  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @idlebit "true" oder "1" beides beeindruckt den Taster nicht!
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #84
    Ich habe jetzt die Hardware (OpenDTU) neu gemacht, incl. letzter SW. Instanz und Objekte MQTT gelöscht und neu angelegt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Irgendwo war der Wurm drin! Mal sehn, wie lange es gut geht...
    OpenDTU ist aus.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      OpenDTU ist aus.
      Laser
      #85
      @IdleBit
      Und jetzt nochmal den Test mit dem openDTU- Adapter und MQTT abgestellt- funktioniert auch.
      • IdleBitI IdleBit
        @laser ein Taster wird in ioBroker mit einen true gesetzt.
        #86
        @idlebit
        Nur eine Idee für die Optik, sicherlich kein Issue wert:
        Kannst du den Dark/Light-Modus in der Live-Ansicht von opendtu in Abhängigkeit des entsprechenden Modes im admin verändern?
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
          @idlebit
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
          #87
          @thomas-braun Nein da habe ich kein Zugriff drauf.
          Die Ansicht ist ja nur ein Iframe.
          • IdleBitI IdleBit
            #88
            @idlebit
            Okay, dachte ich mir.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #89
              @IdleBit hab vorgestern mal die neuste Version eingespielt
              SDK-Version	v4.4.3
              Konfigurationsversion	0.1.24
              Firmwareversion / git Hash	7e28336
              seit dem kommt allerdings sporadisch immer mal
              opendtu.0
              2023-04-03 12:05:41.731	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
              opendtu.0
              2023-04-03 12:05:26.781	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
              opendtu.0
              2023-04-03 12:05:11.163	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
              opendtu.0
              2023-04-03 12:04:56.742	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
              opendtu.0
              2023-04-03 12:04:42.132	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
              opendtu.0
              2023-04-03 12:00:55.626	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
              ist da was bekannt, oder liegt das an meiner Verbindung?
              bei einem Neustart der Instanz kommt es auch mal dazu
              2023-04-03 09:54:44.776 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
              2023-04-03 09:54:44.839 - info: opendtu.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-03 09:54:44.854 - info: opendtu.0 (2626) terminating
              2023-04-03 09:54:44.857 - info: opendtu.0 (2626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-04-03 09:54:45.090 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
              2023-04-03 09:54:45.893 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.895 - warn: opendtu.0 (2626) Cannot get view: Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.897 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "channel" : Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.898 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.900 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.928 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.rssi, error - Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.929 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.ip, error - Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.931 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.uptime, error - Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.932 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.937 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.rssi: DB closed
              2023-04-03 09:54:45.938 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.939 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.ip: DB closed
              2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.uptime: DB closed
              2023-04-03 09:54:45.941 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:45.942 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
              2023-04-03 09:54:45.943 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
              2023-04-03 09:54:46.118 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 2626
              2023-04-03 09:54:46.595 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-04-03 09:54:48.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1560201
              2023-04-03 09:54:52.362 - info: opendtu.0 (1560201) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
              2023-04-03 09:54:54.413 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2023-04-03 12:20:57.915 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2023-04-03 12:23:02.522 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
              2023-04-03 12:23:02.583 - info: opendtu.0 (1560201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-04-03 12:23:02.587 - info: opendtu.0 (1560201) terminating
              2023-04-03 12:23:02.588 - info: opendtu.0 (1560201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-04-03 12:23:02.837 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
              2023-04-03 12:23:03.444 - error: opendtu.0 (1560201) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
              2023-04-03 12:23:03.445 - warn: opendtu.0 (1560201) Cannot get view: Connection is closed.
              2023-04-03 12:23:03.766 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-04-03 12:23:06.126 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1629028
              2023-04-03 12:23:11.023 - info: opendtu.0 (1629028) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
              2023-04-03 12:23:11.713 - info: opendtu.0 (1629028) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              Z IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                SDK-Version	v4.4.3
                opendtu.0
                opendtu.0
                opendtu.0
                opendtu.0
                opendtu.0
                opendtu.0
                Z Offline
                Z Offline
                zolpetol
                #90
                Danke für den Adapter!
