  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.4k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 165.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • I indie
    Kurzes Update: nachdem ich in der dtu das refresh interval von 2s auf 5s gesetzt habe und jeder String einen Namen bekommen hat, tritt das Problem seit 30h schon nicht mehr auf. Ich gehe also davon aus, dass die dtu tatsächlich mit der Last überfordert war und der Fehler im Adapter durch fehlerhafte Übertragung von der dtu ausgelöst wurde. Ich entschuldige mich für die falsche Verdächtigung des Adapters und habe auch auf GitHub das issue geschlossen :-). Danke für die Hilfe!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #141
    @indie also ich hab in der dtu als auch mqtt Intervall auf 10 sec stehen, läuft ohne Probleme
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • I indie
      @indie Leider war ich zu voreilig. Das Problem tritt weiterhin auf. Problem tritt immer im Zusammenhang mit dem Event auf, dass fast sekündlich neue Websockets eröffnet werden. Was das auslösende Moment ist, weiß ich nicht. Ich google mir aktuell mal was zusammen (auch im openDTU Projekt selbst, natürlich). Ich versuche mal, den Wifi Kanal 2.4GHz bei meiner Fritzbox fest zu setzen, da wurden immer mal wieder Wifi Probleme mit berichtet (hab ich eigentlich nicht, könnte aber vllt die x-fache Neueröffnung von WebSockets auslösen?!?).
      Eine Frage wäre, in welchem Intervall vom openDTU Adapter die Web API der openDTU aufgerufen wird? Kann man das konfigurieren?
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #142
      @indie über 90% der Daten wird in Echtzeit über WebSocket geliefert (Da wird nicht gepollt ober abgefragt) und der Rest wird in 10 Sekunden Takt abgefragt. Das sollte der ESP32 ohne Probleme schlucken.
      Dein Fehlerbild zeigt eher auf deine Hardware und nicht auf den Adapter.
      Ich möchte jetzt hier nicht noch mit dem Support für die Hardware anfangen, aber zu prüfen wäre z.B. mal die Stromversorgung.
      Wenn dieses z.B. schwächelt kann sowas passieren.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        I Offline
        I Offline
        indie
        schrieb am zuletzt editiert von indie
        #143
        @idlebit @crunchip , danke euch für die Antworten und insb. die Aufklärung zu der Echtzeitübertragung per Websocket. 10s ist ja wirklich eigentlich easy. MQTT hab ich ganz aus, das brauch ich mit dem openDTU Adapter ja gar nicht (da geht ja alles über Web API).
        Stromversorgung sollte eigentlich passen, ich werde mir aber nochmal ein stärkeres Micro-USB Kabel mit garantierter Stromstärke bis 2,4A holen. Das Netzteil selbst liefert das, aber evtl das Kabel nicht. Ist ein Versuch wert. Und ich berichte auch gern, ob was bei dem Festsetzen des WLAN Kanals bei der Fritzbox rausgekommen ist. Außerdem lasse ich mal die Konsole der openDTU mitlaufen, um evtl den Fehler auf "frischer Tat zu ertappen". Danke euch auf jeden Fall!
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #144
          Frage verschoben
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            Frage verschoben
            lars72
            #145
            @all
            Hallo, ich habe nun erfolgreich die openDTU in Betrieb genommen und den Adapter im IoBroker installiert. Ich kann nun in den Objekten den Wechselrichter drosseln, indem ich auf die 72 klicke und die Zahl ändere:
            Und das würde ich nun gerne per Script machen, aber da funktioniert es nicht:
            Muß ich da was anderes als "steuere" nehmen?
            CodierknechtC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lars72
              @all
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #146
              @lars72 sagte in Test Adapter OpenDTU:
              Eigentlich nicht. Was man im Objektbaum (ohne Bestätigung) einstellt, kann auch mit "Steuere" eingestellt werden.
              Wird Dein Block denn überhaupt ausgeführt?
              Pack' mal einen Debug-Block dazu, damit man das im Log sehen kann.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • L lars72
                @all
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #147
                @lars72
                Ich habe es so übernommen wie von dir dargestellt nur ohne Zeitplan und mit absolut Wert Datenpunkt.
                Ich steuere damit noch nichts aber wenn ich in den "Steure Baustein" wie im Beispiel, 50 eintrage wird der Wechselrichter nach Skript start auf 50 gestellt; ändere ich auf 70, skript starten geht der WR auf 70 Watt
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • CodierknechtC Codierknecht
                  lars72
                  #148
                  @codierknecht
                  Sorry, du musst mit mir noch auf dem Niveau "der ist dumm" sprechen, ich bin nämlich noch viel zu frisch im iobroker.
                  Was muß ich in den Debug-Block eintragen, damit man was sieht, was falsch läuft?
                  • L lars72
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    #149
                    @lars72
                    Das reicht schon. Hauptsache man sieht im Log, dass der Trigger überhaupt ausgeführt wird.
                    Steht da was im Log?
                    L DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @lars72
                      lars72
                      schrieb am zuletzt editiert von lars72
                      #150
                      @codierknecht
                      also im "großen" Protokoll erscheint nichts, was nach "test"-Ausgabe ausschaut. Aber das hatte ich schon mal hinbekommen bei einem anderen Script.
                      Und im Skript-Fenster habe ich dummerweise gerade den Protokoll-Bereich weggeklickt und bekomme ihn nicht mehr her...
                      Edit: er ist wieder da im Scriptfenster
                      • L lars72
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        #151
                        @lars72
                        Läuft Dein Script überhaupt?
                          @lars72
                          lars72
                          #152
                          @codierknecht
                          Ja, das schalte ich ein.
                          Kann ich auch einen einzelnen Befehl manuell starten, ohne wie bei mir z.B. einmal pro Minute einen Zeitplan vozugeben?
                          L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @lars72
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #153
                            @codierknecht
                            Weist du zufällig in dem zusammenhang wie man aus der Vis heraus den Datenpunkt in openDTU Adapter schreiben kann?
                            Zb man hat 3 button mit 10, 50 und 100%. und will über diese Werte an die DTU bzw. den Wechselrichter senden. Gibt es dafür extra widgets?
                            Solche Veränderungen habe ich bisher nur bei dimmbaren Leuchtkörpern gemacht, über ein passendes Widget.
                            Weist du darüber was?
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • L lars72
                              @codierknecht
                              lars72
                              #154
                              @lars72
                              jetzt kommt was im Protokoll
                              aber das kommt nur daher, dass ich den Debugmode im Scriptfenster aktiviert hatte
                              Danach kommt noch diese Meldung:
                              • L lars72
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                #155
                                Wenn Du den Befehl ohne einen umgebenden Trigger hast, wird der genau 1x - beim Start des Script - ausfgeführt.
                                So wie @Duffy das gezeigt hat.
                                Das ist aber allerhöchstens für Tests sinnvoll.
                                Der gehört natürlich aus.
                                Dein Zeitplan sagt: Alle 3 Minuten.
                                Du musst also nach dem Start des Scripts 3 Minuten warten bis im Log etwas erscheint.
                                Schalte hier mal beides aus:
                                  lars72
                                  #156
                                  @codierknecht
                                  Jetzt funktioniert es, ohne dass ich was geändert hätte... Naja, dann beobachte ich das mal und sage schon mal vielen Dank für die Hilfe!
                                  Lars
                                  CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lars72
                                    @codierknecht
                                    Lars
                                    Codierknecht
                                    #157
                                    @lars72
                                    Einfach so alle 3 Minuten eine "50" zu senden ist ja relativ sinnbefreit.
                                    Wenn's jetzt funktioniert, kannst Du uns ja mal aufklären was Du erreichen willst.
                                    Apropos Vis: Willst Du wirklich 3 einzelne Buttons? Oder vielleicht ein Dropdown, bei dem man aus 10%, 50% und 100% wählen kann? Das wäre deutlich einfacher - und platzsparender ;-)
                                    DuffyD CodierknechtC L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @lars72
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #158
                                      @codierknecht
                                      das war ich mit den 3 Buttons, Duffy.
                                      Aber deine Idee hört sich gut an.
                                      Mein Problem ist das meine Balkon PV mittags etwas zu viel (mehr als offiziell gestattet) produziert und ich deshalb gerne auf die Schnelle und übers Handy die Leistung reduzieren will :-)
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                        @lars72
                                        Codierknecht
                                        #159
                                        Und falls es um das Thema "Nulleinspeisung" geht:
                                        Wenn das dazu dienen soll, das Rückwärtsdrehen eines Ferrariszählers zu unterbinden: OK ... auch wenn strenggenommen da ein anderer Zähler hingehört. Wir sind nun mal in DE.
                                        Wenn Du aber dem Energieversorger nix "schenken" möchtest, vielleicht mal drüber nachdenken:
                                        Wenn es in DE - mal angenommen - 10 Mio. Balkonkraftwerke gibt, die jeweils 200 W (unvergütet) einspeisen, sind das immerhin 2 GW, die nicht aus Kohle oder Gas produziert werden müssen.
                                        Kleinvieh macht auch Mist ;-) Ob ich da etwas "verschenke", ist mir persönlich ziemlich Latte.
                                        DuffyD L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @lars72
                                          lars72
                                          #160
                                          @codierknecht
                                          Ich will für abends und nachts einen an einer Batterie angeschlossenen Wechselrichter so steuern, dass er den aktuellen Verbrauch einspeist. Dazu bekomme ich von einem Powerfox den Leistungswert vom Hauszähler.
                                          Und vorab teste ich halt auf low level, ob überhaupt die Ansteuerung klappt. Da hatte ich mit Ahoy und MQTT schon lange rumgespielt, bis es am Ende dann zwar geklappt hatte, aber hier mit OpenDTU und dem Adapter ist das wesentlich bequemer und schneller.
                                          An alle mir unbekannten Entwickler der DTU und des Adapters: DANKE!
