  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.4k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 165.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @IdleBit
    OK, dann versuche ich es wieder mal mit dem Adapter und seinen Objekten. Schlimmer kann es nicht werden. Evtl spinnt auch meine Hardware. Aber wenn auf der seriellen Ausgabe des Web Interfaces ständig Werte aktualisiert werden, sollte doch auch die Verbindung DTU/Hoymiles vorhanden sein?
    Laser
    #81
    @IdleBit
    Ist die Ein/ Aus Steuerung so angedacht?
    //setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/*Shutdown the inverter*/,1);  //Aus
    setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,1);             // Ein
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      @IdleBit
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #82
      @laser ein Taster wird in ioBroker mit einen true gesetzt.
      L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #83
        @idlebit "true" oder "1" beides beeindruckt den Taster nicht!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          Laser
          #84
          Ich habe jetzt die Hardware (OpenDTU) neu gemacht, incl. letzter SW. Instanz und Objekte MQTT gelöscht und neu angelegt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Irgendwo war der Wurm drin! Mal sehn, wie lange es gut geht...
          OpenDTU ist aus.
          • L Laser
            OpenDTU ist aus.
            Laser
            #85
            @IdleBit
            Und jetzt nochmal den Test mit dem openDTU- Adapter und MQTT abgestellt- funktioniert auch.
            • IdleBitI IdleBit
              #86
              @idlebit
              Nur eine Idee für die Optik, sicherlich kein Issue wert:
              Kannst du den Dark/Light-Modus in der Live-Ansicht von opendtu in Abhängigkeit des entsprechenden Modes im admin verändern?
                @idlebit
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                #87
                @thomas-braun Nein da habe ich kein Zugriff drauf.
                Die Ansicht ist ja nur ein Iframe.
                • IdleBitI IdleBit
                  #88
                  @idlebit
                  Okay, dachte ich mir.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #89
                    @IdleBit hab vorgestern mal die neuste Version eingespielt
                    SDK-Version	v4.4.3
                    Konfigurationsversion	0.1.24
                    Firmwareversion / git Hash	7e28336
                    seit dem kommt allerdings sporadisch immer mal
                    opendtu.0
                    2023-04-03 12:05:41.731	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    opendtu.0
                    2023-04-03 12:05:26.781	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    opendtu.0
                    2023-04-03 12:05:11.163	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    opendtu.0
                    2023-04-03 12:04:56.742	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    opendtu.0
                    2023-04-03 12:04:42.132	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    opendtu.0
                    2023-04-03 12:00:55.626	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    ist da was bekannt, oder liegt das an meiner Verbindung?
                    bei einem Neustart der Instanz kommt es auch mal dazu
                    2023-04-03 09:54:44.776 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                    2023-04-03 09:54:44.839 - info: opendtu.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-04-03 09:54:44.854 - info: opendtu.0 (2626) terminating
                    2023-04-03 09:54:44.857 - info: opendtu.0 (2626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-04-03 09:54:45.090 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                    2023-04-03 09:54:45.893 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.895 - warn: opendtu.0 (2626) Cannot get view: Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.897 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "channel" : Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.898 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.900 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.928 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.rssi, error - Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.929 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.ip, error - Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.931 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.uptime, error - Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.932 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.937 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.rssi: DB closed
                    2023-04-03 09:54:45.938 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.939 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.ip: DB closed
                    2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.uptime: DB closed
                    2023-04-03 09:54:45.941 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:45.942 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
                    2023-04-03 09:54:45.943 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                    2023-04-03 09:54:46.118 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 2626
                    2023-04-03 09:54:46.595 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-04-03 09:54:48.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1560201
                    2023-04-03 09:54:52.362 - info: opendtu.0 (1560201) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-03 09:54:54.413 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    2023-04-03 12:20:57.915 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    2023-04-03 12:23:02.522 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                    2023-04-03 12:23:02.583 - info: opendtu.0 (1560201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-04-03 12:23:02.587 - info: opendtu.0 (1560201) terminating
                    2023-04-03 12:23:02.588 - info: opendtu.0 (1560201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-04-03 12:23:02.837 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                    2023-04-03 12:23:03.444 - error: opendtu.0 (1560201) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                    2023-04-03 12:23:03.445 - warn: opendtu.0 (1560201) Cannot get view: Connection is closed.
