  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @lars72
    Einfach so alle 3 Minuten eine "50" zu senden ist ja relativ sinnbefreit.
    Wenn's jetzt funktioniert, kannst Du uns ja mal aufklären was Du erreichen willst.
    Apropos Vis: Willst Du wirklich 3 einzelne Buttons? Oder vielleicht ein Dropdown, bei dem man aus 10%, 50% und 100% wählen kann? Das wäre deutlich einfacher - und platzsparender ;-)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #159
    Und falls es um das Thema "Nulleinspeisung" geht:
    Wenn das dazu dienen soll, das Rückwärtsdrehen eines Ferrariszählers zu unterbinden: OK ... auch wenn strenggenommen da ein anderer Zähler hingehört. Wir sind nun mal in DE.
    Wenn Du aber dem Energieversorger nix "schenken" möchtest, vielleicht mal drüber nachdenken:
    Wenn es in DE - mal angenommen - 10 Mio. Balkonkraftwerke gibt, die jeweils 200 W (unvergütet) einspeisen, sind das immerhin 2 GW, die nicht aus Kohle oder Gas produziert werden müssen.
    Kleinvieh macht auch Mist ;-) Ob ich da etwas "verschenke", ist mir persönlich ziemlich Latte.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    DuffyD L 2 Antworten Letzte Antwort
      @lars72
      lars72
      #160
      @codierknecht
      Ich will für abends und nachts einen an einer Batterie angeschlossenen Wechselrichter so steuern, dass er den aktuellen Verbrauch einspeist. Dazu bekomme ich von einem Powerfox den Leistungswert vom Hauszähler.
      Und vorab teste ich halt auf low level, ob überhaupt die Ansteuerung klappt. Da hatte ich mit Ahoy und MQTT schon lange rumgespielt, bis es am Ende dann zwar geklappt hatte, aber hier mit OpenDTU und dem Adapter ist das wesentlich bequemer und schneller.
      An alle mir unbekannten Entwickler der DTU und des Adapters: DANKE!
      • DuffyD Duffy
        @codierknecht
        das war ich mit den 3 Buttons, Duffy.
        Aber deine Idee hört sich gut an.
        Mein Problem ist das meine Balkon PV mittags etwas zu viel (mehr als offiziell gestattet) produziert und ich deshalb gerne auf die Schnelle und übers Handy die Leistung reduzieren will :-)
        Codierknecht
        #161
        @duffy sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Dann schränke den WR doch auf 600 W Absolutwert ein.
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #162
          @codierknecht
          Ich habe einen elektronsichen Zähler, sogesehen bescheisse ich da niemanden nur sind mir halt 900 Watt zu viel wenn man nur 600 darf und dann speise ich immernoch bis zu 450 ein, je nach dem was gerade an Verbrauchern an ist.
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            lars72
            #163
            @codierknecht
            Nachtrag zur Nulleinspeisung:
            Ja, verstehe ich schon, dass es "fürs Ganze" besser ist, wenn man alles ungedrosselt einspeist. Ich habe einen Zweirichtungszähler und habe eine 600W-Anlage auch angemeldet. Es sind aber tatsächlich zwei und eine dritte kommt dazu, Irgendwann fällt das dann auf, wenn der 2.8.0 viel zu hoch steigt... aber dazu habe ich jetzt dann auch den Akku.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #164
              @codierknecht
              wäre eine Möglichkeit ich hätte es aber gerne verstellbar gemacht. Ist vielleicht eine Spielerei aber wie so vieles mit dem iob :-)
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • L lars72
                @codierknecht
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                #165
                @Codierknecht
                Einen Akku habe ich leider nicht.
                Aber hast du eine Idee für ein Widget?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  #166
                  @duffy
                  Dann würde ich das über die Vis regeln - zum rumspielen - oder per Script über den Verbrauch und die gerade produzierte Leistung, so dass da nie mehr als die (aktuell noch) zulässigen 600 W eingespeist werden.
                  Wenn der WR gerade 900 W produziert, Du aber nur 400 verbrauchst, werden halt 500 W eingespeist.
                  Solange Dich das nicht persönlich stört, dem "bösen Versorger" etwas zu schenken ... so what?
                  Ich drück' Dir die Daumen, dass die Kommune bei der nächsten Befliegung nicht auf die Idee kommt, statt nach Schwarzbauten mal nach den BKW zu gucken ;-)
                  Naja - so optimal ist das auch nicht, weil sich die Einspeisung aus den BKW nicht regeln lässt. Das könnte auch mal negative Auswirkungen auf die Netzstabilität haben, wenn da völlig ungeregelt zu viel eingespeist wird.
                  Aktuell können die Versorger da ja noch mit den Gas- und Kohlekraftwerken gegensteuern.
