  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • N nettworker
    @laser said in Test Adapter OpenDTU:
    @peterredl
    Bei mir sehen die Objekte so aus:
    Ausschalten soll so gehen (??)
    setState('mqtt.1.solar.112183818346.cmd.power',0);
    Limit ändern so:
    var Zielwert;
    Zielwert = 300;
    //setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
    setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
    egal, ob relativ oder absolut, mal geht es, mal nicht
    Wie sind denn die cmd Datenpunkte bei dir "entstanden"?
    Von der openDTU wurden sie nicht angelegt, ich habe sie von Hand angelegt und die werden überhaupt nicht beachtet bzw. abgerufen.
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #107
    @nettworker hier geht es um den Adapter für die OpenDTU und nicht um die MQTT Einbindung.
    Bitte bleibt bei Thema oder macht einen neuen Thread auf, ich bekomme non stop hier Mails weil andauernd im meinen Thread Offtopic geschrieben wird..
    L DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #108
      @idlebit Ich nutze nur noch den OpenDTU- Adapter. Nach kompletter Neueinrichtung funktioniert es mittlerweile störungsfrei. MQTT ist aus.
      • IdleBitI IdleBit
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        #109
        @idlebit
        Guten Morgen,
        Ich würde auch gerne mal den Open DTU Adapter testen allerdings scheitere ich wie eigentlich immer schon auf der Github Seite beim finden der Adapterdatei.
        Gibt es dafür eine kleine Installationsbeschreibung?
        Im iob kann man den Adapter ja scheinbar noch nicht herunterladen weder bei stable noch beta
        Gruß Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        hollywootH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @idlebit
          Guten Morgen,
          Gruß Duffy
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
          #110
          @duffy
          Geh in die Adapter, klick oben auf den Kopf um den Expertenmodus zu aktivieren und anschließend auf die GitHub-Katze.
          Da gehst du auf BENUTZERDEFINIERT und gibst den GitHub-Link ein.
          Die Installation ist exakt die gleiche Vorgehensweise wie immer bei solchen "Test"-Adaptern.
          • DuffyD Duffy
            @idlebit
            Guten Morgen,
            Gruß Duffy
            Jack01
            schrieb am zuletzt editiert von Jack01
            #111
            @duffy Und nicht vergessen vorher auf den Experten Modus umzustellen. Sonst gibt es keine Katze. Im Post #40 ist das gut beschrieben.
            Hans-Jürgen
            Edit: hat sich jetzt überschnitten......
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
            JS-controller: 7.0.7
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jack01
              Hans-Jürgen
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #112
              @jack01
              Danke Euch beiden.
              Viele Grüße Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • hollywootH hollywoot
                @duffy
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #113
                @hollywoot sagte in Test Adapter OpenDTU:
                @Duffy
                besser so, per github kann der aktuelle Stand mögliche Fehler enthalten und nicht vergessen, Instanz muss anschließend manuell hinzugefügt werden
                hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Duffy
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #114
                  @crunchip
                  Oder so, hab ich jetzt nicht probiert, funktioniert bei den meisten Adaptern aber nicht. So meine allgemeine Erfahrung 🙂
                  Frohe Ostern.
                    @crunchip
                    Frohe Ostern.
                    #115
                    Funktioniert jedenfalls besser als die 'wilden, halbfertigen Versionen aus dem GitHub.
                    Die Reihenfolge ist immer: Stable, Beta, Alpha/GitHub, individuelle Links.
                      @crunchip
                      Frohe Ostern.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #116
                      sofern sie auf npm liegen schon
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #117
                        @crunchip
                        Frage hat sich erledigt. 😊
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • FriedhofsblondF Online
                          Friedhofsblond
                          #118
                          Moin,
                          will mich mal wieder mit dem iobroker beschäftigen.
                          Hatte vor längerer Zeit schon mal "gebastelt" aber nun als Rentner wieder mehr Zeit.
                          Habe also eben alles neu installiert und wollte mich mit dem opendtu-adaper beschäftigen.
                          Der OpenDTU läuft auf einem ESP32 mit zwei Wechselrichtern dran (TSUN).
                          Im Adapter müßte ich die IP und Port eintragen. - Bei mir gibt es aber keinen Port ?
