  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 42 Beobachtet
    @crunchip @zolpetol
    Liegt aber nicht generell am Chrome, hier läuft es mittlerweile. Hab an den Einstellungen des VPN weitere Hosts geroutet.
    Intern ging es eh immer.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #93
    @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
    bei mir eben nicht, anfangs dachte ich es liegt am VPN, weil ich von aussen drauf zugreifen wollte, bis ich dann zu hause getestet hatte, jeder Browser funktioniert bei mir, nur eben chrome nicht
    • L Offline
      Laser
      #94
      @crunchip
      Ist es normal, daß auf der Seriellen Ausgabe kaum noch etwas erscheint? MQTT ist nicht genutzt, nur der OpenDTU Adapter.
      15:32:36.652 > Interrupt received
      15:32:36.751 > Interrupt received
      15:32:42.063 > Interrupt received
      15:32:42.175 > Interrupt received
      15:32:47.404 > Interrupt received
      15:32:52.716 > Interrupt received
      15:32:52.819 > Interrupt received
      15:32:58.148 > Interrupt received
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #95
        @laser kommen den Daten an?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #96
          @crunchip ja, aber gaanz selten. Etwa alle 4 Minuten.
          16:28:14.323 > Interrupt received
          16:28:14.323 > TX RealTimeRunData Channel: 3 --> 15 83 81 83 46 80 11 12 60 80 0B 00 64 2E D7 16 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 1C 93
          16:28:20.332 > Interrupt received
          16:28:26.684 > Interrupt received
          16:28:32.412 > Interrupt received
          16:28:32.507 > Interrupt received
          16:28:38.344 > Interrupt received
          16:28:38.432 > Interrupt received
          16:28:44.284 > Interrupt received
          16:28:44.359 > Fetch inverter: 112183818346
          16:28:44.359 > Request SystemConfigPara
          16:28:50.324 > Interrupt received
          16:28:56.655 > Interrupt received
          16:29:02.283 > Interrupt received
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #97
            @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
            und welches Intervall hast du eingestellt?
              Laser
              #98
              @crunchip 5 Sekunden
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #99
                @laser hmm, bei mir steht es auf 10 sec, läuft unauffällig und in der Konsole werden die Daten entsprechend angezeigt
                hast du möglicherweise eine schlechte Verbindung
                  Laser
                  #100
                  @crunchip Bisher (bevor ich einen neuen DTU- Adapter zusammengebaut und geflasht hatte,) liefen pausenlos Werte ein. Werde die DTU mal umpositionieren.
                  EDIT: das gleiche Verhalten.
                  • L Laser
                    Laser
                    #101
                    @crunchip Ansonsten, wenn ich Steuerbefehle absende, reagieren die Hoymiles in angemessener Zeit ( 10... 20 Sek- geschätzt).
                      @IdleBit hab vorgestern mal die neuste Version eingespielt
                      SDK-Version	v4.4.3
                      Konfigurationsversion	0.1.24
                      Firmwareversion / git Hash	7e28336
                      seit dem kommt allerdings sporadisch immer mal
                      opendtu.0
                      2023-04-03 12:05:41.731	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      opendtu.0
                      2023-04-03 12:05:26.781	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      opendtu.0
                      2023-04-03 12:05:11.163	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      opendtu.0
                      2023-04-03 12:04:56.742	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      opendtu.0
                      2023-04-03 12:04:42.132	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      opendtu.0
                      2023-04-03 12:00:55.626	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      ist da was bekannt, oder liegt das an meiner Verbindung?
                      bei einem Neustart der Instanz kommt es auch mal dazu
                      2023-04-03 09:54:44.776 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                      2023-04-03 09:54:44.839 - info: opendtu.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-04-03 09:54:44.854 - info: opendtu.0 (2626) terminating
                      2023-04-03 09:54:44.857 - info: opendtu.0 (2626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-04-03 09:54:45.090 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                      2023-04-03 09:54:45.893 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.895 - warn: opendtu.0 (2626) Cannot get view: Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.897 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "channel" : Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.898 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.900 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.928 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.rssi, error - Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.929 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.ip, error - Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.931 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.uptime, error - Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.932 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.937 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.rssi: DB closed
                      2023-04-03 09:54:45.938 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.939 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.ip: DB closed
                      2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.uptime: DB closed
                      2023-04-03 09:54:45.941 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:45.942 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
                      2023-04-03 09:54:45.943 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                      2023-04-03 09:54:46.118 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 2626
                      2023-04-03 09:54:46.595 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-03 09:54:48.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1560201
                      2023-04-03 09:54:52.362 - info: opendtu.0 (1560201) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-03 09:54:54.413 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2023-04-03 12:20:57.915 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2023-04-03 12:23:02.522 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                      2023-04-03 12:23:02.583 - info: opendtu.0 (1560201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-04-03 12:23:02.587 - info: opendtu.0 (1560201) terminating
                      2023-04-03 12:23:02.588 - info: opendtu.0 (1560201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-04-03 12:23:02.837 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                      2023-04-03 12:23:03.444 - error: opendtu.0 (1560201) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                      2023-04-03 12:23:03.445 - warn: opendtu.0 (1560201) Cannot get view: Connection is closed.
