  4. Test Adapter OpenDTU
    6.1k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @idlebit
    Guten Morgen,
    Ich würde auch gerne mal den Open DTU Adapter testen allerdings scheitere ich wie eigentlich immer schon auf der Github Seite beim finden der Adapterdatei.
    Gibt es dafür eine kleine Installationsbeschreibung?
    Im iob kann man den Adapter ja scheinbar noch nicht herunterladen weder bei stable noch beta
    Gruß Duffy
    Jack01
    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
    #111
    @duffy Und nicht vergessen vorher auf den Experten Modus umzustellen. Sonst gibt es keine Katze. Im Post #40 ist das gut beschrieben.
    Hans-Jürgen
    Edit: hat sich jetzt überschnitten......
    Proxmox LXC
    Node.js: V22.22.2
    NPM: 10.9.7
    JS-controller: 7.0.7
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jack01
      Hans-Jürgen
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #112
      @jack01
      Danke Euch beiden.
      Viele Grüße Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • hollywootH hollywoot
        @duffy
        Geh in die Adapter, klick oben auf den Kopf um den Expertenmodus zu aktivieren und anschließend auf die GitHub-Katze.
        Da gehst du auf BENUTZERDEFINIERT und gibst den GitHub-Link ein.
        Die Installation ist exakt die gleiche Vorgehensweise wie immer bei solchen "Test"-Adaptern.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #113
        @hollywoot sagte in Test Adapter OpenDTU:
        @Duffy
        besser so, per github kann der aktuelle Stand mögliche Fehler enthalten und nicht vergessen, Instanz muss anschließend manuell hinzugefügt werden
        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
          @Duffy
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          #114
          @crunchip
          Oder so, hab ich jetzt nicht probiert, funktioniert bei den meisten Adaptern aber nicht. So meine allgemeine Erfahrung 🙂
          Frohe Ostern.
            @crunchip
            Frohe Ostern.
            #115
            Funktioniert jedenfalls besser als die 'wilden, halbfertigen Versionen aus dem GitHub.
            Die Reihenfolge ist immer: Stable, Beta, Alpha/GitHub, individuelle Links.
              @crunchip
              Frohe Ostern.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #116
              sofern sie auf npm liegen schon
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                #117
                @crunchip
                Frage hat sich erledigt. 😊
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • FriedhofsblondF Online
                  Friedhofsblond
                  #118
                  Moin,
                  will mich mal wieder mit dem iobroker beschäftigen.
                  Hatte vor längerer Zeit schon mal "gebastelt" aber nun als Rentner wieder mehr Zeit.
                  Habe also eben alles neu installiert und wollte mich mit dem opendtu-adaper beschäftigen.
                  Der OpenDTU läuft auf einem ESP32 mit zwei Wechselrichtern dran (TSUN).
                  Im Adapter müßte ich die IP und Port eintragen. - Bei mir gibt es aber keinen Port ?
                  Also wenn ich die Website aufrufen kein :Portnummer hinter der IP.
                  Was mach ich nun - kriege auch keine Verbindung.
                  Danke und Grüße ;)
                  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                    Moin,
                    Danke und Grüße ;)
                    #119
                    @friedhofsblond
                    Schema: HTTP
                    WebUI: IP_des_opendtu
                    WebUI-Port: 80
                    WebUI-Passwort: Dein PW
                    So läuft das bei mir.
