  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • C chris299
    @g-hawk sagte in Test Adapter OpenDTU:
    an die OpenDTU angeschlossen
    @G-Hawk was heißt denn "angeschlossen"? das geht doch nur über Funk?
    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter OpenDTU
    Keine zwei Wechselrichter an eine openDTU fummeln. Da wird schon seitens openDTU von abgeraten, weil das nämlich zu solch 'seltsamem' Verhalten führt.
    @Thomas-Braun wo steht das denn? Ich betreibe eine OpenDTU mit zwei Wechselrichtern (HMS-400-1T und HMS-1600-4T) das funktioniert völlig reibungslos..... oder habe ich da was missverstanden? 🤔
    Das Log sieht für mich eher nach Bug im OpenDTU-Adapter aus, der mit der 1.0.1 ein paar strukturelle Änderungen vornehmen musste da sich das API der OpenDTU kürzlich massiv verändert hat....
    #423
    @chris299 sagte in Test Adapter OpenDTU:
    Ich hab mich da glaube ich vertan. Ging wohl um zwei openDTUs parallel. Das sorgte für Trouble, wenn ich mich recht entsinne.
    K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      knopers1
      #424
      zwei Instanzen hatte ich schon immer und es lief super bis ich ein Firmwareupdate auf die letzte Version gemacht habe!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K knopers1
        G.Hawk
        #425
        @knopers1
        Ich habe das Ganze unter einer Instanz laufen und er liegt die Datenpunkte auch korrekt an.
        Macht man das besser in zwei Instanzen?
        • G G.Hawk
          @knopers1
          knopers1
          #426
          @g-hawk
          Ich habe aber zwei DTU´s hier vor Ort! Einer davon für das Projekt openDTUonBattery.
          Dafür brauchst Du die zweite Instanz zwingend....
          Die Instanz schmiert sehr schnell ab!
          Wie gesagt.... die openDTUonBattery in der Version aus dem November 2023 lief noch unauffällig. Nach dem Update auf die letzte Version 7.3.24, schmiert die Instanz schnell ab.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • K knopers1
            @g-hawk
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #427
            @knopers1
            Zugriff der beiden Instanzen auf die gleichen Wechselrichter ?
            OpenDtu Esp und OpenDtu on Battery Esp ist jeweils ein eigenständiges Projekt.
            Der OpenDtu Adapter ist nicht für OpenDtu on Battery Esp geproggt worden.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #428
              @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
              Genau betrachtet laufen zwei OpenDtu Esp parallel, aber nicht mit den gleichen
              Wechselrichtern, wenn sich die Übertragungen nicht überschneiden.
              Zwei Instanzen sollten auch laufen, wenn andere WR im Einsatz sind.
              • Ralla66R Ralla66
                @knopers1
                knopers1
                #429
                @ralla66 said in Test Adapter OpenDTU:
                @knopers1
                Nein!, OpenDTU.0 verwaltet einen Hoymiles HMS-500 und HM-800, OpenDTU.1 greift auf einen HM-600.
                Es ist mir klar, dass es nicht für OpenDTUonBattery programiert ist, allerdings hat es ohne Probleme mit der älteren Version (Ende 2013) funktioniert.
                • IdleBitI IdleBit
                  Aktuelle Test Version NPM version
                  Veröffentlichungsdatum 26.07.2023
                  Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                  Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                  Tests: Test and Release CodeQL
                  Changelog
                  --> Ist hier zu finden <--
                  Beschreibung
                  Dieser Adapter stellt die relevanten Datenpunkte von den Projekt OpenDTU zur Verfügung.
                  Voraussetzungen
                  Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
                  chris299
                  #430
                  @idlebit Könntest Du zu diesem Problem https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1603#issuecomment-2007941315 bestätigen, dass der OpenDTU Adapter nichts schreibt an die OpenDTU, insbesondere keine Limits, wenn man nicht aktiv in die DatenPunkte reinschreibt?
                  Vielen Dank vorab.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C chris299
                    Vielen Dank vorab.
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    #431
                    Ich habe zwei Instanzen für 2 Gruppen meiner Wechselrichter. Funktionierte tadellos, bis ich für eine OpenDTU ein Update gemacht habe. Die OpenDTU ist erreichbar (über IP-Adresse). Aber der Adapter schreibt keine Werte. In den Objekten steht bei "available" "false". Nach einem Adapter Restart funktioniert wieder Alles. Bis zum nächsten Tag. Dann wieder das Gleiche Drama. Wo kann ich den Fehler suchen/finden?
                    im Protokoll:
                    Log-Größe: 2.1 MB
                    opendtu.0
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    opendtu.0
                    2024-03-25 09:55:31.321	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                    opendtu.0
                    2024-03-25 09:55:31.319	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                    opendtu.0
                    2024-03-25 09:55:31.304	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
                    • L Laser
                      im Protokoll:
                      Log-Größe: 2.1 MB
                      opendtu.0
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      opendtu.0
                      opendtu.0
                      opendtu.0
                      Laser
                      #432
                      Habe jetzt eine OpenDTU neu aufgebaut (auch neue Hardware, identisch zur Alten).
