  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Bisher (bevor ich einen neuen DTU- Adapter zusammengebaut und geflasht hatte,) liefen pausenlos Werte ein. Werde die DTU mal umpositionieren.
    EDIT: das gleiche Verhalten.
    Laser
    #101
    @crunchip Ansonsten, wenn ich Steuerbefehle absende, reagieren die Hoymiles in angemessener Zeit ( 10... 20 Sek- geschätzt).
      @IdleBit hab vorgestern mal die neuste Version eingespielt
      SDK-Version	v4.4.3
      Konfigurationsversion	0.1.24
      Firmwareversion / git Hash	7e28336
      seit dem kommt allerdings sporadisch immer mal
      opendtu.0
      2023-04-03 12:05:41.731	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
      opendtu.0
      2023-04-03 12:05:26.781	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
      opendtu.0
      2023-04-03 12:05:11.163	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
      opendtu.0
      2023-04-03 12:04:56.742	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
      opendtu.0
      2023-04-03 12:04:42.132	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
      opendtu.0
      2023-04-03 12:00:55.626	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
      ist da was bekannt, oder liegt das an meiner Verbindung?
      bei einem Neustart der Instanz kommt es auch mal dazu
      2023-04-03 09:54:44.776 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
      2023-04-03 09:54:44.839 - info: opendtu.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-04-03 09:54:44.854 - info: opendtu.0 (2626) terminating
      2023-04-03 09:54:44.857 - info: opendtu.0 (2626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-04-03 09:54:45.090 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
      2023-04-03 09:54:45.893 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.895 - warn: opendtu.0 (2626) Cannot get view: Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.897 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "channel" : Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.898 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.900 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.928 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.rssi, error - Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.929 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.ip, error - Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.931 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.uptime, error - Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.932 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.937 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.rssi: DB closed
      2023-04-03 09:54:45.938 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.939 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.ip: DB closed
      2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.uptime: DB closed
      2023-04-03 09:54:45.941 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:45.942 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
      2023-04-03 09:54:45.943 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
      2023-04-03 09:54:46.118 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 2626
      2023-04-03 09:54:46.595 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-04-03 09:54:48.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1560201
      2023-04-03 09:54:52.362 - info: opendtu.0 (1560201) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
      2023-04-03 09:54:54.413 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      2023-04-03 12:20:57.915 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      2023-04-03 12:23:02.522 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
      2023-04-03 12:23:02.583 - info: opendtu.0 (1560201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-04-03 12:23:02.587 - info: opendtu.0 (1560201) terminating
      2023-04-03 12:23:02.588 - info: opendtu.0 (1560201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-04-03 12:23:02.837 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
      2023-04-03 12:23:03.444 - error: opendtu.0 (1560201) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
      2023-04-03 12:23:03.445 - warn: opendtu.0 (1560201) Cannot get view: Connection is closed.
      2023-04-03 12:23:03.766 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-04-03 12:23:06.126 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1629028
      2023-04-03 12:23:11.023 - info: opendtu.0 (1629028) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
      2023-04-03 12:23:11.713 - info: opendtu.0 (1629028) Connect to OpenDTU over websocket connection.
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #102
      @crunchip said in Test Adapter OpenDTU:
      SDK-Version v4.4.3
      Nein ist nichts bekannt, da wird deine Verbindung flöten gehen bzw. der DTU Neustarten / oder die Verbindung verlieren.
      Die Meldungen beim Neustart sind Timing Probleme die auftreten wenn der Adapter zu langsam stoppt, das kann passieren wenn das System zB. Ausgelastet war.
      • Z zolpetol
        Danke für den Adapter!
        Eine Sache ist mir gerade aufgefallen: Unter dem Browser Chrome passiert nichts, bzw. wird nichts angezeigt, wenn ich auf den Tab openDTU klicke. Habe das auch unter dem Browser Edge probiert, da gibt es diese Probleme nicht - die openDTU-Oberfläche wird angezeigt.
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #103
        @zolpetol said in Test Adapter OpenDTU:
        UIch nutze auch Chrome ohne Probleme, kann es sein das dein IoBroker über https erreicht wird?
        Denn sperrt Chrome iFrames die kein https haben so wie die Seite von openDTU.
        • IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #104
          @Laser Wenn du Probleme mit der Hardware hast würde ich in deiner stelle eher mal im OpenDTU Discord vorbeischauen weil da sitzen die Devs und Menschen die Support geben für das guten Stück.
          Das ist deren Server: https://discord.gg/WzhxEY62mB
          • L Laser
            @peterredl
            Bei mir sehen die Objekte so aus:
            Ausschalten soll so gehen (??)
            setState('mqtt.1.solar.112183818346.cmd.power',0);
            Limit ändern so:
            var Zielwert;
            Zielwert = 300;
            //setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
            setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
            egal, ob relativ oder absolut, mal geht es, mal nicht
            N Offline
            N Offline
            nettworker
            #105
            @laser said in Test Adapter OpenDTU:
            @peterredl
            Limit ändern so:
            var Zielwert;
            Zielwert = 300;
            Wie sind denn die cmd Datenpunkte bei dir "entstanden"?
            Von der openDTU wurden sie nicht angelegt, ich habe sie von Hand angelegt und die werden überhaupt nicht beachtet bzw. abgerufen.
            crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nettworker
              @peterredl
              Limit ändern so:
              var Zielwert;
              Zielwert = 300;
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #106
              @nettworker so nebenbei, wenn du doch eh den Adapter nutzt, sind die Datenpunkte unter powercontrol zu finden
              • N nettworker
                @peterredl
                Limit ändern so:
                var Zielwert;
                Zielwert = 300;
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #107
                @nettworker hier geht es um den Adapter für die OpenDTU und nicht um die MQTT Einbindung.
                Bitte bleibt bei Thema oder macht einen neuen Thread auf, ich bekomme non stop hier Mails weil andauernd im meinen Thread Offtopic geschrieben wird..
                L DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • IdleBitI IdleBit
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #108
                  @idlebit Ich nutze nur noch den OpenDTU- Adapter. Nach kompletter Neueinrichtung funktioniert es mittlerweile störungsfrei. MQTT ist aus.
                  • IdleBitI IdleBit
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    #109
                    @idlebit
                    Guten Morgen,
                    Ich würde auch gerne mal den Open DTU Adapter testen allerdings scheitere ich wie eigentlich immer schon auf der Github Seite beim finden der Adapterdatei.
                    Gibt es dafür eine kleine Installationsbeschreibung?
                    Im iob kann man den Adapter ja scheinbar noch nicht herunterladen weder bei stable noch beta
                    Gruß Duffy
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    hollywootH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      @idlebit
                      Guten Morgen,
                      Gruß Duffy
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                      #110
                      @duffy
                      Geh in die Adapter, klick oben auf den Kopf um den Expertenmodus zu aktivieren und anschließend auf die GitHub-Katze.
                      Da gehst du auf BENUTZERDEFINIERT und gibst den GitHub-Link ein.
                      Die Installation ist exakt die gleiche Vorgehensweise wie immer bei solchen "Test"-Adaptern.
                      • DuffyD Duffy
                        @idlebit
                        Guten Morgen,
                        Gruß Duffy
                        Jack01
                        schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                        #111
                        @duffy Und nicht vergessen vorher auf den Experten Modus umzustellen. Sonst gibt es keine Katze. Im Post #40 ist das gut beschrieben.
                        Hans-Jürgen
                        Edit: hat sich jetzt überschnitten......
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        JS-controller: 7.0.7
                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jack01
                          Hans-Jürgen
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #112
                          @jack01
                          Danke Euch beiden.
                          Viele Grüße Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • hollywootH hollywoot
                            @duffy
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #113
                            @hollywoot sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            @Duffy
                            besser so, per github kann der aktuelle Stand mögliche Fehler enthalten und nicht vergessen, Instanz muss anschließend manuell hinzugefügt werden
                            hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Duffy
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #114
                              @crunchip
                              Oder so, hab ich jetzt nicht probiert, funktioniert bei den meisten Adaptern aber nicht. So meine allgemeine Erfahrung 🙂
                              Frohe Ostern.
                                @crunchip
                                Frohe Ostern.
                                #115
                                Funktioniert jedenfalls besser als die 'wilden, halbfertigen Versionen aus dem GitHub.
