  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Offline
    lars72
    schrieb am zuletzt editiert von lars72
    #182
    @indie
    Also bei mir hatte das mit dem OpenDTU-Adapter und "steuere ... limit_nonpersistent_relative" auf Anhieb funktioniert. Was mir als möglicher Fehler einfällt: Bei Übergabe einer Dezimalzahl könnte es Probleme geben. Also vorher runden (die Übergabe einer gerundeten Zahl funktioniert) und evtl. zusätzlich noch in Text umwandeln und dann übergeben.
    Im Moment arbeite ich rein auf MQTT-Basis ohne den Opendtu-Adapter und kann nichts mehr testen, was den Adapter betrifft.
    • IdleBitI IdleBit
      Aktuelle Test Version NPM version
      Veröffentlichungsdatum 26.07.2023
      Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
      Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
      Tests: Test and Release CodeQL
      Changelog
      --> Ist hier zu finden <--
      Beschreibung
      Dieser Adapter stellt die relevanten Datenpunkte von den Projekt OpenDTU zur Verfügung.
      Voraussetzungen
      Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
      denjo
      #183
      @idlebit ich habe immer folgende fehler meldung im log:
      web.0
      2023-05-17 18:54:34.597	warn	Read-only state "opendtu.0.total.power" has been written without ack-flag with value "105.7"
      und ich selber schreibe nichts in dem objekt
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • I indie
        @peterredl hab ich selbsredend schon überprüft und wenn das der Fehler wäre, sollte doch auch die Änderung über den Objektbaum nicht im Wechselrichter ankommen, oder?
        Das ist ja bei mir das seltsame: manuell im Objektbaum eingepflegte Werte werden übertragen, über blockly eingepflegte nicht ...
        peterredl
        #184
        @indie said in Test Adapter OpenDTU:
        Verwendest du „aktualisiere“ oder „steuere“ ?
        D I 2 Antworten Letzte Antwort
        • P peterredl
          denjo
          #185
          @peterredl nein ich mache mit den datenpunkt gar nix
          • P peterredl
            I Offline
            I Offline
            indie
            schrieb am zuletzt editiert von indie
            #186
            @peterredl "aktualisiere" nutze ich. Wäre "steuere" das richtige😬 ?
            Update: ich habs ausprobiert und tatsächlich: damit funktioniert es. Danke, dass ihr auch meine DAU Fragen beantwortet und mir dadurch beim Dazulernen helft :-) ! Also merke: "steuere" macht auch was und "aktualisiere" nicht.
            • D denjo
              web.0
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              #187
              @denjo sagte in Test Adapter OpenDTU:
              web.0
              Das kann eigentlich nicht sein, da wie hier im Code zu sehen wird immer mit den ack-flag geschrieben.
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/blob/e0582c8b3eb431a03d9f6eb807b3b9520235b8a5/main.js#L285
              Sicher das da kein Script von dir da rumfummelt?
                @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                OpenDTU
                läuft bei mir stabiler
                axel
                #188
                @crunchip Ich habe da mal ne dumme Frage: Wie installiere ich den Adapter? In den Repositories ist der nicht drin. Ich habe eine "Selbstbau-OpenDTU" zusammengebaut auf der Basis esp32. Tut sehr gut. Nun würde ich das gerne in meine Gesamtinstallation integrieren.
                QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  #189
                  @axel
                  Muss über GitHub (die "Katze") manuell installiert werden.
                    @axel
                    axel
                    #190
                    @thomas-braun Danke
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      @thomas-braun Danke
                      axel
                      #191
                      @axel Gibt es ein "How To"? Bin dort registriert, nutze es aber nicht zum installieren von Software.
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        #192
                        @axel
                        Im Iobroker-Admin den Expertenmodus freischalten und dann über den Reiter für GitHub opendtu suchen.
                          axel
                          #193
                          Leider ist der Adapter nicht vorhanden.
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #194
                              Strobel
                              #195
                              Moin!
                              Ich habe mir den Adapter installiert und eine Instanz erstellt.
                              Jetzt möchte er von mir eine WebUi Adresse und Passwort.
                              Schema HTTP und WebUi Port 80 - bleibt unverändert?
                              Woher bekomme ich die Adresse und das Passwort? Muss ich sonst noch was einstellen?
                              Mein Wechselrichter (HM-1500) ist noch nicht an die Panels angeschlossen. Kann ich diesen trotzdem schon "trocken" einrichten indem ich ihn erstmal nur an die Steckdose anstecke?
                              Danke und Gruß!
                              D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Strobel
                                Moin!
                                Danke und Gruß!
                                denjo
                                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                #196
                                @strobel nicht böse gemeint aber du scheinst das nicht wirklich alles zu verstehen denke ich. Du brauchst natürlich eine open dtu "sagt schon der Adapter name" und wenn du schon ein 1500 WR hast. Dann hoffe ich für dich das du dich damit ein wenig besser auskennst damit dein Haus/Wohnung nicht abfackelt. Und dein "Trocken einrichten" wird nicht klappen, wenn du keine DTU hast kannst du auch nix einrichten, der WR brauch ein Gerät zur Kommunikation.
                                • D denjo
                                  Strobel
                                  #197
                                  @denjo
                                  Nicht sehr hilfreich dein Beitrag. Dennoch danke für nichts.
                                  • S Strobel
                                    @denjo
                                    denjo
                                    #198
                                    @strobel was war daran nicht hilfreich. Du brauchst eine Open Dtu, sonst kannst du dich nicht verbinden mit dem Adapter. So wie es sich anhört hast du anscheinend keine, also musst du dir eine besorgen. Und so wie du sagst hast du ein 1500WR eventuell noch mit 4 Platten, bedeutet wenn du nichts regelst kann du mal eben 1500W durch deine Leitung drücken. Da ich davon ausgehe das du dich damit nicht gut auskennst "sonst hättest du ja eine DTU" schließt du den WR einfach an irgend eine Steckdose im Haus an. Und dann hast du zufällig noch die Waschmaschine oder sonstiges an den gleichen Stromkreis, und zack brennt deine Bude ab. Und dann sag bitte den Satz nochmal "Danke für gar nix" zu deiner Versicherung.
                                    • S Strobel
                                      Moin!
                                      Danke und Gruß!
                                      #199
                                      @strobel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      Von deiner opendtu-Einheit.
                                      • S Strobel
                                        Moin!
                                        Danke und Gruß!
                                        #200
                                        Mit dem Adapter kommst du nicht direkt an den Wechselrichter ran, falls du das meinst.
                                        Den Adapter habe ich hier auch noch 'trocken' mit der opendtu verbunden, weil meine Anlage noch nicht installiert ist.
                                        • FriedhofsblondF Offline
                                          Friedhofsblond
                                          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                          #201
                                          Moin,
                                          habe den Adapter zu laufen und kann auch beide WRs (habe ein 350ger und 600ger BKW gekoppelt 😬 ) und den OpenDTU-Adapter (ESP32) auslesen. Momentan habe ich auf einem Raspi die Solaranzeige mit InfluxDB und Grafana zu laufen.
                                          Nun möchte ich den IoBroker einsetzen und hauptsächlich den Heizkessel und PV-Anlage überwachen und Daten zentral sammeln. Das wollte ich via InfluxDB und zur Darstellung Grafana nutzen.
                                          Ist es möglich später wenn ich den Iobroker (auf einem kleinen NUC) zu laufen habe, die DB und das Grafana-Dashboard vom Raspi zu holen und zu importieren?
                                          Oder ist die Datenstruktur der InfluxDB auf dem IOB ganz anders als beim Raspi.
                                          Habe mir die DB vom Raspi auch noch nicht angesehen.
                                          Wäre schade, denn so gehen mir die gesammelten Daten verloren.
                                          Wollte ja dann den Raspi wieder rausschmeissen.
                                          Grüße und schöne Pfingsten 🍻