                      SDK-Version v4.4.6-dirty
                      Konfigurationsversion 0.1.27
                      Set einigen Tage läuft das problemlos, Was da vorher los war??
                      • L Laser
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                        #433
                        Kann ich hier einen zweiten Wechselrichter eintragen, oder muss ich eine zweite Instanz erstellen?
                        Ist ein HM und ein HMS. Habe deswegen zwei verschiedene DTUs.
                        G DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          G.Hawk
                          #434
                          @gonzokalle
                          Ich glaube das wird im Wechselrichter eingetragen.
                          • G Gonzokalle
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            #435
                            @gonzokalle
                            Der zweite Wechselrichter wird in der DTU eingetragen.
                            Eine zweite Instanz ist nicht nötig.
                            VG Duffy
                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • G G.Hawk
                              @gonzokalle
                              Gonzokalle
                              #436
                              @g-hawk
                              @Duffy
                              So einfach ist es leider nicht.
                              Ich habe zwei DTUs, weil die die HM und HMS Serie auf verschiedenen Frequenzen arbeitet.
                              • G Gonzokalle
                                @g-hawk
                                @Duffy
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #437
                                @gonzokalle
                                Kann OpenDTU nicht mit beiden Funkmodulen parallel umgehen? Ich habe 2 HM-800 und 1 HMS-16004t parallel an einer AhoyDTU (mit 2 Funkmodulen). Dafür braucht es auch keinen extra Adapter. Die Werte werden per MQTT geliefert und darüber lässt sich auch steuern.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • G Offline
                                  Gonzokalle
                                  #438
                                  @samson71
                                  Ja, es gibt auch OpenDTU mit beiden Funkmodulen. Da hast du Recht.
                                  Als Anfänger war es aber einfacher das getrennt zum Laufen zu bekommen.
                                  Die beiden DTUs laufen bei mir ja.
                                  Ich bevorzuge den OpenDTU Adapter, bei MQTT fehlen mir die DP wo ich das Limit eintragen kann.
                                  Frage: Brauch man bei zwei DTUs auch zwei Instanzen im OpenDTU Adapter?
                                  • G Gonzokalle
                                    @samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #439
                                    @gonzokalle sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    Die gibt es auch bei MQTT. Man muss die Steuerdatenpunkte nur einmalig selber anlegen. Dann sind sie auch da und benutzbar. Zumindest für AhoyDTU gilt das so. Ich würde das daher analog auch bei OpenDTU erwarten.
                                    Hier muss ich mangels Nutzung von OpenDTU mehr Raten, aber ich würde davon ausgehen, dass jede DTU dann ihre eigene Instanz braucht. Mehrere WR an einer DTU wiederum müssten dann alle innerhalb dieser Instanz auftauchen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      Gonzokalle
                                      #440
                                      @samson71
                                      Hast die eine Anleitung, wie man die DP für Mqtt erstellt?
                                      Zur Zeit arbeite ich mit zwei Instanzen beim OpenDTU Adapter. Das funktioniert.
                                      • G Gonzokalle
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #441
                                        Ich kann es Dir nur für AhoyDTU zeigen. Man muss Datenpunkte (im Ordner 'ctrl/limit') vom Typ Zahl/Number anlegen unter den laufenden Nummern der WR (hier 0/1/2). Diese sind dann mit dem Limit in % beschreibbar.
                                        Für AhoyDTU standen die zu verwendenden Datenpunkte im GitHub. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das für OpenDTU ähnlich ist. Die Nulleinspeisung mache ich mittlerweile aber mit einem Python Skript, das für AhoyDTU und OpenDTU entwickelt wurde und was nach etwas Feintuning sehr gut funktioniert. Dazu müssen dann aber alle WR an eine DTU damit das richtig funktioniert. Dazu braucht es dann aber auch nicht mehr unbedingt die selbst angelegten Datenpunkte, da das direkt über die DTU läuft.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          Laser
                                          #442
                                          @samson71 Das ist doch bei Benutzung der OpenDTU mit OpenDTU-Adapter nicht notwendig. Dort werden die Datenpunkte automatisch erstellt.
                                          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