                      2023-04-03 12:23:03.766 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-03 12:23:06.126 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1629028
                      2023-04-03 12:23:11.023 - info: opendtu.0 (1629028) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-03 12:23:11.713 - info: opendtu.0 (1629028) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #102
                      @crunchip said in Test Adapter OpenDTU:
                      SDK-Version v4.4.3
                      Nein ist nichts bekannt, da wird deine Verbindung flöten gehen bzw. der DTU Neustarten / oder die Verbindung verlieren.
                      Die Meldungen beim Neustart sind Timing Probleme die auftreten wenn der Adapter zu langsam stoppt, das kann passieren wenn das System zB. Ausgelastet war.
                      • Z zolpetol
                        Danke für den Adapter!
                        Eine Sache ist mir gerade aufgefallen: Unter dem Browser Chrome passiert nichts, bzw. wird nichts angezeigt, wenn ich auf den Tab openDTU klicke. Habe das auch unter dem Browser Edge probiert, da gibt es diese Probleme nicht - die openDTU-Oberfläche wird angezeigt.
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #103
                        @zolpetol said in Test Adapter OpenDTU:
                        UIch nutze auch Chrome ohne Probleme, kann es sein das dein IoBroker über https erreicht wird?
                        Denn sperrt Chrome iFrames die kein https haben so wie die Seite von openDTU.
                        • IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          #104
                          @Laser Wenn du Probleme mit der Hardware hast würde ich in deiner stelle eher mal im OpenDTU Discord vorbeischauen weil da sitzen die Devs und Menschen die Support geben für das guten Stück.
                          Das ist deren Server: https://discord.gg/WzhxEY62mB
                          • L Laser
                            @peterredl
                            Bei mir sehen die Objekte so aus:
                            Ausschalten soll so gehen (??)
                            setState('mqtt.1.solar.112183818346.cmd.power',0);
                            Limit ändern so:
                            var Zielwert;
                            Zielwert = 300;
                            //setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
                            setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
                            egal, ob relativ oder absolut, mal geht es, mal nicht
                            N Offline
                            N Offline
                            nettworker
                            #105
                            @laser said in Test Adapter OpenDTU:
                            @peterredl
                            Limit ändern so:
                            var Zielwert;
                            Zielwert = 300;
                            Wie sind denn die cmd Datenpunkte bei dir "entstanden"?
                            Von der openDTU wurden sie nicht angelegt, ich habe sie von Hand angelegt und die werden überhaupt nicht beachtet bzw. abgerufen.
                            crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N nettworker
                              @peterredl
                              Limit ändern so:
                              var Zielwert;
                              Zielwert = 300;
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #106
                              @nettworker so nebenbei, wenn du doch eh den Adapter nutzt, sind die Datenpunkte unter powercontrol zu finden
                              • N nettworker
                                @peterredl
                                Limit ändern so:
                                var Zielwert;
                                Zielwert = 300;
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #107
                                @nettworker hier geht es um den Adapter für die OpenDTU und nicht um die MQTT Einbindung.
                                Bitte bleibt bei Thema oder macht einen neuen Thread auf, ich bekomme non stop hier Mails weil andauernd im meinen Thread Offtopic geschrieben wird..
                                L DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Laser
                                  #108
                                  @idlebit Ich nutze nur noch den OpenDTU- Adapter. Nach kompletter Neueinrichtung funktioniert es mittlerweile störungsfrei. MQTT ist aus.
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                    #109
                                    @idlebit
                                    Guten Morgen,
                                    Ich würde auch gerne mal den Open DTU Adapter testen allerdings scheitere ich wie eigentlich immer schon auf der Github Seite beim finden der Adapterdatei.
                                    Gibt es dafür eine kleine Installationsbeschreibung?
                                    Im iob kann man den Adapter ja scheinbar noch nicht herunterladen weder bei stable noch beta
                                    Gruß Duffy
                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    hollywootH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      @idlebit
                                      Guten Morgen,
                                      Gruß Duffy
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                      #110
                                      @duffy
                                      Geh in die Adapter, klick oben auf den Kopf um den Expertenmodus zu aktivieren und anschließend auf die GitHub-Katze.
                                      Da gehst du auf BENUTZERDEFINIERT und gibst den GitHub-Link ein.
                                      Die Installation ist exakt die gleiche Vorgehensweise wie immer bei solchen "Test"-Adaptern.
                                      • DuffyD Duffy
                                        @idlebit
                                        Guten Morgen,
                                        Gruß Duffy
                                        Jack01
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                        #111
                                        @duffy Und nicht vergessen vorher auf den Experten Modus umzustellen. Sonst gibt es keine Katze. Im Post #40 ist das gut beschrieben.
                                        Hans-Jürgen
                                        Edit: hat sich jetzt überschnitten......
                                        Proxmox LXC
                                        Node.js: V22.22.2
                                        NPM: 10.9.7
                                        JS-controller: 7.0.7
                                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jack01
                                          Hans-Jürgen
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #112
                                          @jack01
                                          Danke Euch beiden.
                                          Viele Grüße Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
