  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • andabrahaA andabraha
    Moin, hab ihr auch ein Thema mit dem Adapter und häufigen Abstürzen?
    Ich erhalte jeden Tag die ioBroker Meldung das opendtu.0 häufig abstürzt (merke es an der Grafana Visualisierung, die Graphen sind leer) nach dem Neustart der Instanz gehts dann wieder.
    Vermutlich hängt das mit der Abschaltung der WR über Nacht zusammen.
    Ich setze Hardware von AZ Delivery für die openDTU ein und lese 2 WR (HM-600 und HM-1500) aus.
    Würde mich mal interessieren ob ihr das auch habt, bzw. was man dagegen tun könnte.
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    @andre1980hb Ja wie der @Thomas-Braun schon sagt ich brauche logs, so kann ich leider nichts feststellen.
    Aber grundsätzlich ist bei mir auf jedenfalls noch nie der Adapter abgestürzt.
    • IdleBitI IdleBit
      @crunchip Heute hatte ich auch das Phänomen, ich habe nun in der aktuellen Git Version die Yield-Protection einfacher gelöst..
      Hoffe das nun das Problem nicht mehr auftritt!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @idlebit jep, vor 3 Tagen war es wieder bei mir (habs 2Tage lang nicht gemerkt), Gesamt und auch der Tageswert stimmten nicht mehr, völlig falsche Wert, also Objektbaum wieder gelöscht.
      Heute Morgen hatte ich dann erneut das Problem, diesmal allerdings nur mit dem Yieldday, der blieb seit 0:00 unverändert bei 0, Gesamt stimmte aber und wurde korrekt aktualisiert.
      @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
      werde ich testen, muss ja irgendwie funktionieren, per mqtt gehts ja auch ohne Probleme
      @IdleBit was übrigens noch aufgefallen ist, bei einem Adapter restart kommt immer
      2023-02-25 11:56:23.188 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
      2023-02-25 11:56:23.188 - info: opendtu.0 (52390) terminating
      2023-02-25 11:56:23.189 - info: opendtu.0 (52390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-02-25 11:56:24.234 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 52390
      2023-02-25 11:56:24.249 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
      2023-02-25 11:56:24.250 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.123456789.available, error - Connection is closed.
      2023-02-25 11:56:24.359 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
      2023-02-25 11:56:24.403 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
      2023-02-25 11:56:24.537 - info: opendtu.0 (52390) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      2023-02-25 11:56:24.652 - warn: opendtu.0 (52390) Cannot get view: Connection is closed.
      2023-02-25 11:56:24.914 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-02-25 11:56:30.117 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 466962
      2023-02-25 11:56:34.889 - info: opendtu.0 (466962) starting. Version 0.1.0 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.1, js-controller: 4.0.24
      2023-02-25 11:56:35.295 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      2023-02-25 11:56:50.045 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      • andabrahaA Offline
        andabrahaA Offline
        andabraha
        Kann das ggf. damit zusammenhängen, dass sich der Adapter (für den ioBroker) zu oft auf der openDTU einloggen will, wenn diese schon den oder die Wechselrichter nicht mehr erreichen kann (weil keine Produktion stattfindet)?
        Wenn das aber bei wenigen Nutzern auftritt, ist vielleicht irgendeine installierte Komponente bzw. die Version der gemeinsame Nenner?
          @andre1980hb
          Stell zunächst mal deine nodeJS-Installation auf die empfohlene v16 um.
            @andre1980hb
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thomas-braun sollte aber nicht daran liegen
             "engines": {
                "node": ">= 14"
               "engines": {
                  "node": ">= 14"
              @crunchip
              Ist aber trotzdem eine nicht mehr empfohlene Version und gehört angehoben. In 5 wenigen Wochen ist v14 EOL (30. April 2023)
              Also kann man das auch jetzt anpacken.
              -1
                @crunchip
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
                Nur aufgeschoben das Ganze.
                  andabrahaA Offline
                  andabraha
                  Jetzt zum Beispiel will der Adapter gar nicht starten (openDTU läuft und is erreichbar) Die WR produzieren aber auch gerade nicht (logisch, ist ja dunkel)
                  Nach dem nodejs Update auf v16.19.1 startete er nun erflogreich
                  Danke dir und Asche auf mein Haupt, dass ich die Update Pflege etwas vernachläßigt habe :man-facepalming:
                  • haselchenH haselchen
                    @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    Ist es ja auch (11. Sep 2023). Ist aber zur Zeit halt die für ioBroker vorgesehene Version, die v14 ist es nicht. Warum? Siehe nachfolgendes Posting...
                    'nuff said...
                    Haltet die Kisten halt aktuell...
                    Die EOL-Termine sind nicht zum Spaß da.
                      Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet ;)
                          @haselchen
                          Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
                          Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
                          • IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                            So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
                            • IdleBitI IdleBit
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
                              was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
                              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
                                Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht ;)
                                • IdleBitI IdleBit
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
                                  ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
                                    Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
                                    Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
                                        @crunchip @IdleBit
                                        Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
                                        Notiz an mich selbst:
                                        https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
                                        prüfen.
                                          andabrahaA Offline
                                          andabraha
                                          So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                                          Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                                          Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
