  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • H hansmeier
    Nachdem ich nun für meinen TSUN-M800 das openDTU Projekt umgesetzt habe und auch den openDTU Adapter installiert habe, wundere ich mich über die deutlich höheren Gesamtleistungsdaten aus dem WR gegenüber meinem bisherigen Messverfahren über einen Shelly Plug S. Der Plug S zeigt ständig nur ca. 90-93 % der Leistung an, die ich aus dem WR per openDTU auslese.
    Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Thema für den ioBroker, aber vielleicht hat ja jemand eine Erklärung für mich ? Messungenauigkeit, Verluste ?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #176
    @hansmeier sagte in Test Adapter OpenDTU:
    meine Leistungsmesser zeigen auch immer etwas weniger an als die DTU für den jeweiligen Wechselrichter behauptet (und ich habe 6 Hoymiles).
    Entweder übertreibt die DTU, es geht was auf den 10m Leitung verloren, die Messsteckdose ist doch nicht so toll kalibriert wie ich das gerne hätte ... und der Shelly 3EM hat dann auch noch einen abweichenden Wert ... vom digitalen Stromnzähler mal ganz abgesehen.
    Und gerade beim "Live" Wert macht es den Messzeitpunkt aus, wenn der eine den Wert für Sekunde 5 und der andere für Sekunde 7 die Daten auswirft kann da schon ein großer Unterschied sein.
    Und ja, auch die Summenwerte weichen bestimmt voneinander ab.
    Wenn ich will könnte ich meine Leistungsmesser auf den DTU Wert kalibrieren, ich vermute aber das wäre nur für das Auge.
    • H Offline
      hansmeier
      #177
      Bei mir ist es aber schon ein recht krasser Unterschied: habe den WR jetzt knapp gute 10,5 Monate im Betrieb und habe mit dem Shelly Plug S gemessene 473 kWh. Der WR meldet jetzt über DTU 520 kWh Gesamtleistung.
      Der Shelly Plug ist wohl nur ein Schätzeisen und der WR vielleicht zu optimistisch.
      Ist wohl auch nicht lebenswichtig .....
      • F Offline
        frajop
        #178
        Hallo, zunächst herzlichen Dank für den Adapter. Er funktioniert bei mir an einem HM-300.
        Ich habe alle Daten im Objektbaum und ich kann das Limit setzen. Ich kann mit click auf den object-button opendtu.0.123456.power_control.power_on den Wechselrichter einschalten aber mit opendtu.0.123456.power_control.power_off kann ich ihn nicht ausschalten. Gibt es da noch einen Trick?? Steuerung über das Webinterface von openDTU funktioniert.
        Danke im voraus
        • L lars72
          @codierknecht
          Jetzt funktioniert es, ohne dass ich was geändert hätte... Naja, dann beobachte ich das mal und sage schon mal vielen Dank für die Hilfe!
          Lars
          I Offline
          I Offline
          indie
          #179
          @lars72 Bei mir gibt es ein ähnliches Thema: Wenn ich das Objekt "limit_nonpersistent_relative" im Objektbaum anpasse (und mit Eingabetaste bestätige), wird das Limit von der DTU relativ zeitnah an den WR gesendet und dort umgesetzt. Wenn ich allerdings per Blockly das Objekt anpasse (was einwandfrei funktioniert), passiert im WR gar nichts... als wenn die "Eingabetaste" im Objektbaum das "Senden" erste auslöst und das bei der Anpassung über Blockly nicht passiert. Siehe hier:
          Hat jemand eine Idee, ob ich etwas übersehe, dass die Objekt-Anpassung per Blockly nicht an den WR übertragen wird, die "manuelle" Änderung im Objektbaum aber schon?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • I indie
            peterredl
            #180
            @indie Schau bitte nach ob du richtig angemeldet bist.
            Passwort in der DTU und im IoBroker Adapter müssen übereinstimmen.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • P peterredl
              I Offline
              I Offline
              indie
              #181
              @peterredl hab ich selbsredend schon überprüft und wenn das der Fehler wäre, sollte doch auch die Änderung über den Objektbaum nicht im Wechselrichter ankommen, oder?
              Das ist ja bei mir das seltsame: manuell im Objektbaum eingepflegte Werte werden übertragen, über blockly eingepflegte nicht ...
