  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • D denjo
    @strobel nicht böse gemeint aber du scheinst das nicht wirklich alles zu verstehen denke ich. Du brauchst natürlich eine open dtu "sagt schon der Adapter name" und wenn du schon ein 1500 WR hast. Dann hoffe ich für dich das du dich damit ein wenig besser auskennst damit dein Haus/Wohnung nicht abfackelt. Und dein "Trocken einrichten" wird nicht klappen, wenn du keine DTU hast kannst du auch nix einrichten, der WR brauch ein Gerät zur Kommunikation.
    Strobel
    #197
    @denjo
    Nicht sehr hilfreich dein Beitrag. Dennoch danke für nichts.
    • S Strobel
      @denjo
      denjo
      #198
      @strobel was war daran nicht hilfreich. Du brauchst eine Open Dtu, sonst kannst du dich nicht verbinden mit dem Adapter. So wie es sich anhört hast du anscheinend keine, also musst du dir eine besorgen. Und so wie du sagst hast du ein 1500WR eventuell noch mit 4 Platten, bedeutet wenn du nichts regelst kann du mal eben 1500W durch deine Leitung drücken. Da ich davon ausgehe das du dich damit nicht gut auskennst "sonst hättest du ja eine DTU" schließt du den WR einfach an irgend eine Steckdose im Haus an. Und dann hast du zufällig noch die Waschmaschine oder sonstiges an den gleichen Stromkreis, und zack brennt deine Bude ab. Und dann sag bitte den Satz nochmal "Danke für gar nix" zu deiner Versicherung.
      • S Strobel
        Moin!
        Ich habe mir den Adapter installiert und eine Instanz erstellt.
        Jetzt möchte er von mir eine WebUi Adresse und Passwort.
        Schema HTTP und WebUi Port 80 - bleibt unverändert?
        Woher bekomme ich die Adresse und das Passwort? Muss ich sonst noch was einstellen?
        Mein Wechselrichter (HM-1500) ist noch nicht an die Panels angeschlossen. Kann ich diesen trotzdem schon "trocken" einrichten indem ich ihn erstmal nur an die Steckdose anstecke?
        Danke und Gruß!
        #199
        @strobel sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Von deiner opendtu-Einheit.
        • S Strobel
          Moin!
          Danke und Gruß!
          #200
          Mit dem Adapter kommst du nicht direkt an den Wechselrichter ran, falls du das meinst.
          Den Adapter habe ich hier auch noch 'trocken' mit der opendtu verbunden, weil meine Anlage noch nicht installiert ist.
          • FriedhofsblondF Offline
            Friedhofsblond
            schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
            #201
            Moin,
            habe den Adapter zu laufen und kann auch beide WRs (habe ein 350ger und 600ger BKW gekoppelt 😬 ) und den OpenDTU-Adapter (ESP32) auslesen. Momentan habe ich auf einem Raspi die Solaranzeige mit InfluxDB und Grafana zu laufen.
            Nun möchte ich den IoBroker einsetzen und hauptsächlich den Heizkessel und PV-Anlage überwachen und Daten zentral sammeln. Das wollte ich via InfluxDB und zur Darstellung Grafana nutzen.
            Ist es möglich später wenn ich den Iobroker (auf einem kleinen NUC) zu laufen habe, die DB und das Grafana-Dashboard vom Raspi zu holen und zu importieren?
            Oder ist die Datenstruktur der InfluxDB auf dem IOB ganz anders als beim Raspi.
            Habe mir die DB vom Raspi auch noch nicht angesehen.
            Wäre schade, denn so gehen mir die gesammelten Daten verloren.
            Wollte ja dann den Raspi wieder rausschmeissen.
            Grüße und schöne Pfingsten 🍻
            • FriedhofsblondF Friedhofsblond
              Moin,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #202
              @friedhofsblond gehört zwar nicht hier her, aber ja du kannst die Datenbank importieren und auch von alter Version zur neuen Version migrieren. Auch Grafana kannst du importieren
                Friedhofsblond
                #203
                @crunchip
                moin,
                Danke dann werde ich es mal versuchen
                  @crunchip
                  moin,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #204
                  @friedhofsblond https://forum.iobroker.net/post/987992
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Laser
                    #205
                    @crunchip Jetzt hatte ich den schönen Fall: Die Open DTU zeigt im Browser richtige Werte an. Der Adapter aber leitet diese nicht an die Datenpunkte weiter. Ein Neustart des Adapters und Alles ist wieder in Ordnung. Keine Fehlermeldung im Protokoll. Nachvollziehen kann ich das nicht, weil derzeit i.O.
