  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • A axel
    @axel Gibt es ein "How To"? Bin dort registriert, nutze es aber nicht zum installieren von Software.
    #192
    @axel
    Im Iobroker-Admin den Expertenmodus freischalten und dann über den Reiter für GitHub opendtu suchen.
      axel
      #193
      Leider ist der Adapter nicht vorhanden.
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #194
          Strobel
          #195
          Moin!
          Ich habe mir den Adapter installiert und eine Instanz erstellt.
          Jetzt möchte er von mir eine WebUi Adresse und Passwort.
          Schema HTTP und WebUi Port 80 - bleibt unverändert?
          Woher bekomme ich die Adresse und das Passwort? Muss ich sonst noch was einstellen?
          Mein Wechselrichter (HM-1500) ist noch nicht an die Panels angeschlossen. Kann ich diesen trotzdem schon "trocken" einrichten indem ich ihn erstmal nur an die Steckdose anstecke?
          Danke und Gruß!
          D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Strobel
            Moin!
            Danke und Gruß!
            denjo
            schrieb am zuletzt editiert von denjo
            #196
            @strobel nicht böse gemeint aber du scheinst das nicht wirklich alles zu verstehen denke ich. Du brauchst natürlich eine open dtu "sagt schon der Adapter name" und wenn du schon ein 1500 WR hast. Dann hoffe ich für dich das du dich damit ein wenig besser auskennst damit dein Haus/Wohnung nicht abfackelt. Und dein "Trocken einrichten" wird nicht klappen, wenn du keine DTU hast kannst du auch nix einrichten, der WR brauch ein Gerät zur Kommunikation.
            • D denjo
              Strobel
              #197
              @denjo
              Nicht sehr hilfreich dein Beitrag. Dennoch danke für nichts.
              • S Strobel
                @denjo
                denjo
                #198
                @strobel was war daran nicht hilfreich. Du brauchst eine Open Dtu, sonst kannst du dich nicht verbinden mit dem Adapter. So wie es sich anhört hast du anscheinend keine, also musst du dir eine besorgen. Und so wie du sagst hast du ein 1500WR eventuell noch mit 4 Platten, bedeutet wenn du nichts regelst kann du mal eben 1500W durch deine Leitung drücken. Da ich davon ausgehe das du dich damit nicht gut auskennst "sonst hättest du ja eine DTU" schließt du den WR einfach an irgend eine Steckdose im Haus an. Und dann hast du zufällig noch die Waschmaschine oder sonstiges an den gleichen Stromkreis, und zack brennt deine Bude ab. Und dann sag bitte den Satz nochmal "Danke für gar nix" zu deiner Versicherung.
                • S Strobel
                  Moin!
                  Danke und Gruß!
                  #199
                  @strobel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  Von deiner opendtu-Einheit.
                  • S Strobel
                    Moin!
                    Danke und Gruß!
                    #200
                    Mit dem Adapter kommst du nicht direkt an den Wechselrichter ran, falls du das meinst.
                    Den Adapter habe ich hier auch noch 'trocken' mit der opendtu verbunden, weil meine Anlage noch nicht installiert ist.
                    • FriedhofsblondF Offline
                      Friedhofsblond
                      schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                      #201
                      Moin,
                      habe den Adapter zu laufen und kann auch beide WRs (habe ein 350ger und 600ger BKW gekoppelt 😬 ) und den OpenDTU-Adapter (ESP32) auslesen. Momentan habe ich auf einem Raspi die Solaranzeige mit InfluxDB und Grafana zu laufen.
                      Nun möchte ich den IoBroker einsetzen und hauptsächlich den Heizkessel und PV-Anlage überwachen und Daten zentral sammeln. Das wollte ich via InfluxDB und zur Darstellung Grafana nutzen.
                      Ist es möglich später wenn ich den Iobroker (auf einem kleinen NUC) zu laufen habe, die DB und das Grafana-Dashboard vom Raspi zu holen und zu importieren?
                      Oder ist die Datenstruktur der InfluxDB auf dem IOB ganz anders als beim Raspi.
                      Habe mir die DB vom Raspi auch noch nicht angesehen.
                      Wäre schade, denn so gehen mir die gesammelten Daten verloren.
                      Wollte ja dann den Raspi wieder rausschmeissen.
                      Grüße und schöne Pfingsten 🍻
                      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                        Moin,
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #202
                        @friedhofsblond gehört zwar nicht hier her, aber ja du kannst die Datenbank importieren und auch von alter Version zur neuen Version migrieren. Auch Grafana kannst du importieren
                          Friedhofsblond
                          #203
                          @crunchip
                          moin,
                          Danke dann werde ich es mal versuchen
                            @crunchip
                            moin,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #204
                            @friedhofsblond https://forum.iobroker.net/post/987992
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              Laser
                              #205
                              @crunchip Jetzt hatte ich den schönen Fall: Die Open DTU zeigt im Browser richtige Werte an. Der Adapter aber leitet diese nicht an die Datenpunkte weiter. Ein Neustart des Adapters und Alles ist wieder in Ordnung. Keine Fehlermeldung im Protokoll. Nachvollziehen kann ich das nicht, weil derzeit i.O.
                              • L Laser
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #206
                                @laser hatte ich bzw selbst @IdleBit auch mal, allerdings in einer früheren Version und sollte eigentlich gefixt sein.
                                  axel
                                  #207
                                  @crunchip Also, ich kann den Adapter leider nicht über ioBroker finden.
                                  Bei mir bleibt das Feld leer, Adapter nicht gefunden. Muss ich da vielleicht noch ein anderes Repository als Quelle einstellen?
                                  Über Git direkt ist er aber vorhanden.
                                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                  Wie kann ich den denn direkt aus Git installiren? Gebt es da eine Möglichkeit?
                                  Wäre für Hilfe sehr dankbar.
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    #208
                                    @axel
                                    Du siehst den Reiter 'Von GitHub' in der Mitte?
                                    • A axel
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #209
                                      @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      dann daneben auf von Github, wie schon erwähnt. Allerdings denke ich, da stimmt was anderes nicht, denn der Adapter liegt auf NPM also müsste es auch angezeigt werden
                                        #210
                                        @crunchip sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        Stimmt. Gerade getestet.
                                          Laser
                                          #211
                                          @thomas-braun welches ist denn die aktuelle npm Version? Die 9.6.7?
                                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