                          Also wenn ich die Website aufrufen kein :Portnummer hinter der IP.
                          Was mach ich nun - kriege auch keine Verbindung.
                          Danke und Grüße ;)
                          • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                            Moin,
                            Danke und Grüße ;)
                            #119
                            @friedhofsblond
                            Schema: HTTP
                            WebUI: IP_des_opendtu
                            WebUI-Port: 80
                            WebUI-Passwort: Dein PW
                            So läuft das bei mir.
                            FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                              @friedhofsblond
                              Schema: HTTP
                              WebUI-Port: 80
                              Friedhofsblond
                              #120
                              Hm, was sagt mir das Log?:
                              2023-04-14 13:59:55.345 - debug: opendtu.0 (2001) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-04-14 13:59:55.366 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client ready ... initialize now
                              2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create System PubSub Client
                              2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create User PubSub Client
                              2023-04-14 13:59:55.378 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client initialize lua scripts
                              2023-04-14 13:59:55.382 - debug: opendtu.0 (2001) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-04-14 13:59:55.394 - debug: opendtu.0 (2001) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-04-14 13:59:55.399 - debug: opendtu.0 (2001) States create System PubSub Client
                              2023-04-14 13:59:55.400 - debug: opendtu.0 (2001) States create User PubSub Client
                              2023-04-14 13:59:55.406 - debug: opendtu.0 (2001) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-04-14 13:59:55.470 - info: opendtu.0 (2001) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-04-14 13:59:55.496 - error: opendtu.0 (2001) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                              2023-04-14 13:59:55.498 - error: opendtu.0 (2001) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-04-14 13:59:55.499 - error: opendtu.0 (2001) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                              2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                              at Opendtu.startWebsocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:137:18)
                              at Opendtu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:46:14)
                              at Opendtu.emit (node:events:513:28)
                              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                              2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                              2023-04-14 13:59:55.511 - info: opendtu.0 (2001) terminating
                              2023-04-14 13:59:55.512 - warn: opendtu.0 (2001) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-04-14 13:59:56.068 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-04-14 13:59:56.069 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                              2023-04-14 14:00:26.102 - info: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2126
                              2023-04-14 14:00:26.906 - debug: opendtu.0 (2126) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-04-14 14:00:26.939 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client ready ... initialize now
                              2023-04-14 14:00:26.940 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create System PubSub Client
                              2023-04-14 14:00:26.941 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create User PubSub Client
                              2023-04-14 14:00:26.950 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client initialize lua scripts
                              2023-04-14 14:00:26.954 - debug: opendtu.0 (2126) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-04-14 14:00:26.964 - debug: opendtu.0 (2126) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-04-14 14:00:26.968 - debug: opendtu.0 (2126) States create System PubSub Client
                              2023-04-14 14:00:26.969 - debug: opendtu.0 (2126) States create User PubSub Client
                              2023-04-14 14:00:26.974 - debug: opendtu.0 (2126) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-04-14 14:00:27.023 - info: opendtu.0 (2126) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-04-14 14:00:27.048 - error: opendtu.0 (2126) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                              2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                              2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                              2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                              2023-04-14 14:00:27.063 - info: opendtu.0 (2126) terminating
                              2023-04-14 14:00:27.064 - warn: opendtu.0 (2126) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-04-14 14:00:27.619 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-04-14 14:00:27.620 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #121
                                @friedhofsblond auch das beachtet?
                                Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
                                  Friedhofsblond
                                  #122
                                  @crunchip
                                  hm, sorry was meinst du jetzt?
                                  IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #123
                                    @friedhofsblond Zeig mal deine Einstellungen vom Adapter, sieht so aus ob da was faul ist.
                                      Friedhofsblond
                                      #124
                                      @idlebit
                                        @idlebit
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #125
                                        @friedhofsblond kann es sein das sich Leerzeichen eingeschlichen haben?
                                        Also bei der IP z.B.
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          Friedhofsblond
                                          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                          #126
                                          @idlebit
                                          hm,
                                          nö habe die instanz nochmal gelöscht und eine neue erzeugt.
                                          Dann alles händisch sauber eingetragen - kein Erfolg.
                                          Kein Port hinter der IP:
