  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • F Offline
    frajop
    #178
    Hallo, zunächst herzlichen Dank für den Adapter. Er funktioniert bei mir an einem HM-300.
    Ich habe alle Daten im Objektbaum und ich kann das Limit setzen. Ich kann mit click auf den object-button opendtu.0.123456.power_control.power_on den Wechselrichter einschalten aber mit opendtu.0.123456.power_control.power_off kann ich ihn nicht ausschalten. Gibt es da noch einen Trick?? Steuerung über das Webinterface von openDTU funktioniert.
    Danke im voraus
    • L lars72
      @codierknecht
      Jetzt funktioniert es, ohne dass ich was geändert hätte... Naja, dann beobachte ich das mal und sage schon mal vielen Dank für die Hilfe!
      Lars
      I Offline
      I Offline
      indie
      #179
      @lars72 Bei mir gibt es ein ähnliches Thema: Wenn ich das Objekt "limit_nonpersistent_relative" im Objektbaum anpasse (und mit Eingabetaste bestätige), wird das Limit von der DTU relativ zeitnah an den WR gesendet und dort umgesetzt. Wenn ich allerdings per Blockly das Objekt anpasse (was einwandfrei funktioniert), passiert im WR gar nichts... als wenn die "Eingabetaste" im Objektbaum das "Senden" erste auslöst und das bei der Anpassung über Blockly nicht passiert. Siehe hier:
      Hat jemand eine Idee, ob ich etwas übersehe, dass die Objekt-Anpassung per Blockly nicht an den WR übertragen wird, die "manuelle" Änderung im Objektbaum aber schon?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • I indie
        peterredl
        #180
        @indie Schau bitte nach ob du richtig angemeldet bist.
        Passwort in der DTU und im IoBroker Adapter müssen übereinstimmen.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • P peterredl
          I Offline
          I Offline
          indie
          #181
          @peterredl hab ich selbsredend schon überprüft und wenn das der Fehler wäre, sollte doch auch die Änderung über den Objektbaum nicht im Wechselrichter ankommen, oder?
          Das ist ja bei mir das seltsame: manuell im Objektbaum eingepflegte Werte werden übertragen, über blockly eingepflegte nicht ...
          • L Offline
            lars72
            schrieb am zuletzt editiert von lars72
            #182
            @indie
            Also bei mir hatte das mit dem OpenDTU-Adapter und "steuere ... limit_nonpersistent_relative" auf Anhieb funktioniert. Was mir als möglicher Fehler einfällt: Bei Übergabe einer Dezimalzahl könnte es Probleme geben. Also vorher runden (die Übergabe einer gerundeten Zahl funktioniert) und evtl. zusätzlich noch in Text umwandeln und dann übergeben.
            Im Moment arbeite ich rein auf MQTT-Basis ohne den Opendtu-Adapter und kann nichts mehr testen, was den Adapter betrifft.
            • IdleBitI IdleBit
              Aktuelle Test Version NPM version
              Veröffentlichungsdatum 26.07.2023
              Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
              Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
              Tests: Test and Release CodeQL
              Changelog
              --> Ist hier zu finden <--
              Beschreibung
              Dieser Adapter stellt die relevanten Datenpunkte von den Projekt OpenDTU zur Verfügung.
              Voraussetzungen
              Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
              denjo
              #183
              @idlebit ich habe immer folgende fehler meldung im log:
              web.0
              2023-05-17 18:54:34.597	warn	Read-only state "opendtu.0.total.power" has been written without ack-flag with value "105.7"
              und ich selber schreibe nichts in dem objekt
              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
              • I indie
                peterredl
                #184
                @indie said in Test Adapter OpenDTU:
                Verwendest du „aktualisiere“ oder „steuere“ ?
                D I 2 Antworten Letzte Antwort
                • P peterredl
                  denjo
                  #185
                  @peterredl nein ich mache mit den datenpunkt gar nix
                  • P peterredl
                    I Offline
                    I Offline
                    indie
                    schrieb am zuletzt editiert von indie
                    #186
                    @peterredl "aktualisiere" nutze ich. Wäre "steuere" das richtige😬 ?
                    Update: ich habs ausprobiert und tatsächlich: damit funktioniert es. Danke, dass ihr auch meine DAU Fragen beantwortet und mir dadurch beim Dazulernen helft :-) ! Also merke: "steuere" macht auch was und "aktualisiere" nicht.
                    • D denjo
                      web.0
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #187
                      @denjo sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      web.0
                      Das kann eigentlich nicht sein, da wie hier im Code zu sehen wird immer mit den ack-flag geschrieben.
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/blob/e0582c8b3eb431a03d9f6eb807b3b9520235b8a5/main.js#L285
                      Sicher das da kein Script von dir da rumfummelt?
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                        OpenDTU
                        läuft bei mir stabiler
                        axel
                        #188
                        @crunchip Ich habe da mal ne dumme Frage: Wie installiere ich den Adapter? In den Repositories ist der nicht drin. Ich habe eine "Selbstbau-OpenDTU" zusammengebaut auf der Basis esp32. Tut sehr gut. Nun würde ich das gerne in meine Gesamtinstallation integrieren.
                        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          #189
                          @axel
                          Muss über GitHub (die "Katze") manuell installiert werden.
                            @axel
                            axel
                            #190
                            @thomas-braun Danke
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              @thomas-braun Danke
                              axel
                              #191
                              @axel Gibt es ein "How To"? Bin dort registriert, nutze es aber nicht zum installieren von Software.
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                #192
                                @axel
                                Im Iobroker-Admin den Expertenmodus freischalten und dann über den Reiter für GitHub opendtu suchen.
                                  axel
                                  #193
                                  Leider ist der Adapter nicht vorhanden.
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #194
                                      Strobel
                                      #195
                                      Moin!
                                      Ich habe mir den Adapter installiert und eine Instanz erstellt.
                                      Jetzt möchte er von mir eine WebUi Adresse und Passwort.
                                      Schema HTTP und WebUi Port 80 - bleibt unverändert?
                                      Woher bekomme ich die Adresse und das Passwort? Muss ich sonst noch was einstellen?
                                      Mein Wechselrichter (HM-1500) ist noch nicht an die Panels angeschlossen. Kann ich diesen trotzdem schon "trocken" einrichten indem ich ihn erstmal nur an die Steckdose anstecke?
                                      Danke und Gruß!
                                      D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Strobel
                                        Moin!
                                        Danke und Gruß!
                                        denjo
                                        schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                        #196
                                        @strobel nicht böse gemeint aber du scheinst das nicht wirklich alles zu verstehen denke ich. Du brauchst natürlich eine open dtu "sagt schon der Adapter name" und wenn du schon ein 1500 WR hast. Dann hoffe ich für dich das du dich damit ein wenig besser auskennst damit dein Haus/Wohnung nicht abfackelt. Und dein "Trocken einrichten" wird nicht klappen, wenn du keine DTU hast kannst du auch nix einrichten, der WR brauch ein Gerät zur Kommunikation.
                                        • D denjo
                                          Strobel
                                          #197
                                          @denjo
                                          Nicht sehr hilfreich dein Beitrag. Dennoch danke für nichts.
