  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • I indie
    @peterredl hab ich selbsredend schon überprüft und wenn das der Fehler wäre, sollte doch auch die Änderung über den Objektbaum nicht im Wechselrichter ankommen, oder?
    Das ist ja bei mir das seltsame: manuell im Objektbaum eingepflegte Werte werden übertragen, über blockly eingepflegte nicht ...
    peterredl
    #184
    @indie said in Test Adapter OpenDTU:
    Verwendest du „aktualisiere“ oder „steuere“ ?
    D I 2 Antworten Letzte Antwort
    • P peterredl
      denjo
      #185
      @peterredl nein ich mache mit den datenpunkt gar nix
      • P peterredl
        I Offline
        I Offline
        indie
        schrieb am zuletzt editiert von indie
        #186
        @peterredl "aktualisiere" nutze ich. Wäre "steuere" das richtige😬 ?
        Update: ich habs ausprobiert und tatsächlich: damit funktioniert es. Danke, dass ihr auch meine DAU Fragen beantwortet und mir dadurch beim Dazulernen helft :-) ! Also merke: "steuere" macht auch was und "aktualisiere" nicht.
        • D denjo
          @idlebit ich habe immer folgende fehler meldung im log:
          web.0
          2023-05-17 18:54:34.597	warn	Read-only state "opendtu.0.total.power" has been written without ack-flag with value "105.7"
          und ich selber schreibe nichts in dem objekt
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #187
          @denjo sagte in Test Adapter OpenDTU:
          web.0
          Das kann eigentlich nicht sein, da wie hier im Code zu sehen wird immer mit den ack-flag geschrieben.
          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/blob/e0582c8b3eb431a03d9f6eb807b3b9520235b8a5/main.js#L285
          Sicher das da kein Script von dir da rumfummelt?
            @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
            OpenDTU
            läuft bei mir stabiler
            axel
            #188
            @crunchip Ich habe da mal ne dumme Frage: Wie installiere ich den Adapter? In den Repositories ist der nicht drin. Ich habe eine "Selbstbau-OpenDTU" zusammengebaut auf der Basis esp32. Tut sehr gut. Nun würde ich das gerne in meine Gesamtinstallation integrieren.
            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              #189
              @axel
              Muss über GitHub (die "Katze") manuell installiert werden.
                @axel
                axel
                #190
                @thomas-braun Danke
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  @thomas-braun Danke
                  axel
                  #191
                  @axel Gibt es ein "How To"? Bin dort registriert, nutze es aber nicht zum installieren von Software.
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    #192
                    @axel
                    Im Iobroker-Admin den Expertenmodus freischalten und dann über den Reiter für GitHub opendtu suchen.
                      axel
                      #193
                      Leider ist der Adapter nicht vorhanden.
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #194
                          Strobel
                          #195
                          Moin!
                          Ich habe mir den Adapter installiert und eine Instanz erstellt.
                          Jetzt möchte er von mir eine WebUi Adresse und Passwort.
                          Schema HTTP und WebUi Port 80 - bleibt unverändert?
                          Woher bekomme ich die Adresse und das Passwort? Muss ich sonst noch was einstellen?
                          Mein Wechselrichter (HM-1500) ist noch nicht an die Panels angeschlossen. Kann ich diesen trotzdem schon "trocken" einrichten indem ich ihn erstmal nur an die Steckdose anstecke?
                          Danke und Gruß!
                          D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Strobel
                            Moin!
                            Danke und Gruß!
                            denjo
                            schrieb am zuletzt editiert von denjo
                            #196
                            @strobel nicht böse gemeint aber du scheinst das nicht wirklich alles zu verstehen denke ich. Du brauchst natürlich eine open dtu "sagt schon der Adapter name" und wenn du schon ein 1500 WR hast. Dann hoffe ich für dich das du dich damit ein wenig besser auskennst damit dein Haus/Wohnung nicht abfackelt. Und dein "Trocken einrichten" wird nicht klappen, wenn du keine DTU hast kannst du auch nix einrichten, der WR brauch ein Gerät zur Kommunikation.
                            • D denjo
                              Strobel
                              #197
                              @denjo
                              Nicht sehr hilfreich dein Beitrag. Dennoch danke für nichts.
                              • S Strobel
                                @denjo
                                denjo
                                #198
                                @strobel was war daran nicht hilfreich. Du brauchst eine Open Dtu, sonst kannst du dich nicht verbinden mit dem Adapter. So wie es sich anhört hast du anscheinend keine, also musst du dir eine besorgen. Und so wie du sagst hast du ein 1500WR eventuell noch mit 4 Platten, bedeutet wenn du nichts regelst kann du mal eben 1500W durch deine Leitung drücken. Da ich davon ausgehe das du dich damit nicht gut auskennst "sonst hättest du ja eine DTU" schließt du den WR einfach an irgend eine Steckdose im Haus an. Und dann hast du zufällig noch die Waschmaschine oder sonstiges an den gleichen Stromkreis, und zack brennt deine Bude ab. Und dann sag bitte den Satz nochmal "Danke für gar nix" zu deiner Versicherung.
                                • S Strobel
                                  Moin!
                                  Danke und Gruß!
                                  #199
                                  @strobel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  Von deiner opendtu-Einheit.
                                  • S Strobel
                                    Moin!
                                    Danke und Gruß!
                                    #200
                                    Mit dem Adapter kommst du nicht direkt an den Wechselrichter ran, falls du das meinst.
                                    Den Adapter habe ich hier auch noch 'trocken' mit der opendtu verbunden, weil meine Anlage noch nicht installiert ist.
                                    • FriedhofsblondF Offline
                                      Friedhofsblond
                                      schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                      #201
                                      Moin,
                                      habe den Adapter zu laufen und kann auch beide WRs (habe ein 350ger und 600ger BKW gekoppelt 😬 ) und den OpenDTU-Adapter (ESP32) auslesen. Momentan habe ich auf einem Raspi die Solaranzeige mit InfluxDB und Grafana zu laufen.
                                      Nun möchte ich den IoBroker einsetzen und hauptsächlich den Heizkessel und PV-Anlage überwachen und Daten zentral sammeln. Das wollte ich via InfluxDB und zur Darstellung Grafana nutzen.
                                      Ist es möglich später wenn ich den Iobroker (auf einem kleinen NUC) zu laufen habe, die DB und das Grafana-Dashboard vom Raspi zu holen und zu importieren?
                                      Oder ist die Datenstruktur der InfluxDB auf dem IOB ganz anders als beim Raspi.
                                      Habe mir die DB vom Raspi auch noch nicht angesehen.
                                      Wäre schade, denn so gehen mir die gesammelten Daten verloren.
                                      Wollte ja dann den Raspi wieder rausschmeissen.
                                      Grüße und schöne Pfingsten 🍻
                                      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                        Moin,
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #202
                                        @friedhofsblond gehört zwar nicht hier her, aber ja du kannst die Datenbank importieren und auch von alter Version zur neuen Version migrieren. Auch Grafana kannst du importieren
                                          Friedhofsblond
                                          #203
                                          @crunchip
                                          moin,
                                          Danke dann werde ich es mal versuchen