                    2023-04-03 12:23:03.766 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-04-03 12:23:06.126 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1629028
                    2023-04-03 12:23:11.023 - info: opendtu.0 (1629028) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-03 12:23:11.713 - info: opendtu.0 (1629028) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                    Z IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                      SDK-Version	v4.4.3
                      opendtu.0
                      opendtu.0
                      opendtu.0
                      opendtu.0
                      opendtu.0
                      opendtu.0
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zolpetol
                      #90
                      Danke für den Adapter!
                      Eine Sache ist mir gerade aufgefallen: Unter dem Browser Chrome passiert nichts, bzw. wird nichts angezeigt, wenn ich auf den Tab openDTU klicke. Habe das auch unter dem Browser Edge probiert, da gibt es diese Probleme nicht - die openDTU-Oberfläche wird angezeigt.
                      crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z zolpetol
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #91
                        @zolpetol hab ich auch, allerdings noch nicht herausgefunden warum es in chrome nicht angezeigt wird
                        https://forum.iobroker.net/post/954741
                          #92
                          @crunchip @zolpetol
                          Liegt aber nicht generell am Chrome, hier läuft es mittlerweile. Hab an den Einstellungen des VPN weitere Hosts geroutet.
                          Intern ging es eh immer.
                            @crunchip @zolpetol
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #93
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            bei mir eben nicht, anfangs dachte ich es liegt am VPN, weil ich von aussen drauf zugreifen wollte, bis ich dann zu hause getestet hatte, jeder Browser funktioniert bei mir, nur eben chrome nicht
                            • L Offline
                              Laser
                              #94
                              @crunchip
                              Ist es normal, daß auf der Seriellen Ausgabe kaum noch etwas erscheint? MQTT ist nicht genutzt, nur der OpenDTU Adapter.
                              15:32:36.652 > Interrupt received
                              15:32:36.751 > Interrupt received
                              15:32:42.063 > Interrupt received
                              15:32:42.175 > Interrupt received
                              15:32:47.404 > Interrupt received
                              15:32:52.716 > Interrupt received
                              15:32:52.819 > Interrupt received
                              15:32:58.148 > Interrupt received
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #95
                                @laser kommen den Daten an?
                                  Laser
                                  #96
                                  @crunchip ja, aber gaanz selten. Etwa alle 4 Minuten.
                                  16:28:14.323 > Interrupt received
                                  16:28:14.323 > TX RealTimeRunData Channel: 3 --> 15 83 81 83 46 80 11 12 60 80 0B 00 64 2E D7 16 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 1C 93
                                  16:28:20.332 > Interrupt received
                                  16:28:26.684 > Interrupt received
                                  16:28:32.412 > Interrupt received
                                  16:28:32.507 > Interrupt received
                                  16:28:38.344 > Interrupt received
                                  16:28:38.432 > Interrupt received
                                  16:28:44.284 > Interrupt received
                                  16:28:44.359 > Fetch inverter: 112183818346
                                  16:28:44.359 > Request SystemConfigPara
                                  16:28:50.324 > Interrupt received
                                  16:28:56.655 > Interrupt received
                                  16:29:02.283 > Interrupt received
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #97
                                    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    und welches Intervall hast du eingestellt?
                                      Laser
                                      #98
                                      @crunchip 5 Sekunden
                                      • L Laser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #99
                                        @laser hmm, bei mir steht es auf 10 sec, läuft unauffällig und in der Konsole werden die Daten entsprechend angezeigt
                                        hast du möglicherweise eine schlechte Verbindung
                                          Laser
                                          #100
                                          @crunchip Bisher (bevor ich einen neuen DTU- Adapter zusammengebaut und geflasht hatte,) liefen pausenlos Werte ein. Werde die DTU mal umpositionieren.
                                          EDIT: das gleiche Verhalten.
