  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    Kommt wie bestellt.
    Gestern von Ahoy zu OpenDTU gewechselt, heute diesen Adapter gefunden.
    Danke!
    • IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
      Und wie läuft der Adapter bei euch?
      Klappen bei euch die Features wie:
      • Das 'current', 'irradiation', 'power', 'voltage', 'frequency', 'power_dc', 'reactivepower', 'temperature' auf 0 gesetzt werden wenn der Inverter offline geht
      • Das die Yield Werte bei einen DTU Restart nicht auf 0 fallen.
      • Das Yield Total kurz nach 0Uhr erneut gesetzt wird so das z.B. Sourceanalytics das auch mitbekommt das ein Tageswechsel war.
      Thomas BraunT hollywootH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        @idlebit
        Mein BKW kommt am Mittwoch erst. Und bis das am Aufstellort steht wird es wohl noch etwas dauern. Aber dann kann ich auch Testergebnisse mitteilen.
        • IdleBitI IdleBit
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          @idlebit
          Guter Hinweis.
          Die DTU verliert nach einem Neustart bei mir die Werte.
          Sie läuft den ganzen Tag. Nach Sonnenuntergang schalte ich sie stromlos. Im ioBroker dürften die Werte dann erhalten bleiben. Schalte ich sie dann nach Sonnenuntergang wieder ein, schickt sie mir die YieldToday-Werte erneut in den Broker und der Wert landet dann auf 0.
          Das ist aber wohl nicht der Regelfall. Ich hab sie heute nur nochmal wieder eingeschaltet weil ich einen zweiten Inverter "angemeldet" habe.
          Ich behalte das mal im Blick und berichte.
          Definitiv funktioniert der Adapter so wie er jetzt ist grundsätzlich sehr gut. Gefällt mir besser als die Steuerung über MQTT. Gefühl funktioniert alles wesentlich schneller als über MQTT.
          Auch, dass die Datenpunkte zum Limit setzen direkt vorhanden sind, ist für den Normaluser wohl ein riesiger Pluspunkt.
          Mir fehlt aber zB noch der WiFi Pegel als Wert im Broker.
          Vielleicht kannste das ja noch nacharbeiten 🙂
          Im Großen und Ganzen top Adapter! Vielen Dank!
          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
          • IdleBitI IdleBit
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @idlebit hab das loggen noch nicht aktiv, bzw mir die Werte bis dato noch nicht angesehen, da ich mich noch nicht entscheiden kann. Aktuell läuft ja mqtt und Ahoy. Werde ich morgen in Angriff nehmen.
            • hollywootH hollywoot
              @idlebit
              Guter Hinweis.
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              @hollywoot in der aktuellen Gitversion ist nun die DTU RSSI vorhanden.
              • IdleBitI IdleBit
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @idlebit hab noch nicht auf die aktuellste Version gewechselt, läuft also noch die davor, allerdings ist mir gerade dieses aufgefallen, das wird nicht mehr richtig angezeigt, im Log hab ich diesbezüglich nichts gefunden
                Aktualisierungintervall mqtt sowie dtu stehen auf 10sec
                per mqtt zum Vergleich
                einen Adapter Neustart hab ich aktuell noch nicht angestoßen
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  @crunchip Also dann muss mal der DTU misst gesendet haben, dann bei z.B. yieldtotal lasse ich immer nur größere Werte zu daher wird sich das auch nicht nach unten korrigieren.
                  Daher hast du 2 Optionen die fehlerhaften datenpunkte löschen und den Adapter neustarten oder die nullen.
                  • IdleBitI IdleBit
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @idlebit ok
                    nach nem Adapter neustart, passte yieldday zwar wieder aber total nicht, hab kurzerhand einfach mal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen
                    • andabrahaA Offline
                      andabrahaA Offline
                      andabraha
                      Moin, hab ihr auch ein Thema mit dem Adapter und häufigen Abstürzen?
                      Ich erhalte jeden Tag die ioBroker Meldung das opendtu.0 häufig abstürzt (merke es an der Grafana Visualisierung, die Graphen sind leer) nach dem Neustart der Instanz gehts dann wieder.