                    • L Laser
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #206
                      @laser hatte ich bzw selbst @IdleBit auch mal, allerdings in einer früheren Version und sollte eigentlich gefixt sein.
                        axel
                        #207
                        @crunchip Also, ich kann den Adapter leider nicht über ioBroker finden.
                        Bei mir bleibt das Feld leer, Adapter nicht gefunden. Muss ich da vielleicht noch ein anderes Repository als Quelle einstellen?
                        Über Git direkt ist er aber vorhanden.
                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                        Wie kann ich den denn direkt aus Git installiren? Gebt es da eine Möglichkeit?
                        Wäre für Hilfe sehr dankbar.
                        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          #208
                          @axel
                          Du siehst den Reiter 'Von GitHub' in der Mitte?
                          • A axel
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #209
                            @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            dann daneben auf von Github, wie schon erwähnt. Allerdings denke ich, da stimmt was anderes nicht, denn der Adapter liegt auf NPM also müsste es auch angezeigt werden
                              #210
                              @crunchip sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              Stimmt. Gerade getestet.
                                Laser
                                #211
                                @thomas-braun welches ist denn die aktuelle npm Version? Die 9.6.7?
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #212
                                  @laser https://www.npmjs.com/package/iobroker.opendtu
                                  • L Laser
                                    #213
                                    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    Hä?
                                    npm kommt immer im Paket mit nodejs daher und wird nicht manuell angepackt. Wenn dein nodejs sauber installiert ist passt auch die Version von npm dazu.
                                      Laser
                                      #214
                                      @crunchip Das Problem, daß "opendtu" weder in NPM noch in github zu finden war, habe ich auch wieder. Beim letzten Mal lag es an der fehlerhaften NPM Version. Außer einem update und upgrade habe ich nichts gemacht. Warum auch, wenn das System läuft.
                                      • L Laser
                                        #215
                                        Was läuft denn da?
                                        iob diag
                                        sagt dazu?
                                          Was läuft denn da?
                                          iob diag
                                          sagt dazu?
                                          Laser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                          #216
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Architecture    : aarch64
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          Systemuptime and Load:
                                           20:06:49 up 49 min,  1 user,  load average: 2.06, 1.84, 1.36
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                          temp=60.8'C
                                          volt=0.9360V
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Mon 2023-05-29 20:06:49 CEST
                                                     Universal time: Mon 2023-05-29 18:06:49 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          otto
                                          /home/otto
                                          otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        1.5G        4.7G        1.0M        1.6G        6.2G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        1.5G        4.8G
                                                   7811 M total memory
                                                   1508 M used memory
                                                   2309 M active memory
                                                    607 M inactive memory
                                                   4671 M free memory
                                                     92 M buffer memory
                                                   1538 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      110G   11G   96G  10% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                          [Mon May 29 19:17:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af0e4bd2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                          [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): 13 orphan inodes deleted
                                          [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                          [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon May 29 19:17:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Mon May 29 19:17:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          6.0G    /var/
                                          3.6G    /var/log
                                          3.4G    /var/log/journal/aaa8ad0836ed4822b2dfcde31d4a0fb2
                                          2.2G    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          980M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.24
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapters from github:   2
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                          Objects and States
                                          Objects:        3542
                                          States:         2903
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14432      561/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79357      12606/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81026      12591/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79950      12436/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79199      12436/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78802      12636/io.mqtt.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14434      561/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        3830       872/grafana
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       80534      13066/io.simple-api
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14634      748/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80911      12454/io.admin.1
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80725      13673/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14445      723/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50020           0.0.0.0:*                           108        3556       424/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3554       424/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       79510      12767/io.shelly.1
                                          udp6       0      0 :::57690                :::*                                108        3557       424/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12068      723/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3555       424/avahi-daemon: r
                                          2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                                          2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                          2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2023-05-29 20:07:44.197  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2023-05-29 20:07:44.253  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-29 20:07:44.254  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                          2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                          2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                          2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                          2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                          2023-05-29 20:07:49.194  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                                          2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                          2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2023-05-29 20:07:49.255  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                          2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                          2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                          2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                          2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                          iob diag has finished.
                                          Habe nochmal die letzte NPV Version manuell installiert (aber erst, als opendtu nicht über die Admin- Oberfläche (Katzenfenster) zu finden war). War das ein Fehler?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
