  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • A axel
    @crunchip Also, ich kann den Adapter leider nicht über ioBroker finden.
    Bei mir bleibt das Feld leer, Adapter nicht gefunden. Muss ich da vielleicht noch ein anderes Repository als Quelle einstellen?
    Über Git direkt ist er aber vorhanden.
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
    Wie kann ich den denn direkt aus Git installiren? Gebt es da eine Möglichkeit?
    Wäre für Hilfe sehr dankbar.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #209
    @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
    dann daneben auf von Github, wie schon erwähnt. Allerdings denke ich, da stimmt was anderes nicht, denn der Adapter liegt auf NPM also müsste es auch angezeigt werden
      #210
      @crunchip sagte in Test Adapter OpenDTU:
      Stimmt. Gerade getestet.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #211
        @thomas-braun welches ist denn die aktuelle npm Version? Die 9.6.7?
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #212
          @laser https://www.npmjs.com/package/iobroker.opendtu
          • L Laser
            #213
            @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
            Hä?
            npm kommt immer im Paket mit nodejs daher und wird nicht manuell angepackt. Wenn dein nodejs sauber installiert ist passt auch die Version von npm dazu.
              Laser
              #214
              @crunchip Das Problem, daß "opendtu" weder in NPM noch in github zu finden war, habe ich auch wieder. Beim letzten Mal lag es an der fehlerhaften NPM Version. Außer einem update und upgrade habe ich nichts gemacht. Warum auch, wenn das System läuft.
              • L Laser
                #215
                Was läuft denn da?
                iob diag
                sagt dazu?
                  Was läuft denn da?
                  iob diag
                  sagt dazu?
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #216
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   20:06:49 up 49 min,  1 user,  load average: 2.06, 1.84, 1.36
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=60.8'C
                  volt=0.9360V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-05-29 20:06:49 CEST
                             Universal time: Mon 2023-05-29 18:06:49 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  otto
                  /home/otto
                  otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        1.5G        4.7G        1.0M        1.6G        6.2G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        1.5G        4.8G
                           7811 M total memory
                           1508 M used memory
                           2309 M active memory
                            607 M inactive memory
                           4671 M free memory
                             92 M buffer memory
                           1538 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G   11G   96G  10% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Mon May 29 19:17:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af0e4bd2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): 13 orphan inodes deleted
                  [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon May 29 19:17:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Mon May 29 19:17:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  6.0G    /var/
                  3.6G    /var/log
                  3.4G    /var/log/journal/aaa8ad0836ed4822b2dfcde31d4a0fb2
                  2.2G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  980M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                  /usr/bin/node           v18.16.0
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   2
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                  Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.2
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                  Objects and States
                  Objects:        3542
                  States:         2903
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14432      561/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79357      12606/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81026      12591/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79950      12436/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79199      12436/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78802      12636/io.mqtt.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14434      561/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        3830       872/grafana
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       80534      13066/io.simple-api
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14634      748/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80911      12454/io.admin.1
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80725      13673/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14445      723/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:50020           0.0.0.0:*                           108        3556       424/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3554       424/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       79510      12767/io.shelly.1
                  udp6       0      0 :::57690                :::*                                108        3557       424/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12068      723/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3555       424/avahi-daemon: r
                  2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                  2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                  2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  2023-05-29 20:07:44.197  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  2023-05-29 20:07:44.253  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                  2023-05-29 20:07:44.254  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                  2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                  2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                  2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                  2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                  2023-05-29 20:07:49.194  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                  2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                  2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                  2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  2023-05-29 20:07:49.255  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                  2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                  2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                  2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                  2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                  2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                  iob diag has finished.
                  Habe nochmal die letzte NPV Version manuell installiert (aber erst, als opendtu nicht über die Admin- Oberfläche (Katzenfenster) zu finden war). War das ein Fehler?
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  • L Laser
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=60.8'C
                    volt=0.9360V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    otto
                    /home/otto
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                             1508 M used memory
                             4671 M free memory
                               92 M buffer memory
                             1538 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    6.0G    /var/
                    3.6G    /var/log
                    2.2G    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3542
                    States:         2903
                    Pending Updates: 0
                    #217
                    War das ein Fehler?
                    Wie oft eigentlich noch? JAAAAAAAAAAAAA!
                    • L Laser
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=60.8'C
                      volt=0.9360V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      otto
                      /home/otto
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7811 M total memory
                               1508 M used memory
                               4671 M free memory
                                 92 M buffer memory
                               1538 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      6.0G    /var/
                      3.6G    /var/log
                      2.2G    /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        3542
                      States:         2903
                      Pending Updates: 0
                      #218
                      Dein Dateisystem macht die Grätsche.
                        War das ein Fehler?
                        Laser
                        #219
                        @thomas-braun OK. Da es vorher schon nicht ging, konnte ja nicht mehr viel passieren. HAbe ich mir gedacht. Jetzt muß ich sehen, wie ich die niedrige Version wieder reinbekomme.
                        Dateisystem? Habe einen neuen Raspi eingebaut. Mit alter SSD. Hat die SSD Alterungserscheinungen?
                        • L Laser
                          #220
                          @laser
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          falsche Version, hier gehört 9.5.1 dazu.
                          • L Laser
                            #221
                            Offenbar. Die vergisst inodes. Und/oder zu fährst die Kiste nicht sauber herunter sondern rupfst die brutal vom Strom.
                              Laser
                              #222
                              @thomas-braun Ich mußte die Stromzufuhr radikal trennen, da vorhin nichts mehr ging (Auch kein Ping auf die Adresse des PI's.)
                              • L Laser
                                #223
                                @laser
                                Dann war das Ding auch vorher schon mumpf.
                                Installier es neu auf einem neuen Speichermedium.
                                  @laser
                                  Laser
                                  #224
                                  @thomas-braun Mache ich. Hole morgen eine neue SSD (die 3. in diesem Jahr).
                                  • L Laser
                                    #225
                                    Würde mir zu denken geben... Besser mit dem System umgehen und schon mal über eine USV nachgedacht?
                                      Laser
                                      #226
                                      @thomas-braun Nachgedacht schon...Stromausfall gibt es hier aber nicht.
                                      • L Laser
                                        #227
                                        Dann reiß halt die Kiste nicht immer vom Strom...
                                          Laser
                                          #228
                                          @thomas-braun Das mache ich ganz bestimmt nur, wenn nichts mehr geht! Nicht aus Spaß.
                                          Morgen wird es neu.