                  • DuffyD Duffy
                    @Codierknecht
                    lars72
                    #167
                    @duffy
                    wir brauchen im Haus jede Nacht ca. 2 kWh, und tagsüber habe ich bei gutem Wetter nur 25% Eigenverbrauch, deswegen wollte ich da was ändern. Und da die Hoymiles ja relativ zu anderen Batteriewechselrichtern ziemlich günstig sind, kann man so eine bezahlbare geregelte Lösung aufbauen, die sich in ca. 5 Jahren selbst bezahlt. Das hat man bei einem richtigen gekauften System eher nach 15 Jahren... aber jetzt wirds off-Topic und wir zerreden den schönen Thread hier.
                    Lars
                    • DuffyD Duffy
                      @Codierknecht
                      Codierknecht
                      #168
                      jqui select-value-list
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #169
                        @codierknecht
                        Danke dir werde ich mir anschauen.
                        Euch noch eine schönen Tag.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • J Offline
                          Jack01
                          #170
                          Moin,
                          seit mehreren Wochen läuft bei mir die Version 0.1.4 völlig problemlos mit der DTU Version 0.1.25, Git Hash v23.4.17 auf einem aktuellen Raspi 4. Alle Adapter sind auf dem aktuellen Stand. MQTTin der DTU ist deaktiviert. "Daten auch nachts abrufen" ist deaktiviert.
                          Heute morgen haben ich zum ersten Mal keine Daten in den Objekten gehabt. In der "Live Ansicht" waren sie aber vorhanden.
                          Leider habe ich nur den "Info" Mode eingestellt. Das Log hänge ich trotzdem mal an. Nach einem Restart des Adapters funktioniert alles wieder. Aufgefallen ist mir, dass es keine "Connect" Meldungen vor dem Reset gab, obwohl die normalerweise regelmäßig erscheinen.
                          2023-05-03 09:54:41.641 - info: mqtt.0 (817380) Client [Gaszaehler_4_4] publishOnSubscribe send all known states
                          2023-05-03 09:57:36.604 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 09:57:47.467 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 09:58:54.042 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 09:59:00.074 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 178514
                          2023-05-03 09:59:02.244 - info: daswetter.0 (178514) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-03 09:59:04.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 178729
                          2023-05-03 09:59:07.089 - info: dwd.0 (178729) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-03 09:59:07.772 - info: dwd.0 (178729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-05-03 09:59:08.339 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-05-03 09:59:14.444 - info: daswetter.0 (178514) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2023-05-03 09:59:14.961 - info: daswetter.0 (178514) cleaned everything up...
                          2023-05-03 09:59:14.989 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-05-03 10:00:00.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 180337
                          2023-05-03 10:00:02.277 - info: dwd.0 (180337) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-03 10:00:04.017 - info: dwd.0 (180337) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-05-03 10:00:04.138 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 180368
                          2023-05-03 10:00:04.577 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-05-03 10:00:06.479 - info: daswetter.0 (180368) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-03 10:00:07.371 - info: web.0 (818142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 vis.0
                          2023-05-03 10:00:07.877 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:00:17.025 - info: daswetter.0 (180368) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2023-05-03 10:00:17.541 - info: daswetter.0 (180368) cleaned everything up...
                          2023-05-03 10:00:17.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-05-03 10:00:23.882 - info: web.0 (818142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 vis.0
                          2023-05-03 10:00:24.214 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:01:01.039 - info: web.0 (818142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 vis.0
                          2023-05-03 10:01:01.386 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:01:33.993 - info: sonoff.0 (817403) Client [sonoff-pow_PV-Anlage] reconnected. Old secret 1683063996102_1763. New secret 1683100893933_8405
                          2023-05-03 10:02:05.813 - warn: sonoff.0 (817403) Old client sonoff-pow_PV-Anlage with secret 1683063996102_1763 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1683100893933_8405
                          2023-05-03 10:02:12.731 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:02:13.337 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:02:33.196 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts-show
                          2023-05-03 10:02:33.200 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts
                          2023-05-03 10:02:57.743 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:02:58.278 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:03:06.339 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:03:14.826 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:03:16.019 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2023-05-03 10:04:38.916 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts-show
                          2023-05-03 10:04:38.919 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts
                          2023-05-03 10:08:16.730 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                          2023-05-03 10:08:16.738 - info: opendtu.0 (818612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-05-03 10:08:16.763 - info: opendtu.0 (818612) terminating
                          2023-05-03 10:08:16.765 - info: opendtu.0 (818612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-05-03 10:08:16.919 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                          2023-05-03 10:08:17.281 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-05-03 10:08:17.282 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.286 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                          at StateRedisClient.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:800:26)
                          at Opendtu.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6485:39)
                          at _setStateChangedHelper (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5067:18)
                          at Opendtu.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5977:17)
                          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16
                          at new Promise ()
                          at Opendtu.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16)
                          at Opendtu.allAvailableToFalse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:342:18)
                          2023-05-03 10:08:17.287 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.288 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-05-03 10:08:17.289 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.290 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                          at new Promise ()
                          2023-05-03 10:08:17.290 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.291 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-05-03 10:08:17.291 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.292 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                          at new Promise ()
                          2023-05-03 10:08:17.293 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.301 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-05-03 10:08:17.302 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.303 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                          at new Promise ()
                          2023-05-03 10:08:17.303 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.304 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-05-03 10:08:17.304 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.304 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                          at new Promise ()
                          2023-05-03 10:08:17.305 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.305 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-05-03 10:08:17.305 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.306 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                          at new Promise ()
                          2023-05-03 10:08:17.306 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                          2023-05-03 10:08:17.445 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-05-03 10:08:20.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 194473
                          2023-05-03 10:08:22.229 - info: opendtu.0 (194473) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#f8836ab9b984b678eaa05f4efe92f2c7f95ddb58) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-03 10:08:22.661 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-05-03 10:08:23.504 - info: sourceanalytix.0 (817715) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.0.total.yieldtotal
                          2023-05-03 10:08:23.787 - info: sourceanalytix.0 (817715) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.0.112174013293.ac.phase_1.yieldtotal
                          2023-05-03 10:08:24.284 - info: sourceanalytix.0 (817715) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.0.112183825317.ac.phase_1.yieldtotal
                          2023-05-03 10:09:48.377 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-05-03 10:10:22.156 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-05-03 10:11:17.672 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-05-03 10:11:33.332 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          JS-controller: 7.0.7
                          • Frank D.F Offline
                            Frank D.F Offline
                            Frank D.