                      Vermutlich hängt das mit der Abschaltung der WR über Nacht zusammen.
                      Ich setze Hardware von AZ Delivery für die openDTU ein und lese 2 WR (HM-600 und HM-1500) aus.
                      Würde mich mal interessieren ob ihr das auch habt, bzw. was man dagegen tun könnte.
                      Thomas BraunT IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • andabrahaA andabraha
                        @andre1980hb
                        Schau in das LogFile rein.
                        iob logs
                          @idlebit ok
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          @crunchip Heute hatte ich auch das Phänomen, ich habe nun in der aktuellen Git Version die Yield-Protection einfacher gelöst..
                          Hoffe das nun das Problem nicht mehr auftritt!
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            @andre1980hb Ja wie der @Thomas-Braun schon sagt ich brauche logs, so kann ich leider nichts feststellen.
                            Aber grundsätzlich ist bei mir auf jedenfalls noch nie der Adapter abgestürzt.
                            • IdleBitI IdleBit
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @idlebit jep, vor 3 Tagen war es wieder bei mir (habs 2Tage lang nicht gemerkt), Gesamt und auch der Tageswert stimmten nicht mehr, völlig falsche Wert, also Objektbaum wieder gelöscht.
                              Heute Morgen hatte ich dann erneut das Problem, diesmal allerdings nur mit dem Yieldday, der blieb seit 0:00 unverändert bei 0, Gesamt stimmte aber und wurde korrekt aktualisiert.
                              @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              werde ich testen, muss ja irgendwie funktionieren, per mqtt gehts ja auch ohne Probleme
                              @IdleBit was übrigens noch aufgefallen ist, bei einem Adapter restart kommt immer
                              2023-02-25 11:56:23.188 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:56:23.188 - info: opendtu.0 (52390) terminating
                              2023-02-25 11:56:23.189 - info: opendtu.0 (52390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-02-25 11:56:24.234 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 52390
                              2023-02-25 11:56:24.249 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                              2023-02-25 11:56:24.250 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.123456789.available, error - Connection is closed.
                              2023-02-25 11:56:24.359 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
                              2023-02-25 11:56:24.403 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
                              2023-02-25 11:56:24.537 - info: opendtu.0 (52390) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                              2023-02-25 11:56:24.652 - warn: opendtu.0 (52390) Cannot get view: Connection is closed.
                              2023-02-25 11:56:24.914 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-02-25 11:56:30.117 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 466962
                              2023-02-25 11:56:34.889 - info: opendtu.0 (466962) starting. Version 0.1.0 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:56:35.295 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                              2023-02-25 11:56:50.045 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                andabrahaA Offline
                                andabraha
                                Kann das ggf. damit zusammenhängen, dass sich der Adapter (für den ioBroker) zu oft auf der openDTU einloggen will, wenn diese schon den oder die Wechselrichter nicht mehr erreichen kann (weil keine Produktion stattfindet)?
                                Wenn das aber bei wenigen Nutzern auftritt, ist vielleicht irgendeine installierte Komponente bzw. die Version der gemeinsame Nenner?
                                  @andre1980hb
                                  Stell zunächst mal deine nodeJS-Installation auf die empfohlene v16 um.
                                    @andre1980hb
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @thomas-braun sollte aber nicht daran liegen
                                     "engines": {
                                        "node": ">= 14"
                                       "engines": {
                                          "node": ">= 14"
                                      @crunchip
                                      Ist aber trotzdem eine nicht mehr empfohlene Version und gehört angehoben. In 5 wenigen Wochen ist v14 EOL (30. April 2023)
                                      Also kann man das auch jetzt anpacken.
                                      -1
                                        @crunchip
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
                                        Nur aufgeschoben das Ganze.
                                          andabrahaA Offline
                                          andabraha
                                          Jetzt zum Beispiel will der Adapter gar nicht starten (openDTU läuft und is erreichbar) Die WR produzieren aber auch gerade nicht (logisch, ist ja dunkel)
                                          Nach dem nodejs Update auf v16.19.1 startete er nun erflogreich
                                          Danke dir und Asche auf mein Haupt, dass ich die Update Pflege etwas vernachläßigt habe :man-facepalming:
