  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • I indie
    Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit dem Adapter und sowohl die neueste Firmware von opendtu geflasht, als auch das passende node.js drauf und die aktuelle Adapter Installation drauf. Das Problem trat auch mit einer älteren Firmware Version von opendtu schon auf, ich hatte gehofft, dass es mit der neuen Version gelöst wäre, aber nach ca 18 Stunden Betrieb ging das ganze schon wieder los: nach einer Weile ganz normalem Betriebs wird im Adapter eine unhandled exception geworfen und der Adapter Gerät dann in eine "restart loop", sodass iobroker den Adapter killt, nachdem 4-5 Mal in 1,5 min neu gestartet wurde.
    Das logfile zu dem Fehler im Adapter in iobroker ist folgendes (nur eine "Fehlerinstanz", diese tritt dann mehrfach nacheinander auf). 2 hinweise noch zur Fehler Eingrenzung:
    1. Mqtt ist in opendtu aus, zufriff läuft über http.
    2. Im Kontext des Fehlers verändern sich die Namen der 2 verbundenen wechselrichter in der Webansicht und enthalten plötzlich seltsame Sonderzeichen oder werden komplett durch solche ersetzt.
    Ein Ansatz könnte sein, dass es einen overflow beim opendtu gibt, der zb durch nicht geschlossene web connections Auftritt und durch den Adapter ausgelöst wird?
    Würde mich sehr freuen, wenn ich einen Tipp von euch bekomme oder mit der Fehlerbeschreibung die Weiterentwicklung des Adapters unterstützten kann :-)
    Vielen Dank!
    Edit: hab es auch auf GitHub als issue geöffnet
    2023-04-18 12:56:52.639 error The id is empty! Please provide a valid id.
    opendtu.0
    2023-04-18 12:56:52.638 error Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:114:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1935:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:23:36) at Opendtu.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:163:28) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:142:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1184:20)
    opendtu.0
    2023-04-18 12:56:52.634 error unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
    opendtu.0
    2023-04-18 12:56:52.616 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    #132
    @indie
    Wie hast du die beiden denn benannt? Versuch mal Umlaute oder ggf. sonstige 'Sonderzeichen' zu vermeiden.
    Irgendwas ist da wohl nicht eingetragen. Hast du für die Panele auch schöne Namen vergeben?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @indie
      I Offline
      I Offline
      indie
      schrieb am zuletzt editiert von indie
      #133
      @thomas-braun eigentlich ja, "Garagendach" und "Balkon". Hier sollte eigentlich das Problem nicht liegen 🤔... Ah ja und die panele (also strings der Wechselrichter) habe ich nicht umbenannt (also weiterhin "string 1" und "2").
      • I indie
        #134
        @indie Die meinte ich. Trag da mal just for fun irgendwas simples ein.
        Dick & Doof, Bonny & Clyde, Tom & Jerry oder sowas. ;-)
          I Offline
          I Offline
          indie
          #135
          @thomas-braun okay, ich mache alles, was helfen kann, auch wenn ich nicht sehe, wie das helfen kann...(klar, es steht jetzt etwas an einer Stelle, wo vorher nichts stand, das war aber btw vor dem Firmware Update inkl. Reflash anders, da hatte ich jeweils einen Namen für die Strings). Mal sehen ...evtl kann man aus dem langen logeintrag ja rauslesen, wo genau der Fehler Auftritt, aber mir fehlt da der konkrete Einblick in den Code (bzw die Fähigkeit dazu)
          • I indie
            I Offline
            I Offline
            indie
            #136
            Kurzes Update: nachdem ich in der dtu das refresh interval von 2s auf 5s gesetzt habe und jeder String einen Namen bekommen hat, tritt das Problem seit 30h schon nicht mehr auf. Ich gehe also davon aus, dass die dtu tatsächlich mit der Last überfordert war und der Fehler im Adapter durch fehlerhafte Übertragung von der dtu ausgelöst wurde. Ich entschuldige mich für die falsche Verdächtigung des Adapters und habe auch auf GitHub das issue geschlossen :-). Danke für die Hilfe!
            L I crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • I indie
              lars72
              #137
              Hallo, ich habe eine dumme Anfängerfrage:
              Wo und wie installiere ich den Adapter OpenDTU? Habe den Raspberry erst seit gestern und ich weiß, dass ich nicht viel weiss ;-)
              Ich brauche da eine genaue Befehlsanleitung für die Konsole / Eingabeaufforderung.
              Vielen Dank schon mal,
              Lars
              • L lars72
                Lars
                #138
                @lars72
                Es muss der Experten-Modus aktiviert sein.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @lars72
                  lars72
                  #139
                  Vielen Dank! Hat geklappt.
