  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #95
    @laser kommen den Daten an?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #96
      @crunchip ja, aber gaanz selten. Etwa alle 4 Minuten.
      16:28:14.323 > Interrupt received
      16:28:14.323 > TX RealTimeRunData Channel: 3 --> 15 83 81 83 46 80 11 12 60 80 0B 00 64 2E D7 16 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 1C 93
      16:28:20.332 > Interrupt received
      16:28:26.684 > Interrupt received
      16:28:32.412 > Interrupt received
      16:28:32.507 > Interrupt received
      16:28:38.344 > Interrupt received
      16:28:38.432 > Interrupt received
      16:28:44.284 > Interrupt received
      16:28:44.359 > Fetch inverter: 112183818346
      16:28:44.359 > Request SystemConfigPara
      16:28:50.324 > Interrupt received
      16:28:56.655 > Interrupt received
      16:29:02.283 > Interrupt received
      • L Laser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #97
        @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
        und welches Intervall hast du eingestellt?
          Laser
          #98
          @crunchip 5 Sekunden
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #99
            @laser hmm, bei mir steht es auf 10 sec, läuft unauffällig und in der Konsole werden die Daten entsprechend angezeigt
            hast du möglicherweise eine schlechte Verbindung
              Laser
              #100
              @crunchip Bisher (bevor ich einen neuen DTU- Adapter zusammengebaut und geflasht hatte,) liefen pausenlos Werte ein. Werde die DTU mal umpositionieren.
              EDIT: das gleiche Verhalten.
              • L Laser
                Laser
                #101
                @crunchip Ansonsten, wenn ich Steuerbefehle absende, reagieren die Hoymiles in angemessener Zeit ( 10... 20 Sek- geschätzt).
                  @IdleBit hab vorgestern mal die neuste Version eingespielt
                  SDK-Version	v4.4.3
                  Konfigurationsversion	0.1.24
                  Firmwareversion / git Hash	7e28336
                  seit dem kommt allerdings sporadisch immer mal
                  opendtu.0
                  2023-04-03 12:05:41.731	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  opendtu.0
                  2023-04-03 12:05:26.781	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  opendtu.0
                  2023-04-03 12:05:11.163	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  opendtu.0
                  2023-04-03 12:04:56.742	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  opendtu.0
                  2023-04-03 12:04:42.132	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  opendtu.0
                  2023-04-03 12:00:55.626	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  ist da was bekannt, oder liegt das an meiner Verbindung?
                  bei einem Neustart der Instanz kommt es auch mal dazu
                  2023-04-03 09:54:44.776 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-03 09:54:44.839 - info: opendtu.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-03 09:54:44.854 - info: opendtu.0 (2626) terminating
                  2023-04-03 09:54:44.857 - info: opendtu.0 (2626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-04-03 09:54:45.090 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                  2023-04-03 09:54:45.893 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.895 - warn: opendtu.0 (2626) Cannot get view: Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.897 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "channel" : Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.898 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.900 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.928 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.rssi, error - Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.929 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.ip, error - Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.931 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.uptime, error - Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.932 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.937 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.rssi: DB closed
                  2023-04-03 09:54:45.938 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.939 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.ip: DB closed
                  2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.uptime: DB closed
                  2023-04-03 09:54:45.941 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:45.942 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
                  2023-04-03 09:54:45.943 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                  2023-04-03 09:54:46.118 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 2626
                  2023-04-03 09:54:46.595 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-04-03 09:54:48.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1560201
                  2023-04-03 09:54:52.362 - info: opendtu.0 (1560201) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-03 09:54:54.413 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  2023-04-03 12:20:57.915 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  2023-04-03 12:23:02.522 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                  2023-04-03 12:23:02.583 - info: opendtu.0 (1560201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-04-03 12:23:02.587 - info: opendtu.0 (1560201) terminating
                  2023-04-03 12:23:02.588 - info: opendtu.0 (1560201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-04-03 12:23:02.837 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                  2023-04-03 12:23:03.444 - error: opendtu.0 (1560201) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                  2023-04-03 12:23:03.445 - warn: opendtu.0 (1560201) Cannot get view: Connection is closed.
                  2023-04-03 12:23:03.766 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-04-03 12:23:06.126 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1629028
                  2023-04-03 12:23:11.023 - info: opendtu.0 (1629028) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-03 12:23:11.713 - info: opendtu.0 (1629028) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #102
                  @crunchip said in Test Adapter OpenDTU:
                  SDK-Version v4.4.3
                  Nein ist nichts bekannt, da wird deine Verbindung flöten gehen bzw. der DTU Neustarten / oder die Verbindung verlieren.
                  Die Meldungen beim Neustart sind Timing Probleme die auftreten wenn der Adapter zu langsam stoppt, das kann passieren wenn das System zB. Ausgelastet war.
                  • Z zolpetol
                    Danke für den Adapter!
