  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.4k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 165.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • P peterredl
    @indie Schau bitte nach ob du richtig angemeldet bist.
    Passwort in der DTU und im IoBroker Adapter müssen übereinstimmen.
    I Offline
    I Offline
    indie
    #181
    @peterredl hab ich selbsredend schon überprüft und wenn das der Fehler wäre, sollte doch auch die Änderung über den Objektbaum nicht im Wechselrichter ankommen, oder?
    Das ist ja bei mir das seltsame: manuell im Objektbaum eingepflegte Werte werden übertragen, über blockly eingepflegte nicht ...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      lars72
      schrieb am zuletzt editiert von lars72
      #182
      @indie
      Also bei mir hatte das mit dem OpenDTU-Adapter und "steuere ... limit_nonpersistent_relative" auf Anhieb funktioniert. Was mir als möglicher Fehler einfällt: Bei Übergabe einer Dezimalzahl könnte es Probleme geben. Also vorher runden (die Übergabe einer gerundeten Zahl funktioniert) und evtl. zusätzlich noch in Text umwandeln und dann übergeben.
      Im Moment arbeite ich rein auf MQTT-Basis ohne den Opendtu-Adapter und kann nichts mehr testen, was den Adapter betrifft.
      • IdleBitI IdleBit
        Aktuelle Test Version NPM version
        Veröffentlichungsdatum 26.07.2023
        Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
        Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
        Tests: Test and Release CodeQL
        Changelog
        --> Ist hier zu finden <--
        Beschreibung
        Dieser Adapter stellt die relevanten Datenpunkte von den Projekt OpenDTU zur Verfügung.
        Voraussetzungen
        Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
        denjo
        #183
        @idlebit ich habe immer folgende fehler meldung im log:
        web.0
        2023-05-17 18:54:34.597	warn	Read-only state "opendtu.0.total.power" has been written without ack-flag with value "105.7"
        und ich selber schreibe nichts in dem objekt
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        • I indie
          peterredl
          #184
          @indie said in Test Adapter OpenDTU:
          Verwendest du „aktualisiere“ oder „steuere“ ?
          D I 2 Antworten Letzte Antwort
          • P peterredl
            denjo
            #185
            @peterredl nein ich mache mit den datenpunkt gar nix
            • P peterredl
              I Offline
              I Offline
              indie
              schrieb am zuletzt editiert von indie
              #186
              @peterredl "aktualisiere" nutze ich. Wäre "steuere" das richtige😬 ?
              Update: ich habs ausprobiert und tatsächlich: damit funktioniert es. Danke, dass ihr auch meine DAU Fragen beantwortet und mir dadurch beim Dazulernen helft :-) ! Also merke: "steuere" macht auch was und "aktualisiere" nicht.
              • D denjo
                web.0
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #187
                @denjo sagte in Test Adapter OpenDTU:
                web.0
                Das kann eigentlich nicht sein, da wie hier im Code zu sehen wird immer mit den ack-flag geschrieben.
                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/blob/e0582c8b3eb431a03d9f6eb807b3b9520235b8a5/main.js#L285
                Sicher das da kein Script von dir da rumfummelt?
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  OpenDTU
                  läuft bei mir stabiler
                  axel
                  #188
                  @crunchip Ich habe da mal ne dumme Frage: Wie installiere ich den Adapter? In den Repositories ist der nicht drin. Ich habe eine "Selbstbau-OpenDTU" zusammengebaut auf der Basis esp32. Tut sehr gut. Nun würde ich das gerne in meine Gesamtinstallation integrieren.
                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    #189
                    @axel
                    Muss über GitHub (die "Katze") manuell installiert werden.
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      @axel
                      axel
                      #190
                      @thomas-braun Danke
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        @thomas-braun Danke
                        axel
                        #191
                        @axel Gibt es ein "How To"? Bin dort registriert, nutze es aber nicht zum installieren von Software.
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          #192
                          @axel
                          Im Iobroker-Admin den Expertenmodus freischalten und dann über den Reiter für GitHub opendtu suchen.
                            axel
                            #193
                            Leider ist der Adapter nicht vorhanden.
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #194
                                Strobel
                                #195
                                Moin!
                                Ich habe mir den Adapter installiert und eine Instanz erstellt.
                                Jetzt möchte er von mir eine WebUi Adresse und Passwort.
                                Schema HTTP und WebUi Port 80 - bleibt unverändert?
                                Woher bekomme ich die Adresse und das Passwort? Muss ich sonst noch was einstellen?
                                Mein Wechselrichter (HM-1500) ist noch nicht an die Panels angeschlossen. Kann ich diesen trotzdem schon "trocken" einrichten indem ich ihn erstmal nur an die Steckdose anstecke?
                                Danke und Gruß!
                                D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Strobel
                                  Moin!
                                  Danke und Gruß!
                                  denjo
                                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                  #196
                                  @strobel nicht böse gemeint aber du scheinst das nicht wirklich alles zu verstehen denke ich. Du brauchst natürlich eine open dtu "sagt schon der Adapter name" und wenn du schon ein 1500 WR hast. Dann hoffe ich für dich das du dich damit ein wenig besser auskennst damit dein Haus/Wohnung nicht abfackelt. Und dein "Trocken einrichten" wird nicht klappen, wenn du keine DTU hast kannst du auch nix einrichten, der WR brauch ein Gerät zur Kommunikation.
                                  • D denjo
                                    Strobel
                                    #197
                                    @denjo
                                    Nicht sehr hilfreich dein Beitrag. Dennoch danke für nichts.
                                    • S Strobel
                                      @denjo
                                      denjo
                                      #198
                                      @strobel was war daran nicht hilfreich. Du brauchst eine Open Dtu, sonst kannst du dich nicht verbinden mit dem Adapter. So wie es sich anhört hast du anscheinend keine, also musst du dir eine besorgen. Und so wie du sagst hast du ein 1500WR eventuell noch mit 4 Platten, bedeutet wenn du nichts regelst kann du mal eben 1500W durch deine Leitung drücken. Da ich davon ausgehe das du dich damit nicht gut auskennst "sonst hättest du ja eine DTU" schließt du den WR einfach an irgend eine Steckdose im Haus an. Und dann hast du zufällig noch die Waschmaschine oder sonstiges an den gleichen Stromkreis, und zack brennt deine Bude ab. Und dann sag bitte den Satz nochmal "Danke für gar nix" zu deiner Versicherung.
                                      • S Strobel
                                        Moin!
                                        Danke und Gruß!
                                        #199
                                        @strobel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        Von deiner opendtu-Einheit.
                                        • S Strobel
                                          Moin!
                                          Danke und Gruß!
                                          #200
                                          Mit dem Adapter kommst du nicht direkt an den Wechselrichter ran, falls du das meinst.
                                          Den Adapter habe ich hier auch noch 'trocken' mit der opendtu verbunden, weil meine Anlage noch nicht installiert ist.