              • L Offline
                lars72
                schrieb am zuletzt editiert von lars72
                #182
                @indie
                Also bei mir hatte das mit dem OpenDTU-Adapter und "steuere ... limit_nonpersistent_relative" auf Anhieb funktioniert. Was mir als möglicher Fehler einfällt: Bei Übergabe einer Dezimalzahl könnte es Probleme geben. Also vorher runden (die Übergabe einer gerundeten Zahl funktioniert) und evtl. zusätzlich noch in Text umwandeln und dann übergeben.
                Im Moment arbeite ich rein auf MQTT-Basis ohne den Opendtu-Adapter und kann nichts mehr testen, was den Adapter betrifft.
                • IdleBitI IdleBit
                  Aktuelle Test Version NPM version
                  Veröffentlichungsdatum 26.07.2023
                  Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                  Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                  Tests: Test and Release CodeQL
                  Changelog
                  --> Ist hier zu finden <--
                  Beschreibung
                  Dieser Adapter stellt die relevanten Datenpunkte von den Projekt OpenDTU zur Verfügung.
                  Voraussetzungen
                  Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
                  denjo
                  #183
                  @idlebit ich habe immer folgende fehler meldung im log:
                  web.0
                  2023-05-17 18:54:34.597	warn	Read-only state "opendtu.0.total.power" has been written without ack-flag with value "105.7"
                  und ich selber schreibe nichts in dem objekt
                  IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I indie
                    peterredl
                    #184
                    @indie said in Test Adapter OpenDTU:
                    Verwendest du „aktualisiere“ oder „steuere“ ?
                    D I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P peterredl
                      denjo
                      #185
                      @peterredl nein ich mache mit den datenpunkt gar nix
                      • P peterredl
                        I Offline
                        I Offline
                        indie
                        schrieb am zuletzt editiert von indie
                        #186
                        @peterredl "aktualisiere" nutze ich. Wäre "steuere" das richtige😬 ?
                        Update: ich habs ausprobiert und tatsächlich: damit funktioniert es. Danke, dass ihr auch meine DAU Fragen beantwortet und mir dadurch beim Dazulernen helft :-) ! Also merke: "steuere" macht auch was und "aktualisiere" nicht.
                        • D denjo
                          web.0
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          #187
                          @denjo sagte in Test Adapter OpenDTU:
                          web.0
                          Das kann eigentlich nicht sein, da wie hier im Code zu sehen wird immer mit den ack-flag geschrieben.
                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/blob/e0582c8b3eb431a03d9f6eb807b3b9520235b8a5/main.js#L285
                          Sicher das da kein Script von dir da rumfummelt?
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            OpenDTU
                            läuft bei mir stabiler
                            axel
                            #188
                            @crunchip Ich habe da mal ne dumme Frage: Wie installiere ich den Adapter? In den Repositories ist der nicht drin. Ich habe eine "Selbstbau-OpenDTU" zusammengebaut auf der Basis esp32. Tut sehr gut. Nun würde ich das gerne in meine Gesamtinstallation integrieren.
                            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              #189
                              @axel
                              Muss über GitHub (die "Katze") manuell installiert werden.
                                @axel
                                axel
                                #190
                                @thomas-braun Danke
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                • A axel
                                  @thomas-braun Danke
                                  axel
                                  #191
                                  @axel Gibt es ein "How To"? Bin dort registriert, nutze es aber nicht zum installieren von Software.
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    #192
                                    @axel
                                    Im Iobroker-Admin den Expertenmodus freischalten und dann über den Reiter für GitHub opendtu suchen.
                                      axel
                                      #193
                                      Leider ist der Adapter nicht vorhanden.
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #194
                                          Strobel
                                          #195
                                          Moin!
                                          Ich habe mir den Adapter installiert und eine Instanz erstellt.
                                          Jetzt möchte er von mir eine WebUi Adresse und Passwort.
                                          Schema HTTP und WebUi Port 80 - bleibt unverändert?
                                          Woher bekomme ich die Adresse und das Passwort? Muss ich sonst noch was einstellen?
                                          Mein Wechselrichter (HM-1500) ist noch nicht an die Panels angeschlossen. Kann ich diesen trotzdem schon "trocken" einrichten indem ich ihn erstmal nur an die Steckdose anstecke?
                                          Danke und Gruß!
                                          D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
