  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.4k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 165.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
    #201
    Moin,
    habe den Adapter zu laufen und kann auch beide WRs (habe ein 350ger und 600ger BKW gekoppelt 😬 ) und den OpenDTU-Adapter (ESP32) auslesen. Momentan habe ich auf einem Raspi die Solaranzeige mit InfluxDB und Grafana zu laufen.
    Nun möchte ich den IoBroker einsetzen und hauptsächlich den Heizkessel und PV-Anlage überwachen und Daten zentral sammeln. Das wollte ich via InfluxDB und zur Darstellung Grafana nutzen.
    Ist es möglich später wenn ich den Iobroker (auf einem kleinen NUC) zu laufen habe, die DB und das Grafana-Dashboard vom Raspi zu holen und zu importieren?
    Oder ist die Datenstruktur der InfluxDB auf dem IOB ganz anders als beim Raspi.
    Habe mir die DB vom Raspi auch noch nicht angesehen.
    Wäre schade, denn so gehen mir die gesammelten Daten verloren.
    Wollte ja dann den Raspi wieder rausschmeissen.
    Grüße und schöne Pfingsten 🍻
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      Moin,
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #202
      @friedhofsblond gehört zwar nicht hier her, aber ja du kannst die Datenbank importieren und auch von alter Version zur neuen Version migrieren. Auch Grafana kannst du importieren
        Friedhofsblond
        #203
        @crunchip
        moin,
        Danke dann werde ich es mal versuchen
          @crunchip
          moin,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #204
          @friedhofsblond https://forum.iobroker.net/post/987992
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Laser
            #205
            @crunchip Jetzt hatte ich den schönen Fall: Die Open DTU zeigt im Browser richtige Werte an. Der Adapter aber leitet diese nicht an die Datenpunkte weiter. Ein Neustart des Adapters und Alles ist wieder in Ordnung. Keine Fehlermeldung im Protokoll. Nachvollziehen kann ich das nicht, weil derzeit i.O.
            • L Laser
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #206
              @laser hatte ich bzw selbst @IdleBit auch mal, allerdings in einer früheren Version und sollte eigentlich gefixt sein.
                axel
                #207
                @crunchip Also, ich kann den Adapter leider nicht über ioBroker finden.
                Bei mir bleibt das Feld leer, Adapter nicht gefunden. Muss ich da vielleicht noch ein anderes Repository als Quelle einstellen?
                Über Git direkt ist er aber vorhanden.
                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                Wie kann ich den denn direkt aus Git installiren? Gebt es da eine Möglichkeit?
                Wäre für Hilfe sehr dankbar.
                QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  #208
                  @axel
                  Du siehst den Reiter 'Von GitHub' in der Mitte?
                  • A axel
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #209
                    @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    dann daneben auf von Github, wie schon erwähnt. Allerdings denke ich, da stimmt was anderes nicht, denn der Adapter liegt auf NPM also müsste es auch angezeigt werden
                      #210
                      @crunchip sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      Stimmt. Gerade getestet.
                        Laser
                        #211
                        @thomas-braun welches ist denn die aktuelle npm Version? Die 9.6.7?
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #212
                          @laser https://www.npmjs.com/package/iobroker.opendtu
                          • L Laser
                            #213
                            @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            Hä?
                            npm kommt immer im Paket mit nodejs daher und wird nicht manuell angepackt. Wenn dein nodejs sauber installiert ist passt auch die Version von npm dazu.
                              Laser
                              #214
                              @crunchip Das Problem, daß "opendtu" weder in NPM noch in github zu finden war, habe ich auch wieder. Beim letzten Mal lag es an der fehlerhaften NPM Version. Außer einem update und upgrade habe ich nichts gemacht. Warum auch, wenn das System läuft.
                              • L Laser
                                #215
                                Was läuft denn da?
                                iob diag
                                sagt dazu?
                                  Was läuft denn da?
                                  iob diag
                                  sagt dazu?
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  #216
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:06:49 up 49 min,  1 user,  load average: 2.06, 1.84, 1.36
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=60.8'C
                                  volt=0.9360V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2023-05-29 20:06:49 CEST
                                             Universal time: Mon 2023-05-29 18:06:49 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  otto
                                  /home/otto
                                  otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        1.5G        4.7G        1.0M        1.6G        6.2G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        1.5G        4.8G
                                           7811 M total memory
                                           1508 M used memory
                                           2309 M active memory
                                            607 M inactive memory
                                           4671 M free memory
                                             92 M buffer memory
                                           1538 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                                  total time in oom handler: 0 ms
                                  max time spent in oom handler: 0 ms
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G   11G   96G  10% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                  [Mon May 29 19:17:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af0e4bd2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                  [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): 13 orphan inodes deleted
                                  [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                  [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon May 29 19:17:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Mon May 29 19:17:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  6.0G    /var/
                                  3.6G    /var/log
                                  3.4G    /var/log/journal/aaa8ad0836ed4822b2dfcde31d4a0fb2
                                  2.2G    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  980M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapters from github:   2
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                  Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        3542
                                  States:         2903
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14432      561/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79357      12606/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81026      12591/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79950      12436/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79199      12436/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78802      12636/io.mqtt.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14434      561/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        3830       872/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       80534      13066/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14634      748/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80911      12454/io.admin.1
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80725      13673/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14445      723/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50020           0.0.0.0:*                           108        3556       424/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3554       424/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       79510      12767/io.shelly.1
                                  udp6       0      0 :::57690                :::*                                108        3557       424/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12068      723/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3555       424/avahi-daemon: r
                                  2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                                  2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                  2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-05-29 20:07:44.197  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-05-29 20:07:44.253  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-29 20:07:44.254  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                  2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                  2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                  2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                  2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                  2023-05-29 20:07:49.194  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                                  2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                  2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-05-29 20:07:49.255  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                  2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                  2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                  2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                  2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                  iob diag has finished.
                                  Habe nochmal die letzte NPV Version manuell installiert (aber erst, als opendtu nicht über die Admin- Oberfläche (Katzenfenster) zu finden war). War das ein Fehler?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                  • L Laser
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=60.8'C
                                    volt=0.9360V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    otto
                                    /home/otto
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                             1508 M used memory
                                             4671 M free memory
                                               92 M buffer memory
                                             1538 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    6.0G    /var/
                                    3.6G    /var/log
                                    2.2G    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        3542
                                    States:         2903
                                    Pending Updates: 0
                                    #217
                                    War das ein Fehler?
                                    Wie oft eigentlich noch? JAAAAAAAAAAAAA!
                                    • L Laser
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=60.8'C
                                      volt=0.9360V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      otto
                                      /home/otto
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                               1508 M used memory
                                               4671 M free memory
                                                 92 M buffer memory
                                               1538 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      6.0G    /var/
                                      3.6G    /var/log
                                      2.2G    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        3542
                                      States:         2903
                                      Pending Updates: 0
                                      #218
                                      Dein Dateisystem macht die Grätsche.
                                        War das ein Fehler?
                                        Laser
                                        #219
                                        @thomas-braun OK. Da es vorher schon nicht ging, konnte ja nicht mehr viel passieren. HAbe ich mir gedacht. Jetzt muß ich sehen, wie ich die niedrige Version wieder reinbekomme.
                                        Dateisystem? Habe einen neuen Raspi eingebaut. Mit alter SSD. Hat die SSD Alterungserscheinungen?
                                        • L Laser
                                          #220
                                          @laser
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          falsche Version, hier gehört 9.5.1 dazu.
