  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
    @friedhofsblond https://forum.iobroker.net/post/987992
    Laser
    #205
    @crunchip Jetzt hatte ich den schönen Fall: Die Open DTU zeigt im Browser richtige Werte an. Der Adapter aber leitet diese nicht an die Datenpunkte weiter. Ein Neustart des Adapters und Alles ist wieder in Ordnung. Keine Fehlermeldung im Protokoll. Nachvollziehen kann ich das nicht, weil derzeit i.O.
    • L Laser
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #206
      @laser hatte ich bzw selbst @IdleBit auch mal, allerdings in einer früheren Version und sollte eigentlich gefixt sein.
        axel
        #207
        @crunchip Also, ich kann den Adapter leider nicht über ioBroker finden.
        Bei mir bleibt das Feld leer, Adapter nicht gefunden. Muss ich da vielleicht noch ein anderes Repository als Quelle einstellen?
        Über Git direkt ist er aber vorhanden.
        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
        Wie kann ich den denn direkt aus Git installiren? Gebt es da eine Möglichkeit?
        Wäre für Hilfe sehr dankbar.
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          #208
          @axel
          Du siehst den Reiter 'Von GitHub' in der Mitte?
          • A axel
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #209
            @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
            dann daneben auf von Github, wie schon erwähnt. Allerdings denke ich, da stimmt was anderes nicht, denn der Adapter liegt auf NPM also müsste es auch angezeigt werden
              #210
              @crunchip sagte in Test Adapter OpenDTU:
              Stimmt. Gerade getestet.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Laser
                #211
                @thomas-braun welches ist denn die aktuelle npm Version? Die 9.6.7?
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #212
                  @laser https://www.npmjs.com/package/iobroker.opendtu
                  • L Laser
                    #213
                    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    Hä?
                    npm kommt immer im Paket mit nodejs daher und wird nicht manuell angepackt. Wenn dein nodejs sauber installiert ist passt auch die Version von npm dazu.
                      Laser
                      #214
                      @crunchip Das Problem, daß "opendtu" weder in NPM noch in github zu finden war, habe ich auch wieder. Beim letzten Mal lag es an der fehlerhaften NPM Version. Außer einem update und upgrade habe ich nichts gemacht. Warum auch, wenn das System läuft.
                      • L Laser
                        #215
                        Was läuft denn da?
                        iob diag
                        sagt dazu?
                          Was läuft denn da?
                          iob diag
                          sagt dazu?
                          Laser
                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                          #216
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           20:06:49 up 49 min,  1 user,  load average: 2.06, 1.84, 1.36
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=60.8'C
                          volt=0.9360V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2023-05-29 20:06:49 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-05-29 18:06:49 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          otto
                          /home/otto
                          otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        1.5G        4.7G        1.0M        1.6G        6.2G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        1.5G        4.8G
                                   7811 M total memory
                                   1508 M used memory
                                   2309 M active memory
                                    607 M inactive memory
                                   4671 M free memory
                                     92 M buffer memory
                                   1538 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      110G   11G   96G  10% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Mon May 29 19:17:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af0e4bd2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                          [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): 13 orphan inodes deleted
                          [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                          [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon May 29 19:17:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Mon May 29 19:17:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          6.0G    /var/
                          3.6G    /var/log
                          3.4G    /var/log/journal/aaa8ad0836ed4822b2dfcde31d4a0fb2
                          2.2G    /var/lib
                          Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          980M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                          /usr/bin/node           v18.16.0
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   2
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.2
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          Objects and States
                          Objects:        3542
                          States:         2903
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14432      561/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79357      12606/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81026      12591/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79950      12436/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79199      12436/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78802      12636/io.mqtt.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14434      561/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        3830       872/grafana
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       80534      13066/io.simple-api
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14634      748/influxd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80911      12454/io.admin.1
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80725      13673/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14445      723/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:50020           0.0.0.0:*                           108        3556       424/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3554       424/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       79510      12767/io.shelly.1
                          udp6       0      0 :::57690                :::*                                108        3557       424/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12068      723/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3555       424/avahi-daemon: r
                          2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                          2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                          2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2023-05-29 20:07:44.197  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2023-05-29 20:07:44.253  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                          2023-05-29 20:07:44.254  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                          2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                          2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                          2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                          2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                          2023-05-29 20:07:49.194  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                          2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                          2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                          2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2023-05-29 20:07:49.255  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                          2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                          2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                          2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                          2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                          2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                          iob diag has finished.
                          Habe nochmal die letzte NPV Version manuell installiert (aber erst, als opendtu nicht über die Admin- Oberfläche (Katzenfenster) zu finden war). War das ein Fehler?
                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                          • L Laser
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=60.8'C
                            volt=0.9360V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            otto
                            /home/otto
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7811 M total memory
                                     1508 M used memory
                                     4671 M free memory
                                       92 M buffer memory
                                     1538 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            6.0G    /var/
                            3.6G    /var/log
                            2.2G    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        3542
                            States:         2903
                            Pending Updates: 0
                            #217
                            War das ein Fehler?
                            Wie oft eigentlich noch? JAAAAAAAAAAAAA!
                            • L Laser
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=60.8'C
                              volt=0.9360V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              otto
                              /home/otto
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       1508 M used memory
                                       4671 M free memory
                                         92 M buffer memory
                                       1538 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              6.0G    /var/
                              3.6G    /var/log
                              2.2G    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3542
                              States:         2903
                              Pending Updates: 0
                              #218
                              Dein Dateisystem macht die Grätsche.
                                War das ein Fehler?
                                Laser
                                #219
                                @thomas-braun OK. Da es vorher schon nicht ging, konnte ja nicht mehr viel passieren. HAbe ich mir gedacht. Jetzt muß ich sehen, wie ich die niedrige Version wieder reinbekomme.
                                Dateisystem? Habe einen neuen Raspi eingebaut. Mit alter SSD. Hat die SSD Alterungserscheinungen?
                                • L Laser
                                  #220
                                  @laser
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  falsche Version, hier gehört 9.5.1 dazu.
                                  • L Laser
                                    #221
                                    Offenbar. Die vergisst inodes. Und/oder zu fährst die Kiste nicht sauber herunter sondern rupfst die brutal vom Strom.
                                      Laser
                                      #222
                                      @thomas-braun Ich mußte die Stromzufuhr radikal trennen, da vorhin nichts mehr ging (Auch kein Ping auf die Adresse des PI's.)
                                      • L Laser
                                        #223
                                        @laser
                                        Dann war das Ding auch vorher schon mumpf.
                                        Installier es neu auf einem neuen Speichermedium.
                                          @laser
                                          Laser
                                          #224
                                          @thomas-braun Mache ich. Hole morgen eine neue SSD (die 3. in diesem Jahr).
