  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @friedhofsblond kann es sein das sich Leerzeichen eingeschlichen haben?
    Also bei der IP z.B.
    FriedhofsblondF Online
    Friedhofsblond
    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
    #126
    @idlebit
    hm,
    nö habe die instanz nochmal gelöscht und eine neue erzeugt.
    Dann alles händisch sauber eingetragen - kein Erfolg.
    Kein Port hinter der IP:
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      @idlebit
      hm,
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
      #127
      @friedhofsblond Port 80 ist default bei HTTP und wird daher nicht dargestellt.
      Muss Du bitte eine vollen Logmitschnitt mal posten von start bis zum Ende.
      Kann mir das aber erst später ansehen, habe jetzt erstmal andere Verpflichtungen.
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        Friedhofsblond
        #128
        @idlebit
        Jo alles klar - kein Druck :D
          @idlebit
          Friedhofsblond
          #129
          so habs gefunden.
          Es lag am Passwort - keine Sonderzeichen !! bei mir "#" :(
            so habs gefunden.
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            #130
            @friedhofsblond Mal mal bitte auf GitHub ein Issues dafür auf. Werde mir das dann ansehen.
            • I Offline
              I Offline
              indie
              schrieb am zuletzt editiert von indie
              #131
              Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit dem Adapter und sowohl die neueste Firmware von opendtu geflasht, als auch das passende node.js drauf und die aktuelle Adapter Installation drauf. Das Problem trat auch mit einer älteren Firmware Version von opendtu schon auf, ich hatte gehofft, dass es mit der neuen Version gelöst wäre, aber nach ca 18 Stunden Betrieb ging das ganze schon wieder los: nach einer Weile ganz normalem Betriebs wird im Adapter eine unhandled exception geworfen und der Adapter Gerät dann in eine "restart loop", sodass iobroker den Adapter killt, nachdem 4-5 Mal in 1,5 min neu gestartet wurde.
              Das logfile zu dem Fehler im Adapter in iobroker ist folgendes (nur eine "Fehlerinstanz", diese tritt dann mehrfach nacheinander auf). 2 hinweise noch zur Fehler Eingrenzung:
              1. Mqtt ist in opendtu aus, zufriff läuft über http.
              2. Im Kontext des Fehlers verändern sich die Namen der 2 verbundenen wechselrichter in der Webansicht und enthalten plötzlich seltsame Sonderzeichen oder werden komplett durch solche ersetzt.
              Ein Ansatz könnte sein, dass es einen overflow beim opendtu gibt, der zb durch nicht geschlossene web connections Auftritt und durch den Adapter ausgelöst wird?
              Würde mich sehr freuen, wenn ich einen Tipp von euch bekomme oder mit der Fehlerbeschreibung die Weiterentwicklung des Adapters unterstützten kann :-)
              Vielen Dank!
              Edit: hab es auch auf GitHub als issue geöffnet
              2023-04-18 12:56:52.639 error The id is empty! Please provide a valid id.
              opendtu.0
              2023-04-18 12:56:52.638 error Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:114:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1935:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:23:36) at Opendtu.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:163:28) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:142:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1184:20)
              opendtu.0
              2023-04-18 12:56:52.634 error unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
              opendtu.0
              2023-04-18 12:56:52.616 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              • I indie
                Vielen Dank!
                opendtu.0
                opendtu.0
                opendtu.0
                #132
                @indie
                Wie hast du die beiden denn benannt? Versuch mal Umlaute oder ggf. sonstige 'Sonderzeichen' zu vermeiden.
                Irgendwas ist da wohl nicht eingetragen. Hast du für die Panele auch schöne Namen vergeben?
                  @indie
                  I Offline
                  I Offline
                  indie
                  #133
                  @thomas-braun eigentlich ja, "Garagendach" und "Balkon". Hier sollte eigentlich das Problem nicht liegen 🤔... Ah ja und die panele (also strings der Wechselrichter) habe ich nicht umbenannt (also weiterhin "string 1" und "2").
                  • I indie
                    #134
                    @indie Die meinte ich. Trag da mal just for fun irgendwas simples ein.
