  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L lars72
    @codierknecht
    Sorry, du musst mit mir noch auf dem Niveau "der ist dumm" sprechen, ich bin nämlich noch viel zu frisch im iobroker.
    Was muß ich in den Debug-Block eintragen, damit man was sieht, was falsch läuft?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #149
    @lars72
    Das reicht schon. Hauptsache man sieht im Log, dass der Trigger überhaupt ausgeführt wird.
    Steht da was im Log?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    L DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @lars72
      lars72
      schrieb am zuletzt editiert von lars72
      #150
      @codierknecht
      also im "großen" Protokoll erscheint nichts, was nach "test"-Ausgabe ausschaut. Aber das hatte ich schon mal hinbekommen bei einem anderen Script.
      Und im Skript-Fenster habe ich dummerweise gerade den Protokoll-Bereich weggeklickt und bekomme ihn nicht mehr her...
      Edit: er ist wieder da im Scriptfenster
      • L lars72
        @codierknecht
        Codierknecht
        #151
        @lars72
        Läuft Dein Script überhaupt?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lars72
          lars72
          #152
          @codierknecht
          Ja, das schalte ich ein.
          Kann ich auch einen einzelnen Befehl manuell starten, ohne wie bei mir z.B. einmal pro Minute einen Zeitplan vozugeben?
          L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            @lars72
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #153
            @codierknecht
            Weist du zufällig in dem zusammenhang wie man aus der Vis heraus den Datenpunkt in openDTU Adapter schreiben kann?
            Zb man hat 3 button mit 10, 50 und 100%. und will über diese Werte an die DTU bzw. den Wechselrichter senden. Gibt es dafür extra widgets?
            Solche Veränderungen habe ich bisher nur bei dimmbaren Leuchtkörpern gemacht, über ein passendes Widget.
            Weist du darüber was?
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • L lars72
              @codierknecht
              lars72
              #154
              @lars72
              jetzt kommt was im Protokoll
              aber das kommt nur daher, dass ich den Debugmode im Scriptfenster aktiviert hatte
              Danach kommt noch diese Meldung:
              • L lars72
                @codierknecht
                Codierknecht
                #155
                @lars72 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                Wenn Du den Befehl ohne einen umgebenden Trigger hast, wird der genau 1x - beim Start des Script - ausfgeführt.
                So wie @Duffy das gezeigt hat.
                Das ist aber allerhöchstens für Tests sinnvoll.
                Der gehört natürlich aus.
                Dein Zeitplan sagt: Alle 3 Minuten.
                Du musst also nach dem Start des Scripts 3 Minuten warten bis im Log etwas erscheint.
                Schalte hier mal beides aus:
                  lars72
                  #156
                  @codierknecht
                  Jetzt funktioniert es, ohne dass ich was geändert hätte... Naja, dann beobachte ich das mal und sage schon mal vielen Dank für die Hilfe!
                  Lars
                  CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lars72
                    @codierknecht
                    Lars
                    Codierknecht
                    #157
                    @lars72
                    Einfach so alle 3 Minuten eine "50" zu senden ist ja relativ sinnbefreit.
                    Wenn's jetzt funktioniert, kannst Du uns ja mal aufklären was Du erreichen willst.
                    Apropos Vis: Willst Du wirklich 3 einzelne Buttons? Oder vielleicht ein Dropdown, bei dem man aus 10%, 50% und 100% wählen kann? Das wäre deutlich einfacher - und platzsparender ;-)
                    DuffyD CodierknechtC L 3 Antworten Letzte Antwort
                      @lars72
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                      #158
                      @codierknecht
                      das war ich mit den 3 Buttons, Duffy.
                      Aber deine Idee hört sich gut an.
                      Mein Problem ist das meine Balkon PV mittags etwas zu viel (mehr als offiziell gestattet) produziert und ich deshalb gerne auf die Schnelle und übers Handy die Leistung reduzieren will :-)
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                        @lars72
                        Codierknecht
                        #159
                        Und falls es um das Thema "Nulleinspeisung" geht:
                        Wenn das dazu dienen soll, das Rückwärtsdrehen eines Ferrariszählers zu unterbinden: OK ... auch wenn strenggenommen da ein anderer Zähler hingehört. Wir sind nun mal in DE.
