  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.3k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 164.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    Aktuelle Test Version NPM version
    Veröffentlichungsdatum 26.07.2023
    Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
    Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
    Tests: Test and Release CodeQL
    Changelog
    --> Ist hier zu finden <--
    Beschreibung
    Dieser Adapter stellt die relevanten Datenpunkte von den Projekt OpenDTU zur Verfügung.
    Voraussetzungen
    Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
    D C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas BraunT Online
      @idlebit
      Kommt wie gerufen. Im Moment schwanke ich noch zwischen OpenDTU und Ahoy.
      Mit dem Adapter wird es wohl OpenDTU werden.
        @idlebit
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
        OpenDTU
        läuft bei mir stabiler
        • hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          Kommt wie bestellt.
          Gestern von Ahoy zu OpenDTU gewechselt, heute diesen Adapter gefunden.
          Danke!
          • IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            Und wie läuft der Adapter bei euch?
            Klappen bei euch die Features wie:
            • Das 'current', 'irradiation', 'power', 'voltage', 'frequency', 'power_dc', 'reactivepower', 'temperature' auf 0 gesetzt werden wenn der Inverter offline geht
            • Das die Yield Werte bei einen DTU Restart nicht auf 0 fallen.
            • Das Yield Total kurz nach 0Uhr erneut gesetzt wird so das z.B. Sourceanalytics das auch mitbekommt das ein Tageswechsel war.
            Thomas BraunT hollywootH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • IdleBitI IdleBit
              @idlebit
              Mein BKW kommt am Mittwoch erst. Und bis das am Aufstellort steht wird es wohl noch etwas dauern. Aber dann kann ich auch Testergebnisse mitteilen.
              • IdleBitI IdleBit
                hollywootH Offline
                hollywootH Offline
                hollywoot
                @idlebit
                Guter Hinweis.
                Die DTU verliert nach einem Neustart bei mir die Werte.
                Sie läuft den ganzen Tag. Nach Sonnenuntergang schalte ich sie stromlos. Im ioBroker dürften die Werte dann erhalten bleiben. Schalte ich sie dann nach Sonnenuntergang wieder ein, schickt sie mir die YieldToday-Werte erneut in den Broker und der Wert landet dann auf 0.
                Das ist aber wohl nicht der Regelfall. Ich hab sie heute nur nochmal wieder eingeschaltet weil ich einen zweiten Inverter "angemeldet" habe.
                Ich behalte das mal im Blick und berichte.
                Definitiv funktioniert der Adapter so wie er jetzt ist grundsätzlich sehr gut. Gefällt mir besser als die Steuerung über MQTT. Gefühl funktioniert alles wesentlich schneller als über MQTT.
                Auch, dass die Datenpunkte zum Limit setzen direkt vorhanden sind, ist für den Normaluser wohl ein riesiger Pluspunkt.
                Mir fehlt aber zB noch der WiFi Pegel als Wert im Broker.
                Vielleicht kannste das ja noch nacharbeiten 🙂
                Im Großen und Ganzen top Adapter! Vielen Dank!
                IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                • IdleBitI IdleBit
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @idlebit hab das loggen noch nicht aktiv, bzw mir die Werte bis dato noch nicht angesehen, da ich mich noch nicht entscheiden kann. Aktuell läuft ja mqtt und Ahoy. Werde ich morgen in Angriff nehmen.
                  • hollywootH hollywoot
                    @idlebit
                    Guter Hinweis.
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    @hollywoot in der aktuellen Gitversion ist nun die DTU RSSI vorhanden.
                    • IdleBitI IdleBit
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @idlebit hab noch nicht auf die aktuellste Version gewechselt, läuft also noch die davor, allerdings ist mir gerade dieses aufgefallen, das wird nicht mehr richtig angezeigt, im Log hab ich diesbezüglich nichts gefunden
                      Aktualisierungintervall mqtt sowie dtu stehen auf 10sec
                      per mqtt zum Vergleich
                      einen Adapter Neustart hab ich aktuell noch nicht angestoßen
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        @crunchip Also dann muss mal der DTU misst gesendet haben, dann bei z.B. yieldtotal lasse ich immer nur größere Werte zu daher wird sich das auch nicht nach unten korrigieren.