                    Dick & Doof, Bonny & Clyde, Tom & Jerry oder sowas. ;-)
                      I Offline
                      I Offline
                      indie
                      #135
                      @thomas-braun okay, ich mache alles, was helfen kann, auch wenn ich nicht sehe, wie das helfen kann...(klar, es steht jetzt etwas an einer Stelle, wo vorher nichts stand, das war aber btw vor dem Firmware Update inkl. Reflash anders, da hatte ich jeweils einen Namen für die Strings). Mal sehen ...evtl kann man aus dem langen logeintrag ja rauslesen, wo genau der Fehler Auftritt, aber mir fehlt da der konkrete Einblick in den Code (bzw die Fähigkeit dazu)
                      • I indie
                        I Offline
                        I Offline
                        indie
                        #136
                        Kurzes Update: nachdem ich in der dtu das refresh interval von 2s auf 5s gesetzt habe und jeder String einen Namen bekommen hat, tritt das Problem seit 30h schon nicht mehr auf. Ich gehe also davon aus, dass die dtu tatsächlich mit der Last überfordert war und der Fehler im Adapter durch fehlerhafte Übertragung von der dtu ausgelöst wurde. Ich entschuldige mich für die falsche Verdächtigung des Adapters und habe auch auf GitHub das issue geschlossen :-). Danke für die Hilfe!
                        L I crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • I indie
                          lars72
                          #137
                          Hallo, ich habe eine dumme Anfängerfrage:
                          Wo und wie installiere ich den Adapter OpenDTU? Habe den Raspberry erst seit gestern und ich weiß, dass ich nicht viel weiss ;-)
                          Ich brauche da eine genaue Befehlsanleitung für die Konsole / Eingabeaufforderung.
                          Vielen Dank schon mal,
                          Lars
                          • L lars72
                            Lars
                            #138
                            @lars72
                            Es muss der Experten-Modus aktiviert sein.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @lars72
                              lars72
                              #139
                              Vielen Dank! Hat geklappt.
                              • I indie
                                I Offline
                                I Offline
                                indie
                                #140
                                @indie Leider war ich zu voreilig. Das Problem tritt weiterhin auf. Problem tritt immer im Zusammenhang mit dem Event auf, dass fast sekündlich neue Websockets eröffnet werden. Was das auslösende Moment ist, weiß ich nicht. Ich google mir aktuell mal was zusammen (auch im openDTU Projekt selbst, natürlich). Ich versuche mal, den Wifi Kanal 2.4GHz bei meiner Fritzbox fest zu setzen, da wurden immer mal wieder Wifi Probleme mit berichtet (hab ich eigentlich nicht, könnte aber vllt die x-fache Neueröffnung von WebSockets auslösen?!?).
                                Eine Frage wäre, in welchem Intervall vom openDTU Adapter die Web API der openDTU aufgerufen wird? Kann man das konfigurieren?
                                • I indie
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #141
                                  @indie also ich hab in der dtu als auch mqtt Intervall auf 10 sec stehen, läuft ohne Probleme
                                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I indie
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #142
                                    @indie über 90% der Daten wird in Echtzeit über WebSocket geliefert (Da wird nicht gepollt ober abgefragt) und der Rest wird in 10 Sekunden Takt abgefragt. Das sollte der ESP32 ohne Probleme schlucken.
                                    Dein Fehlerbild zeigt eher auf deine Hardware und nicht auf den Adapter.
                                    Ich möchte jetzt hier nicht noch mit dem Support für die Hardware anfangen, aber zu prüfen wäre z.B. mal die Stromversorgung.
                                    Wenn dieses z.B. schwächelt kann sowas passieren.
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      indie
                                      #143
                                      @idlebit @crunchip , danke euch für die Antworten und insb. die Aufklärung zu der Echtzeitübertragung per Websocket. 10s ist ja wirklich eigentlich easy. MQTT hab ich ganz aus, das brauch ich mit dem openDTU Adapter ja gar nicht (da geht ja alles über Web API).
                                      Stromversorgung sollte eigentlich passen, ich werde mir aber nochmal ein stärkeres Micro-USB Kabel mit garantierter Stromstärke bis 2,4A holen. Das Netzteil selbst liefert das, aber evtl das Kabel nicht. Ist ein Versuch wert. Und ich berichte auch gern, ob was bei dem Festsetzen des WLAN Kanals bei der Fritzbox rausgekommen ist. Außerdem lasse ich mal die Konsole der openDTU mitlaufen, um evtl den Fehler auf "frischer Tat zu ertappen". Danke euch auf jeden Fall!
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                        #144
                                        Frage verschoben
                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Frage verschoben
                                          lars72
                                          #145
                                          @all
                                          Hallo, ich habe nun erfolgreich die openDTU in Betrieb genommen und den Adapter im IoBroker installiert. Ich kann nun in den Objekten den Wechselrichter drosseln, indem ich auf die 72 klicke und die Zahl ändere:
                                          Und das würde ich nun gerne per Script machen, aber da funktioniert es nicht:
                                          Muß ich da was anderes als "steuere" nehmen?
                                          CodierknechtC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
