offline
                                      andabrahaA Offline
                                      andabraha
                                      schrieb am zuletzt editiert von andabraha
                                      Irrtum bei der URL behoben (danke IdleBit)
                                      @laser
                                      Im iobroker Menü auf "Adapter" (ExpertenModus an) auf das github Symbol klicken:
                                      Dort dann die github URL eingeben:
                                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @laser
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        @andre1980hb sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git
                                        OK. Danke! Allerdings noch ein Problem:
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        weniger
                                        mehr
                                        $ iobroker url https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git --host raspberrypi --debug
                                        install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2
                                        NPM version: 9.6.0
                                        Installing tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2... (System call)
                                        npm WARN tarball tarball data for github:tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                        npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json
                                        npm ERR! errno -2
                                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json'
                                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-02T16_14_57_795Z-debug-0.log
                                        host.raspberrypi Cannot install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2: 254
                                        Ich hatte den Adapter schon mal manuell installiert, bekomme ich aber nicht mehr hin!
                                        • L Laser
                                          weniger
                                          mehr
                                          NPM version: 9.6.0
                                          npm ERR! errno -2
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          @laser Die URL -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                          Da hat sich der @andre1980hb vertan ;)