                Eine Sache ist mir gerade aufgefallen: Unter dem Browser Chrome passiert nichts, bzw. wird nichts angezeigt, wenn ich auf den Tab openDTU klicke. Habe das auch unter dem Browser Edge probiert, da gibt es diese Probleme nicht - die openDTU-Oberfläche wird angezeigt.
                crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z zolpetol
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #91
                  @zolpetol hab ich auch, allerdings noch nicht herausgefunden warum es in chrome nicht angezeigt wird
                  https://forum.iobroker.net/post/954741
                    #92
                    @crunchip @zolpetol
                    Liegt aber nicht generell am Chrome, hier läuft es mittlerweile. Hab an den Einstellungen des VPN weitere Hosts geroutet.
                    Intern ging es eh immer.
                      @crunchip @zolpetol
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #93
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      bei mir eben nicht, anfangs dachte ich es liegt am VPN, weil ich von aussen drauf zugreifen wollte, bis ich dann zu hause getestet hatte, jeder Browser funktioniert bei mir, nur eben chrome nicht
                      • L Offline
                        Laser
                        #94
                        @crunchip
                        Ist es normal, daß auf der Seriellen Ausgabe kaum noch etwas erscheint? MQTT ist nicht genutzt, nur der OpenDTU Adapter.
                        15:32:36.652 > Interrupt received
                        15:32:36.751 > Interrupt received
                        15:32:42.063 > Interrupt received
                        15:32:42.175 > Interrupt received
                        15:32:47.404 > Interrupt received
                        15:32:52.716 > Interrupt received
                        15:32:52.819 > Interrupt received
                        15:32:58.148 > Interrupt received
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #95
                          @laser kommen den Daten an?
                            Laser
                            #96
                            @crunchip ja, aber gaanz selten. Etwa alle 4 Minuten.
                            16:28:14.323 > Interrupt received
                            16:28:14.323 > TX RealTimeRunData Channel: 3 --> 15 83 81 83 46 80 11 12 60 80 0B 00 64 2E D7 16 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 1C 93
                            16:28:20.332 > Interrupt received
                            16:28:26.684 > Interrupt received
                            16:28:32.412 > Interrupt received
                            16:28:32.507 > Interrupt received
                            16:28:38.344 > Interrupt received
                            16:28:38.432 > Interrupt received
                            16:28:44.284 > Interrupt received
                            16:28:44.359 > Fetch inverter: 112183818346
                            16:28:44.359 > Request SystemConfigPara
                            16:28:50.324 > Interrupt received
                            16:28:56.655 > Interrupt received
                            16:29:02.283 > Interrupt received
                            • L Laser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #97
                              @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              und welches Intervall hast du eingestellt?
                                Laser
                                #98
                                @crunchip 5 Sekunden
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #99
                                  @laser hmm, bei mir steht es auf 10 sec, läuft unauffällig und in der Konsole werden die Daten entsprechend angezeigt
                                  hast du möglicherweise eine schlechte Verbindung
                                    Laser
                                    #100
                                    @crunchip Bisher (bevor ich einen neuen DTU- Adapter zusammengebaut und geflasht hatte,) liefen pausenlos Werte ein. Werde die DTU mal umpositionieren.
                                    EDIT: das gleiche Verhalten.
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      #101
                                      @crunchip Ansonsten, wenn ich Steuerbefehle absende, reagieren die Hoymiles in angemessener Zeit ( 10... 20 Sek- geschätzt).
                                        SDK-Version	v4.4.3
                                        opendtu.0
                                        opendtu.0
                                        opendtu.0
                                        opendtu.0
                                        opendtu.0
                                        opendtu.0
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #102
                                        @crunchip said in Test Adapter OpenDTU:
                                        SDK-Version v4.4.3
                                        Nein ist nichts bekannt, da wird deine Verbindung flöten gehen bzw. der DTU Neustarten / oder die Verbindung verlieren.
                                        Die Meldungen beim Neustart sind Timing Probleme die auftreten wenn der Adapter zu langsam stoppt, das kann passieren wenn das System zB. Ausgelastet war.
                                        • Z zolpetol
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #103
                                          @zolpetol said in Test Adapter OpenDTU:
                                          UIch nutze auch Chrome ohne Probleme, kann es sein das dein IoBroker über https erreicht wird?
                                          Denn sperrt Chrome iFrames die kein https haben so wie die Seite von openDTU.
