  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L lars72
    @all
    Hallo, ich habe nun erfolgreich die openDTU in Betrieb genommen und den Adapter im IoBroker installiert. Ich kann nun in den Objekten den Wechselrichter drosseln, indem ich auf die 72 klicke und die Zahl ändere:
    Und das würde ich nun gerne per Script machen, aber da funktioniert es nicht:
    Muß ich da was anderes als "steuere" nehmen?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #146
    @lars72 sagte in Test Adapter OpenDTU:
    Eigentlich nicht. Was man im Objektbaum (ohne Bestätigung) einstellt, kann auch mit "Steuere" eingestellt werden.
    Wird Dein Block denn überhaupt ausgeführt?
    Pack' mal einen Debug-Block dazu, damit man das im Log sehen kann.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lars72
      @all
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      #147
      @lars72
      Ich habe es so übernommen wie von dir dargestellt nur ohne Zeitplan und mit absolut Wert Datenpunkt.
      Ich steuere damit noch nichts aber wenn ich in den "Steure Baustein" wie im Beispiel, 50 eintrage wird der Wechselrichter nach Skript start auf 50 gestellt; ändere ich auf 70, skript starten geht der WR auf 70 Watt
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • CodierknechtC Codierknecht
        lars72
        #148
        @codierknecht
        Sorry, du musst mit mir noch auf dem Niveau "der ist dumm" sprechen, ich bin nämlich noch viel zu frisch im iobroker.
        Was muß ich in den Debug-Block eintragen, damit man was sieht, was falsch läuft?
        • L lars72
          @codierknecht
          Codierknecht
          #149
          @lars72
          Das reicht schon. Hauptsache man sieht im Log, dass der Trigger überhaupt ausgeführt wird.
          Steht da was im Log?
          L DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            @lars72
            lars72
            schrieb am zuletzt editiert von lars72
            #150
            @codierknecht
            also im "großen" Protokoll erscheint nichts, was nach "test"-Ausgabe ausschaut. Aber das hatte ich schon mal hinbekommen bei einem anderen Script.
            Und im Skript-Fenster habe ich dummerweise gerade den Protokoll-Bereich weggeklickt und bekomme ihn nicht mehr her...
            Edit: er ist wieder da im Scriptfenster
            • L lars72
              @codierknecht
              Codierknecht
              #151
              @lars72
              Läuft Dein Script überhaupt?
                @lars72
                lars72
                #152
                @codierknecht
                Ja, das schalte ich ein.
                Kann ich auch einen einzelnen Befehl manuell starten, ohne wie bei mir z.B. einmal pro Minute einen Zeitplan vozugeben?
                L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @lars72
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #153
                  @codierknecht
                  Weist du zufällig in dem zusammenhang wie man aus der Vis heraus den Datenpunkt in openDTU Adapter schreiben kann?
                  Zb man hat 3 button mit 10, 50 und 100%. und will über diese Werte an die DTU bzw. den Wechselrichter senden. Gibt es dafür extra widgets?
                  Solche Veränderungen habe ich bisher nur bei dimmbaren Leuchtkörpern gemacht, über ein passendes Widget.
                  Weist du darüber was?
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • L lars72
                    @codierknecht
                    lars72
                    #154
                    @lars72
                    jetzt kommt was im Protokoll
                    aber das kommt nur daher, dass ich den Debugmode im Scriptfenster aktiviert hatte
                    Danach kommt noch diese Meldung:
                    • L lars72
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      #155
                      Wenn Du den Befehl ohne einen umgebenden Trigger hast, wird der genau 1x - beim Start des Script - ausfgeführt.
                      So wie @Duffy das gezeigt hat.
                      Das ist aber allerhöchstens für Tests sinnvoll.
                      Der gehört natürlich aus.
                      Dein Zeitplan sagt: Alle 3 Minuten.
                      Du musst also nach dem Start des Scripts 3 Minuten warten bis im Log etwas erscheint.
                      Schalte hier mal beides aus:
                        lars72
                        #156
                        @codierknecht
                        Jetzt funktioniert es, ohne dass ich was geändert hätte... Naja, dann beobachte ich das mal und sage schon mal vielen Dank für die Hilfe!
