  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @peterredl
    Bei mir sehen die Objekte so aus:
    Ausschalten soll so gehen (??)
    setState('mqtt.1.solar.112183818346.cmd.power',0);
    Limit ändern so:
    var Zielwert;
    Zielwert = 300;
    //setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
    setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
    egal, ob relativ oder absolut, mal geht es, mal nicht
    N Offline
    N Offline
    nettworker
    #105
    @laser said in Test Adapter OpenDTU:
    @peterredl
    Limit ändern so:
    var Zielwert;
    Zielwert = 300;
    Wie sind denn die cmd Datenpunkte bei dir "entstanden"?
    Von der openDTU wurden sie nicht angelegt, ich habe sie von Hand angelegt und die werden überhaupt nicht beachtet bzw. abgerufen.
    crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nettworker
      @peterredl
      Limit ändern so:
      var Zielwert;
      Zielwert = 300;
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #106
      @nettworker so nebenbei, wenn du doch eh den Adapter nutzt, sind die Datenpunkte unter powercontrol zu finden
      • N nettworker
        @peterredl
        Limit ändern so:
        var Zielwert;
        Zielwert = 300;
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #107
        @nettworker hier geht es um den Adapter für die OpenDTU und nicht um die MQTT Einbindung.
        Bitte bleibt bei Thema oder macht einen neuen Thread auf, ich bekomme non stop hier Mails weil andauernd im meinen Thread Offtopic geschrieben wird..
        L DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • IdleBitI IdleBit
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #108
          @idlebit Ich nutze nur noch den OpenDTU- Adapter. Nach kompletter Neueinrichtung funktioniert es mittlerweile störungsfrei. MQTT ist aus.
          • IdleBitI IdleBit
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            #109
            @idlebit
            Guten Morgen,
            Ich würde auch gerne mal den Open DTU Adapter testen allerdings scheitere ich wie eigentlich immer schon auf der Github Seite beim finden der Adapterdatei.
            Gibt es dafür eine kleine Installationsbeschreibung?
            Im iob kann man den Adapter ja scheinbar noch nicht herunterladen weder bei stable noch beta
            Gruß Duffy
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            hollywootH J 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              @idlebit
              Guten Morgen,
              Gruß Duffy
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
              #110
              @duffy
              Geh in die Adapter, klick oben auf den Kopf um den Expertenmodus zu aktivieren und anschließend auf die GitHub-Katze.
              Da gehst du auf BENUTZERDEFINIERT und gibst den GitHub-Link ein.
              Die Installation ist exakt die gleiche Vorgehensweise wie immer bei solchen "Test"-Adaptern.
              • DuffyD Duffy
                @idlebit
                Guten Morgen,
                Gruß Duffy
                Jack01
                schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                #111
                @duffy Und nicht vergessen vorher auf den Experten Modus umzustellen. Sonst gibt es keine Katze. Im Post #40 ist das gut beschrieben.
                Hans-Jürgen
                Edit: hat sich jetzt überschnitten......
                Proxmox LXC
                Node.js: V22.22.2
                NPM: 10.9.7
                JS-controller: 7.0.7
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jack01
                  Hans-Jürgen
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #112
                  @jack01
                  Danke Euch beiden.
                  Viele Grüße Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • hollywootH hollywoot
                    @duffy
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #113
                    @hollywoot sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    @Duffy
                    besser so, per github kann der aktuelle Stand mögliche Fehler enthalten und nicht vergessen, Instanz muss anschließend manuell hinzugefügt werden
                    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Duffy
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #114
                      @crunchip
                      Oder so, hab ich jetzt nicht probiert, funktioniert bei den meisten Adaptern aber nicht. So meine allgemeine Erfahrung 🙂
                      Frohe Ostern.
                        @crunchip
                        Frohe Ostern.
                        #115
                        Funktioniert jedenfalls besser als die 'wilden, halbfertigen Versionen aus dem GitHub.
                        Die Reihenfolge ist immer: Stable, Beta, Alpha/GitHub, individuelle Links.
                          @crunchip
                          Frohe Ostern.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #116
                          sofern sie auf npm liegen schon
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #117
                            @crunchip
                            Frage hat sich erledigt. 😊
                            VG Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • FriedhofsblondF Online
                              Friedhofsblond
                              #118
                              Moin,
                              will mich mal wieder mit dem iobroker beschäftigen.