                        Daher hast du 2 Optionen die fehlerhaften datenpunkte löschen und den Adapter neustarten oder die nullen.
                        • IdleBitI IdleBit
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @idlebit ok
                          nach nem Adapter neustart, passte yieldday zwar wieder aber total nicht, hab kurzerhand einfach mal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen
                          • andabrahaA Offline
                            andabrahaA Offline
                            andabraha
                            Moin, hab ihr auch ein Thema mit dem Adapter und häufigen Abstürzen?
                            Ich erhalte jeden Tag die ioBroker Meldung das opendtu.0 häufig abstürzt (merke es an der Grafana Visualisierung, die Graphen sind leer) nach dem Neustart der Instanz gehts dann wieder.
                            Vermutlich hängt das mit der Abschaltung der WR über Nacht zusammen.
                            Ich setze Hardware von AZ Delivery für die openDTU ein und lese 2 WR (HM-600 und HM-1500) aus.
                            Würde mich mal interessieren ob ihr das auch habt, bzw. was man dagegen tun könnte.
                            Thomas BraunT IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • andabrahaA andabraha
                              @andre1980hb
                              Schau in das LogFile rein.
                              iob logs
                                @idlebit ok
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                @crunchip Heute hatte ich auch das Phänomen, ich habe nun in der aktuellen Git Version die Yield-Protection einfacher gelöst..
                                Hoffe das nun das Problem nicht mehr auftritt!
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  @andre1980hb Ja wie der @Thomas-Braun schon sagt ich brauche logs, so kann ich leider nichts feststellen.
                                  Aber grundsätzlich ist bei mir auf jedenfalls noch nie der Adapter abgestürzt.
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @idlebit jep, vor 3 Tagen war es wieder bei mir (habs 2Tage lang nicht gemerkt), Gesamt und auch der Tageswert stimmten nicht mehr, völlig falsche Wert, also Objektbaum wieder gelöscht.
                                    Heute Morgen hatte ich dann erneut das Problem, diesmal allerdings nur mit dem Yieldday, der blieb seit 0:00 unverändert bei 0, Gesamt stimmte aber und wurde korrekt aktualisiert.
                                    @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    werde ich testen, muss ja irgendwie funktionieren, per mqtt gehts ja auch ohne Probleme
                                    @IdleBit was übrigens noch aufgefallen ist, bei einem Adapter restart kommt immer
                                    2023-02-25 11:56:23.188 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                    2023-02-25 11:56:23.188 - info: opendtu.0 (52390) terminating
                                    2023-02-25 11:56:23.189 - info: opendtu.0 (52390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-02-25 11:56:24.234 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 52390
                                    2023-02-25 11:56:24.249 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                                    2023-02-25 11:56:24.250 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.123456789.available, error - Connection is closed.
                                    2023-02-25 11:56:24.359 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
                                    2023-02-25 11:56:24.403 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
                                    2023-02-25 11:56:24.537 - info: opendtu.0 (52390) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    2023-02-25 11:56:24.652 - warn: opendtu.0 (52390) Cannot get view: Connection is closed.
                                    2023-02-25 11:56:24.914 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-02-25 11:56:30.117 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 466962
                                    2023-02-25 11:56:34.889 - info: opendtu.0 (466962) starting. Version 0.1.0 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-02-25 11:56:35.295 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    2023-02-25 11:56:50.045 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      andabrahaA Offline
                                      andabraha
                                      Kann das ggf. damit zusammenhängen, dass sich der Adapter (für den ioBroker) zu oft auf der openDTU einloggen will, wenn diese schon den oder die Wechselrichter nicht mehr erreichen kann (weil keine Produktion stattfindet)?
                                      Wenn das aber bei wenigen Nutzern auftritt, ist vielleicht irgendeine installierte Komponente bzw. die Version der gemeinsame Nenner?
                                        @andre1980hb
                                        Stell zunächst mal deine nodeJS-Installation auf die empfohlene v16 um.
                                          @andre1980hb
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @thomas-braun sollte aber nicht daran liegen
                                           "engines": {
                                              "node": ">= 14"