                        Lars
                        CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lars72
                          @codierknecht
                          Lars
                          Codierknecht
                          #157
                          @lars72
                          Einfach so alle 3 Minuten eine "50" zu senden ist ja relativ sinnbefreit.
                          Wenn's jetzt funktioniert, kannst Du uns ja mal aufklären was Du erreichen willst.
                          Apropos Vis: Willst Du wirklich 3 einzelne Buttons? Oder vielleicht ein Dropdown, bei dem man aus 10%, 50% und 100% wählen kann? Das wäre deutlich einfacher - und platzsparender ;-)
                          DuffyD CodierknechtC L 3 Antworten Letzte Antwort
                            @lars72
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #158
                            @codierknecht
                            das war ich mit den 3 Buttons, Duffy.
                            Aber deine Idee hört sich gut an.
                            Mein Problem ist das meine Balkon PV mittags etwas zu viel (mehr als offiziell gestattet) produziert und ich deshalb gerne auf die Schnelle und übers Handy die Leistung reduzieren will :-)
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              @lars72
                              Codierknecht
                              #159
                              Und falls es um das Thema "Nulleinspeisung" geht:
                              Wenn das dazu dienen soll, das Rückwärtsdrehen eines Ferrariszählers zu unterbinden: OK ... auch wenn strenggenommen da ein anderer Zähler hingehört. Wir sind nun mal in DE.
                              Wenn Du aber dem Energieversorger nix "schenken" möchtest, vielleicht mal drüber nachdenken:
                              Wenn es in DE - mal angenommen - 10 Mio. Balkonkraftwerke gibt, die jeweils 200 W (unvergütet) einspeisen, sind das immerhin 2 GW, die nicht aus Kohle oder Gas produziert werden müssen.
                              Kleinvieh macht auch Mist ;-) Ob ich da etwas "verschenke", ist mir persönlich ziemlich Latte.
                              DuffyD L 2 Antworten Letzte Antwort
                                @lars72
                                lars72
                                #160
                                @codierknecht
                                Ich will für abends und nachts einen an einer Batterie angeschlossenen Wechselrichter so steuern, dass er den aktuellen Verbrauch einspeist. Dazu bekomme ich von einem Powerfox den Leistungswert vom Hauszähler.
                                Und vorab teste ich halt auf low level, ob überhaupt die Ansteuerung klappt. Da hatte ich mit Ahoy und MQTT schon lange rumgespielt, bis es am Ende dann zwar geklappt hatte, aber hier mit OpenDTU und dem Adapter ist das wesentlich bequemer und schneller.
                                An alle mir unbekannten Entwickler der DTU und des Adapters: DANKE!
                                • DuffyD Duffy
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  #161
                                  @duffy sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  Dann schränke den WR doch auf 600 W Absolutwert ein.
                                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #162
                                    @codierknecht
                                    Ich habe einen elektronsichen Zähler, sogesehen bescheisse ich da niemanden nur sind mir halt 900 Watt zu viel wenn man nur 600 darf und dann speise ich immernoch bis zu 450 ein, je nach dem was gerade an Verbrauchern an ist.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                      lars72
                                      #163
                                      @codierknecht
                                      Nachtrag zur Nulleinspeisung:
                                      Ja, verstehe ich schon, dass es "fürs Ganze" besser ist, wenn man alles ungedrosselt einspeist. Ich habe einen Zweirichtungszähler und habe eine 600W-Anlage auch angemeldet. Es sind aber tatsächlich zwei und eine dritte kommt dazu, Irgendwann fällt das dann auf, wenn der 2.8.0 viel zu hoch steigt... aber dazu habe ich jetzt dann auch den Akku.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #164
                                        @codierknecht
                                        wäre eine Möglichkeit ich hätte es aber gerne verstellbar gemacht. Ist vielleicht eine Spielerei aber wie so vieles mit dem iob :-)
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • L lars72
                                          @codierknecht
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #165
                                          @Codierknecht
                                          Einen Akku habe ich leider nicht.
                                          Aber hast du eine Idee für ein Widget?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