                            #171
                            Moin,
                            ich benutzte den Adapter jetzt schon ein paar Tage. Habe einen HM-600 und einen Akku dran.
                            Ich scheitere gerade daran den Hoymiles um Mitternacht neuzustarten per Blockly(um den Tageswert zurückzusetzen), den Restart Button gibt es ja im Objektbaum.
                            Wie löse ich denn diesen Button richtig aus?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Frank D.F Frank D.
                              Moin,
                              lars72
                              #172
                              @frank-d
                              So geht es bei mir:
                              Einmal ausführen, dann ist er aus, und nochmal ausführen, dann ist er wieder an.
                              Frank D.F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lars72
                                @frank-d
                                So geht es bei mir:
                                Frank D.F Offline
                                Frank D.F Offline
                                Frank D.
                                #173
                                @lars72 Super, danke dir, probiere ich aus
                                • H Offline
                                  hansmeier
                                  #174
                                  Nachdem ich nun für meinen TSUN-M800 das openDTU Projekt umgesetzt habe und auch den openDTU Adapter installiert habe, wundere ich mich über die deutlich höheren Gesamtleistungsdaten aus dem WR gegenüber meinem bisherigen Messverfahren über einen Shelly Plug S. Der Plug S zeigt ständig nur ca. 90-93 % der Leistung an, die ich aus dem WR per openDTU auslese.
                                  Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Thema für den ioBroker, aber vielleicht hat ja jemand eine Erklärung für mich ? Messungenauigkeit, Verluste ?
                                  CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hansmeier
                                    Codierknecht
                                    #175
                                    @hansmeier
                                    Wer viel misst, misst Mist.
                                    Da weder der Shelly noich der WR geeicht sind, würde ich das unter "Schwund" verbuchen.
                                    • H hansmeier
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #176
                                      @hansmeier sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      meine Leistungsmesser zeigen auch immer etwas weniger an als die DTU für den jeweiligen Wechselrichter behauptet (und ich habe 6 Hoymiles).
                                      Entweder übertreibt die DTU, es geht was auf den 10m Leitung verloren, die Messsteckdose ist doch nicht so toll kalibriert wie ich das gerne hätte ... und der Shelly 3EM hat dann auch noch einen abweichenden Wert ... vom digitalen Stromnzähler mal ganz abgesehen.
                                      Und gerade beim "Live" Wert macht es den Messzeitpunkt aus, wenn der eine den Wert für Sekunde 5 und der andere für Sekunde 7 die Daten auswirft kann da schon ein großer Unterschied sein.
                                      Und ja, auch die Summenwerte weichen bestimmt voneinander ab.
                                      Wenn ich will könnte ich meine Leistungsmesser auf den DTU Wert kalibrieren, ich vermute aber das wäre nur für das Auge.
                                      • H Offline
                                        hansmeier
                                        #177
                                        Bei mir ist es aber schon ein recht krasser Unterschied: habe den WR jetzt knapp gute 10,5 Monate im Betrieb und habe mit dem Shelly Plug S gemessene 473 kWh. Der WR meldet jetzt über DTU 520 kWh Gesamtleistung.
                                        Der Shelly Plug ist wohl nur ein Schätzeisen und der WR vielleicht zu optimistisch.
                                        Ist wohl auch nicht lebenswichtig .....
                                        • F Offline
                                          frajop
                                          #178
                                          Hallo, zunächst herzlichen Dank für den Adapter. Er funktioniert bei mir an einem HM-300.
                                          Ich habe alle Daten im Objektbaum und ich kann das Limit setzen. Ich kann mit click auf den object-button opendtu.0.123456.power_control.power_on den Wechselrichter einschalten aber mit opendtu.0.123456.power_control.power_off kann ich ihn nicht ausschalten. Gibt es da noch einen Trick?? Steuerung über das Webinterface von openDTU funktioniert.
                                          Danke im voraus
