  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @hollywoot in der aktuellen Gitversion ist nun die DTU RSSI vorhanden.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @idlebit hab noch nicht auf die aktuellste Version gewechselt, läuft also noch die davor, allerdings ist mir gerade dieses aufgefallen, das wird nicht mehr richtig angezeigt, im Log hab ich diesbezüglich nichts gefunden
    Aktualisierungintervall mqtt sowie dtu stehen auf 10sec
    per mqtt zum Vergleich
    einen Adapter Neustart hab ich aktuell noch nicht angestoßen
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      @crunchip Also dann muss mal der DTU misst gesendet haben, dann bei z.B. yieldtotal lasse ich immer nur größere Werte zu daher wird sich das auch nicht nach unten korrigieren.
      Daher hast du 2 Optionen die fehlerhaften datenpunkte löschen und den Adapter neustarten oder die nullen.
      • IdleBitI IdleBit
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @idlebit ok
        nach nem Adapter neustart, passte yieldday zwar wieder aber total nicht, hab kurzerhand einfach mal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen
        • andabrahaA Offline
          andabrahaA Offline
          andabraha
          Moin, hab ihr auch ein Thema mit dem Adapter und häufigen Abstürzen?
          Ich erhalte jeden Tag die ioBroker Meldung das opendtu.0 häufig abstürzt (merke es an der Grafana Visualisierung, die Graphen sind leer) nach dem Neustart der Instanz gehts dann wieder.
          Vermutlich hängt das mit der Abschaltung der WR über Nacht zusammen.
          Ich setze Hardware von AZ Delivery für die openDTU ein und lese 2 WR (HM-600 und HM-1500) aus.
          Würde mich mal interessieren ob ihr das auch habt, bzw. was man dagegen tun könnte.
          Thomas BraunT IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
          • andabrahaA andabraha
            @andre1980hb
            Schau in das LogFile rein.
            iob logs
              @idlebit ok
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              @crunchip Heute hatte ich auch das Phänomen, ich habe nun in der aktuellen Git Version die Yield-Protection einfacher gelöst..
              Hoffe das nun das Problem nicht mehr auftritt!
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                @andre1980hb Ja wie der @Thomas-Braun schon sagt ich brauche logs, so kann ich leider nichts feststellen.
                Aber grundsätzlich ist bei mir auf jedenfalls noch nie der Adapter abgestürzt.
                • IdleBitI IdleBit
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @idlebit jep, vor 3 Tagen war es wieder bei mir (habs 2Tage lang nicht gemerkt), Gesamt und auch der Tageswert stimmten nicht mehr, völlig falsche Wert, also Objektbaum wieder gelöscht.
                  Heute Morgen hatte ich dann erneut das Problem, diesmal allerdings nur mit dem Yieldday, der blieb seit 0:00 unverändert bei 0, Gesamt stimmte aber und wurde korrekt aktualisiert.
                  @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  werde ich testen, muss ja irgendwie funktionieren, per mqtt gehts ja auch ohne Probleme
                  @IdleBit was übrigens noch aufgefallen ist, bei einem Adapter restart kommt immer
                  2023-02-25 11:56:23.188 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                  2023-02-25 11:56:23.188 - info: opendtu.0 (52390) terminating
                  2023-02-25 11:56:23.189 - info: opendtu.0 (52390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-02-25 11:56:24.234 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 52390
                  2023-02-25 11:56:24.249 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                  2023-02-25 11:56:24.250 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.123456789.available, error - Connection is closed.
                  2023-02-25 11:56:24.359 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
                  2023-02-25 11:56:24.403 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
                  2023-02-25 11:56:24.537 - info: opendtu.0 (52390) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  2023-02-25 11:56:24.652 - warn: opendtu.0 (52390) Cannot get view: Connection is closed.
                  2023-02-25 11:56:24.914 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-02-25 11:56:30.117 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 466962
                  2023-02-25 11:56:34.889 - info: opendtu.0 (466962) starting. Version 0.1.0 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-25 11:56:35.295 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  2023-02-25 11:56:50.045 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    andabrahaA Offline
                    andabraha
                    Kann das ggf. damit zusammenhängen, dass sich der Adapter (für den ioBroker) zu oft auf der openDTU einloggen will, wenn diese schon den oder die Wechselrichter nicht mehr erreichen kann (weil keine Produktion stattfindet)?
                    Wenn das aber bei wenigen Nutzern auftritt, ist vielleicht irgendeine installierte Komponente bzw. die Version der gemeinsame Nenner?
                      @andre1980hb
                      Stell zunächst mal deine nodeJS-Installation auf die empfohlene v16 um.
                        @andre1980hb
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thomas-braun sollte aber nicht daran liegen
                         "engines": {
                            "node": ">= 14"
                           "engines": {
                              "node": ">= 14"
                          @crunchip
                          Ist aber trotzdem eine nicht mehr empfohlene Version und gehört angehoben. In 5 wenigen Wochen ist v14 EOL (30. April 2023)
                          Also kann man das auch jetzt anpacken.
                          -1
                            @crunchip
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Wenns danach geht ist V16 auch in 6Monaten EOL.
                            Nur aufgeschoben das Ganze.
                              andabrahaA Offline
                              andabraha
                              Jetzt zum Beispiel will der Adapter gar nicht starten (openDTU läuft und is erreichbar) Die WR produzieren aber auch gerade nicht (logisch, ist ja dunkel)
                              Nach dem nodejs Update auf v16.19.1 startete er nun erflogreich
                              Danke dir und Asche auf mein Haupt, dass ich die Update Pflege etwas vernachläßigt habe :man-facepalming:
                              • haselchenH haselchen
                                @haselchen sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                Ist es ja auch (11. Sep 2023). Ist aber zur Zeit halt die für ioBroker vorgesehene Version, die v14 ist es nicht. Warum? Siehe nachfolgendes Posting...
                                'nuff said...
                                Haltet die Kisten halt aktuell...
                                Die EOL-Termine sind nicht zum Spaß da.
                                  Und was ist jetzt deine Schlußfolgerung daraus? Gar nicht anpacken?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Schlußfolgerung ist, dass der TE sich vermutlich in 6 Monaten wieder bei Dir meldet ;)
                                      @haselchen
                                      Warum sollte das erforderlich sein? Im Admin wird zu gegebener Zeit bis dahin eine Empfehlung zu nodeJS@18 erfolgt sein. Der Empfehlung sollte man auch dann zeitnah nachkommen, dann rennste erst gar nicht in solche Situationen wie diese. Ein Update des Systems ist ja kein Hexenwerk.
                                      Wenn ich Adapter schreiben würde, ich hätte da als Mindestanforderung immer die aktuelle Empfehlung drin. Egal ob der auch mit nodejs@4 noch laufen würde.
                                      • IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                        So habe min. nun auf Node 16 angehoben …
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @idlebit bis jetzt sieht es gut aus,
                                          was mir noch aufgefallen ist, von ausserhalb per vpn kann man über den Reiter, siehe screen, das Dashboard nicht anzeigen lassen, da kommt nur eine weiße Seite