                        Wenn Du aber dem Energieversorger nix "schenken" möchtest, vielleicht mal drüber nachdenken:
                        Wenn es in DE - mal angenommen - 10 Mio. Balkonkraftwerke gibt, die jeweils 200 W (unvergütet) einspeisen, sind das immerhin 2 GW, die nicht aus Kohle oder Gas produziert werden müssen.
                        Kleinvieh macht auch Mist ;-) Ob ich da etwas "verschenke", ist mir persönlich ziemlich Latte.
                        DuffyD L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @lars72
                          lars72
                          #160
                          @codierknecht
                          Ich will für abends und nachts einen an einer Batterie angeschlossenen Wechselrichter so steuern, dass er den aktuellen Verbrauch einspeist. Dazu bekomme ich von einem Powerfox den Leistungswert vom Hauszähler.
                          Und vorab teste ich halt auf low level, ob überhaupt die Ansteuerung klappt. Da hatte ich mit Ahoy und MQTT schon lange rumgespielt, bis es am Ende dann zwar geklappt hatte, aber hier mit OpenDTU und dem Adapter ist das wesentlich bequemer und schneller.
                          An alle mir unbekannten Entwickler der DTU und des Adapters: DANKE!
                          • DuffyD Duffy
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            #161
                            @duffy sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            Dann schränke den WR doch auf 600 W Absolutwert ein.
                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #162
                              @codierknecht
                              Ich habe einen elektronsichen Zähler, sogesehen bescheisse ich da niemanden nur sind mir halt 900 Watt zu viel wenn man nur 600 darf und dann speise ich immernoch bis zu 450 ein, je nach dem was gerade an Verbrauchern an ist.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                                lars72
                                #163
                                @codierknecht
                                Nachtrag zur Nulleinspeisung:
                                Ja, verstehe ich schon, dass es "fürs Ganze" besser ist, wenn man alles ungedrosselt einspeist. Ich habe einen Zweirichtungszähler und habe eine 600W-Anlage auch angemeldet. Es sind aber tatsächlich zwei und eine dritte kommt dazu, Irgendwann fällt das dann auf, wenn der 2.8.0 viel zu hoch steigt... aber dazu habe ich jetzt dann auch den Akku.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #164
                                  @codierknecht
                                  wäre eine Möglichkeit ich hätte es aber gerne verstellbar gemacht. Ist vielleicht eine Spielerei aber wie so vieles mit dem iob :-)
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • L lars72
                                    @codierknecht
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #165
                                    @Codierknecht
                                    Einen Akku habe ich leider nicht.
                                    Aber hast du eine Idee für ein Widget?
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      #166
                                      @duffy
                                      Dann würde ich das über die Vis regeln - zum rumspielen - oder per Script über den Verbrauch und die gerade produzierte Leistung, so dass da nie mehr als die (aktuell noch) zulässigen 600 W eingespeist werden.
                                      Wenn der WR gerade 900 W produziert, Du aber nur 400 verbrauchst, werden halt 500 W eingespeist.
                                      Solange Dich das nicht persönlich stört, dem "bösen Versorger" etwas zu schenken ... so what?
                                      Ich drück' Dir die Daumen, dass die Kommune bei der nächsten Befliegung nicht auf die Idee kommt, statt nach Schwarzbauten mal nach den BKW zu gucken ;-)
                                      Naja - so optimal ist das auch nicht, weil sich die Einspeisung aus den BKW nicht regeln lässt. Das könnte auch mal negative Auswirkungen auf die Netzstabilität haben, wenn da völlig ungeregelt zu viel eingespeist wird.
                                      Aktuell können die Versorger da ja noch mit den Gas- und Kohlekraftwerken gegensteuern.
                                      • DuffyD Duffy
                                        @Codierknecht
                                        lars72
                                        #167
                                        @duffy
                                        wir brauchen im Haus jede Nacht ca. 2 kWh, und tagsüber habe ich bei gutem Wetter nur 25% Eigenverbrauch, deswegen wollte ich da was ändern. Und da die Hoymiles ja relativ zu anderen Batteriewechselrichtern ziemlich günstig sind, kann man so eine bezahlbare geregelte Lösung aufbauen, die sich in ca. 5 Jahren selbst bezahlt. Das hat man bei einem richtigen gekauften System eher nach 15 Jahren... aber jetzt wirds off-Topic und wir zerreden den schönen Thread hier.
                                        Lars
                                        • DuffyD Duffy
                                          @Codierknecht
                                          Codierknecht
                                          #168
                                          jqui select-value-list