                              Hatte vor längerer Zeit schon mal "gebastelt" aber nun als Rentner wieder mehr Zeit.
                              Habe also eben alles neu installiert und wollte mich mit dem opendtu-adaper beschäftigen.
                              Der OpenDTU läuft auf einem ESP32 mit zwei Wechselrichtern dran (TSUN).
                              Im Adapter müßte ich die IP und Port eintragen. - Bei mir gibt es aber keinen Port ?
                              Also wenn ich die Website aufrufen kein :Portnummer hinter der IP.
                              Was mach ich nun - kriege auch keine Verbindung.
                              Danke und Grüße ;)
                              • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                Moin,
                                Danke und Grüße ;)
                                #119
                                @friedhofsblond
                                Schema: HTTP
                                WebUI: IP_des_opendtu
                                WebUI-Port: 80
                                WebUI-Passwort: Dein PW
                                So läuft das bei mir.
                                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @friedhofsblond
                                  Schema: HTTP
                                  WebUI-Port: 80
                                  Friedhofsblond
                                  #120
                                  Hm, was sagt mir das Log?:
                                  2023-04-14 13:59:55.345 - debug: opendtu.0 (2001) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-04-14 13:59:55.366 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create System PubSub Client
                                  2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create User PubSub Client
                                  2023-04-14 13:59:55.378 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-04-14 13:59:55.382 - debug: opendtu.0 (2001) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-04-14 13:59:55.394 - debug: opendtu.0 (2001) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-04-14 13:59:55.399 - debug: opendtu.0 (2001) States create System PubSub Client
                                  2023-04-14 13:59:55.400 - debug: opendtu.0 (2001) States create User PubSub Client
                                  2023-04-14 13:59:55.406 - debug: opendtu.0 (2001) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-04-14 13:59:55.470 - info: opendtu.0 (2001) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-14 13:59:55.496 - error: opendtu.0 (2001) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                  2023-04-14 13:59:55.498 - error: opendtu.0 (2001) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-04-14 13:59:55.499 - error: opendtu.0 (2001) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                  2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                  at Opendtu.startWebsocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:137:18)
                                  at Opendtu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:46:14)
                                  at Opendtu.emit (node:events:513:28)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                                  2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                  2023-04-14 13:59:55.511 - info: opendtu.0 (2001) terminating
                                  2023-04-14 13:59:55.512 - warn: opendtu.0 (2001) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-04-14 13:59:56.068 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-04-14 13:59:56.069 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                                  2023-04-14 14:00:26.102 - info: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2126
                                  2023-04-14 14:00:26.906 - debug: opendtu.0 (2126) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-04-14 14:00:26.939 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-04-14 14:00:26.940 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create System PubSub Client
                                  2023-04-14 14:00:26.941 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create User PubSub Client
                                  2023-04-14 14:00:26.950 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-04-14 14:00:26.954 - debug: opendtu.0 (2126) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-04-14 14:00:26.964 - debug: opendtu.0 (2126) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-04-14 14:00:26.968 - debug: opendtu.0 (2126) States create System PubSub Client
                                  2023-04-14 14:00:26.969 - debug: opendtu.0 (2126) States create User PubSub Client
                                  2023-04-14 14:00:26.974 - debug: opendtu.0 (2126) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-04-14 14:00:27.023 - info: opendtu.0 (2126) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-14 14:00:27.048 - error: opendtu.0 (2126) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                                  2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                  2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                  2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                                  2023-04-14 14:00:27.063 - info: opendtu.0 (2126) terminating
                                  2023-04-14 14:00:27.064 - warn: opendtu.0 (2126) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-04-14 14:00:27.619 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-04-14 14:00:27.620 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #121
                                    @friedhofsblond auch das beachtet?
                                    Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
                                      Friedhofsblond
                                      #122
                                      @crunchip
                                      hm, sorry was meinst du jetzt?
                                      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #123
                                        @friedhofsblond Zeig mal deine Einstellungen vom Adapter, sieht so aus ob da was faul ist.
                                          Friedhofsblond
                                          #124
                                          @idlebit