                  • I indie
                    I Offline
                    I Offline
                    indie
                    #140
                    @indie Leider war ich zu voreilig. Das Problem tritt weiterhin auf. Problem tritt immer im Zusammenhang mit dem Event auf, dass fast sekündlich neue Websockets eröffnet werden. Was das auslösende Moment ist, weiß ich nicht. Ich google mir aktuell mal was zusammen (auch im openDTU Projekt selbst, natürlich). Ich versuche mal, den Wifi Kanal 2.4GHz bei meiner Fritzbox fest zu setzen, da wurden immer mal wieder Wifi Probleme mit berichtet (hab ich eigentlich nicht, könnte aber vllt die x-fache Neueröffnung von WebSockets auslösen?!?).
                    Eine Frage wäre, in welchem Intervall vom openDTU Adapter die Web API der openDTU aufgerufen wird? Kann man das konfigurieren?
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I indie
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #141
                      @indie also ich hab in der dtu als auch mqtt Intervall auf 10 sec stehen, läuft ohne Probleme
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I indie
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #142
                        @indie über 90% der Daten wird in Echtzeit über WebSocket geliefert (Da wird nicht gepollt ober abgefragt) und der Rest wird in 10 Sekunden Takt abgefragt. Das sollte der ESP32 ohne Probleme schlucken.
                        Dein Fehlerbild zeigt eher auf deine Hardware und nicht auf den Adapter.
                        Ich möchte jetzt hier nicht noch mit dem Support für die Hardware anfangen, aber zu prüfen wäre z.B. mal die Stromversorgung.
                        Wenn dieses z.B. schwächelt kann sowas passieren.
                        • IdleBitI IdleBit
                          I Offline
                          I Offline
                          indie
                          #143
                          @idlebit @crunchip , danke euch für die Antworten und insb. die Aufklärung zu der Echtzeitübertragung per Websocket. 10s ist ja wirklich eigentlich easy. MQTT hab ich ganz aus, das brauch ich mit dem openDTU Adapter ja gar nicht (da geht ja alles über Web API).
                          Stromversorgung sollte eigentlich passen, ich werde mir aber nochmal ein stärkeres Micro-USB Kabel mit garantierter Stromstärke bis 2,4A holen. Das Netzteil selbst liefert das, aber evtl das Kabel nicht. Ist ein Versuch wert. Und ich berichte auch gern, ob was bei dem Festsetzen des WLAN Kanals bei der Fritzbox rausgekommen ist. Außerdem lasse ich mal die Konsole der openDTU mitlaufen, um evtl den Fehler auf "frischer Tat zu ertappen". Danke euch auf jeden Fall!
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            #144
                            Frage verschoben
                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Frage verschoben
                              lars72
                              #145
                              @all
                              Hallo, ich habe nun erfolgreich die openDTU in Betrieb genommen und den Adapter im IoBroker installiert. Ich kann nun in den Objekten den Wechselrichter drosseln, indem ich auf die 72 klicke und die Zahl ändere:
                              Und das würde ich nun gerne per Script machen, aber da funktioniert es nicht:
                              Muß ich da was anderes als "steuere" nehmen?
                              CodierknechtC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lars72
                                @all
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #146
                                @lars72 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                Eigentlich nicht. Was man im Objektbaum (ohne Bestätigung) einstellt, kann auch mit "Steuere" eingestellt werden.
                                Wird Dein Block denn überhaupt ausgeführt?
                                Pack' mal einen Debug-Block dazu, damit man das im Log sehen kann.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • L lars72
                                  @all
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #147
                                  @lars72
                                  Ich habe es so übernommen wie von dir dargestellt nur ohne Zeitplan und mit absolut Wert Datenpunkt.
                                  Ich steuere damit noch nichts aber wenn ich in den "Steure Baustein" wie im Beispiel, 50 eintrage wird der Wechselrichter nach Skript start auf 50 gestellt; ändere ich auf 70, skript starten geht der WR auf 70 Watt
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    lars72
                                    #148
                                    @codierknecht
                                    Sorry, du musst mit mir noch auf dem Niveau "der ist dumm" sprechen, ich bin nämlich noch viel zu frisch im iobroker.
                                    Was muß ich in den Debug-Block eintragen, damit man was sieht, was falsch läuft?
                                    • L lars72
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      #149
                                      @lars72
                                      Das reicht schon. Hauptsache man sieht im Log, dass der Trigger überhaupt ausgeführt wird.
                                      Steht da was im Log?
                                      L DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @lars72
                                        lars72
                                        schrieb am zuletzt editiert von lars72
                                        #150
                                        @codierknecht
                                        also im "großen" Protokoll erscheint nichts, was nach "test"-Ausgabe ausschaut. Aber das hatte ich schon mal hinbekommen bei einem anderen Script.
                                        Und im Skript-Fenster habe ich dummerweise gerade den Protokoll-Bereich weggeklickt und bekomme ihn nicht mehr her...
                                        Edit: er ist wieder da im Scriptfenster
                                        • L lars72
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          #151
                                          @lars72
                                          Läuft Dein Script überhaupt?