                    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                      @friedhofsblond
                      Schema: HTTP
                      WebUI-Port: 80
                      Friedhofsblond
                      #120
                      Hm, was sagt mir das Log?:
                      2023-04-14 13:59:55.345 - debug: opendtu.0 (2001) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-04-14 13:59:55.366 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client ready ... initialize now
                      2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create System PubSub Client
                      2023-04-14 13:59:55.368 - debug: opendtu.0 (2001) Objects create User PubSub Client
                      2023-04-14 13:59:55.378 - debug: opendtu.0 (2001) Objects client initialize lua scripts
                      2023-04-14 13:59:55.382 - debug: opendtu.0 (2001) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-04-14 13:59:55.394 - debug: opendtu.0 (2001) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-04-14 13:59:55.399 - debug: opendtu.0 (2001) States create System PubSub Client
                      2023-04-14 13:59:55.400 - debug: opendtu.0 (2001) States create User PubSub Client
                      2023-04-14 13:59:55.406 - debug: opendtu.0 (2001) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-04-14 13:59:55.470 - info: opendtu.0 (2001) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-14 13:59:55.496 - error: opendtu.0 (2001) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                      2023-04-14 13:59:55.498 - error: opendtu.0 (2001) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-04-14 13:59:55.499 - error: opendtu.0 (2001) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                      2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                      at Opendtu.startWebsocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:137:18)
                      at Opendtu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:46:14)
                      at Opendtu.emit (node:events:513:28)
                      at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                      2023-04-14 13:59:55.501 - error: opendtu.0 (2001) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                      2023-04-14 13:59:55.511 - info: opendtu.0 (2001) terminating
                      2023-04-14 13:59:55.512 - warn: opendtu.0 (2001) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-04-14 13:59:56.068 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-04-14 13:59:56.069 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                      2023-04-14 14:00:26.102 - info: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2126
                      2023-04-14 14:00:26.906 - debug: opendtu.0 (2126) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-04-14 14:00:26.939 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client ready ... initialize now
                      2023-04-14 14:00:26.940 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create System PubSub Client
                      2023-04-14 14:00:26.941 - debug: opendtu.0 (2126) Objects create User PubSub Client
                      2023-04-14 14:00:26.950 - debug: opendtu.0 (2126) Objects client initialize lua scripts
                      2023-04-14 14:00:26.954 - debug: opendtu.0 (2126) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-04-14 14:00:26.964 - debug: opendtu.0 (2126) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-04-14 14:00:26.968 - debug: opendtu.0 (2126) States create System PubSub Client
                      2023-04-14 14:00:26.969 - debug: opendtu.0 (2126) States create User PubSub Client
                      2023-04-14 14:00:26.974 - debug: opendtu.0 (2126) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-04-14 14:00:27.023 - info: opendtu.0 (2126) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#b92c7de2d0ab38296f6e1c401d63fbb7fad4829a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-14 14:00:27.048 - error: opendtu.0 (2126) SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                      2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-04-14 14:00:27.050 - error: opendtu.0 (2126) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                      2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                      2023-04-14 14:00:27.053 - error: opendtu.0 (2126) Cannot read properties of undefined (reading 'on')
                      2023-04-14 14:00:27.063 - info: opendtu.0 (2126) terminating
                      2023-04-14 14:00:27.064 - warn: opendtu.0 (2126) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-04-14 14:00:27.619 - error: host.homeserv instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-04-14 14:00:27.620 - info: host.homeserv Restart adapter system.adapter.opendtu.0 because enabled
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #121
                        @friedhofsblond auch das beachtet?
                        Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
                          Friedhofsblond
                          #122
                          @crunchip
                          hm, sorry was meinst du jetzt?
                          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                            @crunchip
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #123
                            @friedhofsblond Zeig mal deine Einstellungen vom Adapter, sieht so aus ob da was faul ist.
                              Friedhofsblond
                              #124
                              @idlebit
                                @idlebit
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #125
                                @friedhofsblond kann es sein das sich Leerzeichen eingeschlichen haben?
                                Also bei der IP z.B.
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Friedhofsblond
                                  schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                  #126
                                  @idlebit
                                  hm,
                                  nö habe die instanz nochmal gelöscht und eine neue erzeugt.
                                  Dann alles händisch sauber eingetragen - kein Erfolg.
                                  Kein Port hinter der IP:
                                    @idlebit
                                    hm,
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                    #127
                                    @friedhofsblond Port 80 ist default bei HTTP und wird daher nicht dargestellt.
                                    Muss Du bitte eine vollen Logmitschnitt mal posten von start bis zum Ende.
                                    Kann mir das aber erst später ansehen, habe jetzt erstmal andere Verpflichtungen.
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      Friedhofsblond
                                      #128
                                      @idlebit
                                      Jo alles klar - kein Druck :D
                                        @idlebit
                                        Friedhofsblond
                                        #129
                                        so habs gefunden.
                                        Es lag am Passwort - keine Sonderzeichen !! bei mir "#" :(
                                          so habs gefunden.
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #130
                                          @friedhofsblond Mal mal bitte auf GitHub ein Issues dafür auf. Werde mir das dann ansehen.