                                Die Reihenfolge ist immer: Stable, Beta, Alpha/GitHub, individuelle Links.
                                  @crunchip
                                  Frohe Ostern.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #116
                                  sofern sie auf npm liegen schon
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #117
                                    @crunchip
                                    Frage hat sich erledigt. 😊
                                    VG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • FriedhofsblondF Offline
                                      Friedhofsblond
                                      #118
                                      Moin,
                                      will mich mal wieder mit dem iobroker beschäftigen.
                                      Hatte vor längerer Zeit schon mal "gebastelt" aber nun als Rentner wieder mehr Zeit.
                                      Habe also eben alles neu installiert und wollte mich mit dem opendtu-adaper beschäftigen.
                                      Der OpenDTU läuft auf einem ESP32 mit zwei Wechselrichtern dran (TSUN).
                                      Im Adapter müßte ich die IP und Port eintragen. - Bei mir gibt es aber keinen Port ?
                                      Also wenn ich die Website aufrufen kein :Portnummer hinter der IP.
                                      Was mach ich nun - kriege auch keine Verbindung.
                                      Danke und Grüße ;)
                                      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                        Moin,
                                        Danke und Grüße ;)
                                        #119
                                        @friedhofsblond
                                        Schema: HTTP
                                        WebUI: IP_des_opendtu
                                        WebUI-Port: 80
                                        WebUI-Passwort: Dein PW
                                        So läuft das bei mir.
                                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @friedhofsblond
                                          Schema: HTTP
                                          WebUI-Port: 80
                                          Friedhofsblond
                                          #120
                                          Hm, was sagt mir das Log?:
                                          2023-04-14 13:59:55.345 - debug: opendtu.0 (2001) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-04-14 13:59:55.366 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create System PubSub Client
                                          2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create User PubSub Client
                                          2023-04-14 13:59:55.378 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-04-14 13:59:55.382 - debug: opendtu.0 (2001) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-04-14 13:59:55.394 - debug: opendtu.0 (2001) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-04-14 13:59:55.399 - debug: opendtu.0 (2001) States create System PubSub Client
                                          2023-04-14 13:59:55.400 - debug: opendtu.0 (2001) States create User PubSub Client
                                          2023-04-14 13:59:55.406 - debug: opendtu.0 (2001) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-04-14 13:59:55.470 - info: opendtu.0 (2001) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-14 13:59:55.496 - error: opendtu.0 (2001) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                          2023-04-14 13:59:55.498 - error: opendtu.0 (2001) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-04-14 13:59:55.499 - error: opendtu.0 (2001) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                          2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                          at Opendtu.startWebsocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:137:18)
                                          at Opendtu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:46:14)
                                          at Opendtu.emit (node:events:513:28)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                                          2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                          2023-04-14 13:59:55.511 - info: opendtu.0 (2001) terminating
                                          2023-04-14 13:59:55.512 - warn: opendtu.0 (2001) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-04-14 13:59:56.068 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-04-14 13:59:56.069 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                                          2023-04-14 14:00:26.102 - info: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2126
                                          2023-04-14 14:00:26.906 - debug: opendtu.0 (2126) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-04-14 14:00:26.939 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-04-14 14:00:26.940 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create System PubSub Client
                                          2023-04-14 14:00:26.941 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create User PubSub Client
                                          2023-04-14 14:00:26.950 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-04-14 14:00:26.954 - debug: opendtu.0 (2126) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-04-14 14:00:26.964 - debug: opendtu.0 (2126) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-04-14 14:00:26.968 - debug: opendtu.0 (2126) States create System PubSub Client
                                          2023-04-14 14:00:26.969 - debug: opendtu.0 (2126) States create User PubSub Client
                                          2023-04-14 14:00:26.974 - debug: opendtu.0 (2126) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-04-14 14:00:27.023 - info: opendtu.0 (2126) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-14 14:00:27.048 - error: opendtu.0 (2126) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                          2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                          2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                          2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                          2023-04-14 14:00:27.063 - info: opendtu.0 (2126) terminating
                                          2023-04-14 14:00:27.064 - warn: opendtu.0 (2126) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-04-14 14:00:27.619 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-04-14 14:00:27.620 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