                    Eine Sache ist mir gerade aufgefallen: Unter dem Browser Chrome passiert nichts, bzw. wird nichts angezeigt, wenn ich auf den Tab openDTU klicke. Habe das auch unter dem Browser Edge probiert, da gibt es diese Probleme nicht - die openDTU-Oberfläche wird angezeigt.
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #103
                    @zolpetol said in Test Adapter OpenDTU:
                    UIch nutze auch Chrome ohne Probleme, kann es sein das dein IoBroker über https erreicht wird?
                    Denn sperrt Chrome iFrames die kein https haben so wie die Seite von openDTU.
                    • IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #104
                      @Laser Wenn du Probleme mit der Hardware hast würde ich in deiner stelle eher mal im OpenDTU Discord vorbeischauen weil da sitzen die Devs und Menschen die Support geben für das guten Stück.
                      Das ist deren Server: https://discord.gg/WzhxEY62mB
                      • L Laser
                        @peterredl
                        Bei mir sehen die Objekte so aus:
                        Ausschalten soll so gehen (??)
                        setState('mqtt.1.solar.112183818346.cmd.power',0);
                        Limit ändern so:
                        var Zielwert;
                        Zielwert = 300;
                        //setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
                        setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
                        egal, ob relativ oder absolut, mal geht es, mal nicht
                        N Offline
                        N Offline
                        nettworker
                        #105
                        @laser said in Test Adapter OpenDTU:
                        @peterredl
                        Limit ändern so:
                        var Zielwert;
                        Zielwert = 300;
                        Wie sind denn die cmd Datenpunkte bei dir "entstanden"?
                        Von der openDTU wurden sie nicht angelegt, ich habe sie von Hand angelegt und die werden überhaupt nicht beachtet bzw. abgerufen.
                        crunchipC IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nettworker
                          @peterredl
                          Limit ändern so:
                          var Zielwert;
                          Zielwert = 300;
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #106
                          @nettworker so nebenbei, wenn du doch eh den Adapter nutzt, sind die Datenpunkte unter powercontrol zu finden
                          • N nettworker
                            @peterredl
                            Limit ändern so:
                            var Zielwert;
                            Zielwert = 300;
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #107
                            @nettworker hier geht es um den Adapter für die OpenDTU und nicht um die MQTT Einbindung.
                            Bitte bleibt bei Thema oder macht einen neuen Thread auf, ich bekomme non stop hier Mails weil andauernd im meinen Thread Offtopic geschrieben wird..
                            L DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • IdleBitI IdleBit
                              Laser
                              #108
                              @idlebit Ich nutze nur noch den OpenDTU- Adapter. Nach kompletter Neueinrichtung funktioniert es mittlerweile störungsfrei. MQTT ist aus.
                              • IdleBitI IdleBit
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                #109
                                @idlebit
                                Guten Morgen,
                                Ich würde auch gerne mal den Open DTU Adapter testen allerdings scheitere ich wie eigentlich immer schon auf der Github Seite beim finden der Adapterdatei.
                                Gibt es dafür eine kleine Installationsbeschreibung?
                                Im iob kann man den Adapter ja scheinbar noch nicht herunterladen weder bei stable noch beta
                                Gruß Duffy
                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                hollywootH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  @idlebit
                                  Guten Morgen,
                                  Gruß Duffy
                                  hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                  #110
                                  @duffy
                                  Geh in die Adapter, klick oben auf den Kopf um den Expertenmodus zu aktivieren und anschließend auf die GitHub-Katze.
                                  Da gehst du auf BENUTZERDEFINIERT und gibst den GitHub-Link ein.
                                  Die Installation ist exakt die gleiche Vorgehensweise wie immer bei solchen "Test"-Adaptern.
                                  • DuffyD Duffy
                                    @idlebit
                                    Guten Morgen,
                                    Gruß Duffy
                                    Jack01
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                    #111
                                    @duffy Und nicht vergessen vorher auf den Experten Modus umzustellen. Sonst gibt es keine Katze. Im Post #40 ist das gut beschrieben.
                                    Hans-Jürgen
                                    Edit: hat sich jetzt überschnitten......
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    JS-controller: 7.0.7
                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jack01
                                      Hans-Jürgen
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #112
                                      @jack01
                                      Danke Euch beiden.
                                      Viele Grüße Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • hollywootH hollywoot
                                        @duffy
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #113
                                        @hollywoot sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        @Duffy
                                        besser so, per github kann der aktuelle Stand mögliche Fehler enthalten und nicht vergessen, Instanz muss anschließend manuell hinzugefügt werden
                                        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Duffy
                                          hollywootH Offline
                                          hollywootH Offline
                                          hollywoot
                                          #114
                                          @crunchip
                                          Oder so, hab ich jetzt nicht probiert, funktioniert bei den meisten Adaptern aber nicht. So meine allgemeine Erfahrung 🙂
                                          Frohe Ostern.
